Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341527 раз)
Оффлайн ruslanddk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4425 : 23 Марта 2015, 22:55:30 »
Докатка и багажник. Или как я закрепил:
http://s017.radikal.ru/i417/1503/51/bcb992bbd4df.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1503/e8/666b17fbf7cf.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1503/04/59a5ab1325f2.jpg
 Может кому пригодится-понадобится: собственно докатка, гайка М8, металическая пластина 4х7см, три заклепки (или самореза) ,сварка,кусок резьбы М8 и гайкаМ8 длиной 3-4см(для удлинения штатной гайки для закрепления колеса и прямые руки.
Оффлайн comerss
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4426 : 25 Марта 2015, 08:59:24 »
Делал без сварки,прикрутил длинным болтом!
Оффлайн Ustos
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4427 : 26 Марта 2015, 09:05:09 »
Вчера поставил газ у Артема (настраивал Илья). Машинку сдал в 10, забрал настроенную в 18 часов, то есть по регламенту.
Сегодня первый раз добирался на газу на работу. Газ включился на 3км пути, машину не грел. Разницы в динамике не заметил - все отлично.
Посчитал свою экономию. Мой маршрут на работу равен 14 км - это 25 гр. только на бензе и 15 гр. на газу (с бензом).
В год должно получиться около 5000 гр. экономии (5 раб. дней). Но чем длинней маршрут