Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341773 раз)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео и ГБО
« Ответ #700 : 17 Апреля 2010, 19:42:36 »
vladww с вступлением в ряды авеогазоводов!  beer2
Оффлайн san sany4
Re: Авео и ГБО
« Ответ #701 : 18 Апреля 2010, 12:03:36 »
vladww где ставил
Оффлайн DeMax
Re: Авео и ГБО
« Ответ #702 : 18 Апреля 2010, 16:24:06 »
vladwwКто производитель? Сколько денег? Можно в ЛС.
Оффлайн Godfather
Re: Авео и ГБО
« Ответ #703 : 18 Апреля 2010, 17:25:51 »
bigaz
Механический
Оффлайн vladww
Re: Авео и ГБО
« Ответ #704 : 18 Апреля 2010, 18:38:47 »
san sany4 Большая окружная, 4
Оффлайн grandee
Re: Авео и ГБО
« Ответ #705 : 20 Апреля 2010, 21:43:12 »
месяц назад взял себе авео с ГБО 4 поколения. Раньше никогда не пользовался. Подскажите на что обрщать внимание, как часто обслуживать. Заранее спасибо bravo
Оффлайн Murlokotam
Re: Авео и ГБО
« Ответ #706 : 20 Апреля 2010, 23:14:15 »
Поставил сегодня 4 поколение. От суммы которую платиш за полный бак приходиш в легкий и приятный шок - 143 грн. Перед этим заправлял полный бак 95 - 305 грн.
Подскажи - "что ставил" и во сколько обошлось?
Жизнь дается человеку один раз - и прожить ее нужно в Крыму
Оффлайн andrikbox
Re: Авео и ГБО
« Ответ #707 : 21 Апреля 2010, 08:42:04 »
вчера установил 2-е поколение пропана:
- машинка тише стала работать)))
- тяга роовная, но ненамного слабее, но несущественно)))
- балон на 42 литра стал идеально))
- залил 5 литров пропана и сума 17,50 грн ШОК)))))))
 из минусов:
- немного просела((
- постоянно горит чек((( и как боротся???
проїхав 27 км а газ ще є)))))))
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #708 : 21 Апреля 2010, 08:52:01 »
Ставить эмулятор лямбды, или прошивкой ЭБУ выключить. Чек будет гореть, т.к. на газу смесь бедная и не стехиометрическая(для лямбды).
В газотопливных (как и в жидкотопливных бензиновых) системах питания для поддержания стехиометрического состава топливной смеси может производиться коррекция дозировки топлива на основании сигнала датчика наличия кислорода в выхлопных газах (так называемого лямбда-зонда). В эжекторных газотопливных системах такая коррекция выполняется электромеханическими дозаторами, управляемыми электронными контроллерами, а иногда и путем электромеханического управления чувствительностью редуктора.
А вообще установщики должны были позаботится или предупредить.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: Авео и ГБО
« Ответ #709 : 21 Апреля 2010, 09:19:41 »
andrikbox регулировкой чек убирается. у меня загорается только когда газ заканчивается. тухнет через 4-5км после заправки или движении на бензине.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #710 : 21 Апреля 2010, 10:33:16 »
не знаю, у меня лямбду меняли раза три и не помогло, чек по началу то  горел, то тух, потом настраивали пол Киева))) и по барабану.... а потом начал загораться все реже и реже и сейчас все ок, не горит... А почему так никто и не знает... Вчера чипонулся, так сказал Ростик, что газ нужно регулировать потому что на низких бедная смесь, на больших наоборот переливает... так что еще поеду попробую порегулировать у еще одного мастера, а там видно будет))))
Оффлайн bigaz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #711 : 21 Апреля 2010, 11:10:11 »
Godfather
Ну тогда только ставить электронный манометр. Гривен 170 без установки, а ещё лучше - не заморачивайся.
Будьте бдительны на дороге
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #712 : 21 Апреля 2010, 11:44:58 »
У камрада второе поколение, там тока эмулятором или чиповкой
Оффлайн Aveoman
Re: Авео и ГБО
« Ответ #713 : 21 Апреля 2010, 11:55:05 »
А у меня когда загорался-то я просто менял свечи и чек обижался и больше не приходил :D :D :D
Оффлайн Godfather
Re: Авео и ГБО
« Ответ #714 : 21 Апреля 2010, 12:57:52 »
bigaz
Да лучше не заморачиватся!Спасибо за ответы!
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #715 : 21 Апреля 2010, 18:28:52 »
nsltd
у меня тоже второе. мучился сам и очень долго но добился.
Оффлайн vladww
Re: Авео и ГБО
« Ответ #716 : 21 Апреля 2010, 19:11:03 »
Murlokotam4800. Редуктор - Томасета(Италия), ЭБУ - Диего(Польша).
Re: Авео и ГБО
« Ответ #717 : 27 Апреля 2010, 09:27:12 »
Періодично загоряється "чек"... Частіше, коли мало палива...
Але, до цього я вже звик....))))
Недавно заглянув під капот при працююючому на газу двигуні і що я побачив :o :o :o
Не горить лампочка на емуляторі лямбда-зонда....
Вона просто перегоріла? Чи емулятор не працює?
На поведінці авто це ніяк не відобразилося, але цікаво....
Оффлайн kapecki
Re: Авео и ГБО
« Ответ #718 : 27 Апреля 2010, 16:01:52 »
Народ, ответьте на такой вопрос:
- у нас в городе что-бы зарегистрировать ГБО (вписать его в талон) нужно полностью перерегистрировать авто, а это выливается в 2500-3000 грн. + ТО 600-800 грн.
В других городах эта процедура обходится максимум в 100 у.е.
Объясните саму процедуру.
Или подскажите где можно почитать про этот момент?
Спасибо.
Оффлайн Aveoman
Re: Авео и ГБО
« Ответ #719 : 27 Апреля 2010, 16:15:15 »
Важная информация Для авеогазоводов у кого стоит 1-3 поколение: Старайтесь по возможности что бы у вас было как минимум пол бака бенза а то спалите бензонасос как Я...
P.S. штука гривен и без работы... лучше бы каких-то девайсов взял бы на машинку...
Оффлайн desant
Re: Авео и ГБО
« Ответ #720 : 27 Апреля 2010, 16:27:45 »
Ну пол бака много, а литров 15 в самый раз.
Оффлайн Lancelot
Re: Авео и ГБО
« Ответ #721 : 27 Апреля 2010, 16:35:15 »
kapecki
Хм... Если Вы живете на Украине, то действующее законодательство распространяется на всех граждан, не зависимо от региона... Иными словами у Вас это должно выйти в 100 у.е как у Всех остальных... Может быть в Вашем случае какой-то другой нюанс???  repa
Aveoman
А почему надо чтоб было пол бака? Слышал что нельзя чтоб горела лампочка, (бо бензонасос смазывается и охлаждается топливом, и при маленьком его уровне, могут появится проблемы), а вот про пол бака ничего не слышал... Расскажи...  :o
Re: Авео и ГБО
« Ответ #722 : 27 Апреля 2010, 16:46:09 »
+1 soglasen  У меня если опускаеться между 1/4 и половиной бака, то я доливаю, стараюсь чтоб меньше по возможности не было, правда не всегда получаеться :D
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 16:49:00 от К@питошк@ »
Оффлайн vladww
Re: Авео и ГБО
« Ответ #723 : 27 Апреля 2010, 16:49:43 »
Aveoman Это потому что у Вас наверное гос номер старого образца
Re: Авео и ГБО
« Ответ #724 : 27 Апреля 2010, 16:54:20 »
Да все равно дороговато как-то очень.... repa   Я за такие деньги полностью ставил купленную машину на учет и с газам и с номерами и с оценкой и со всем остальным dntknw
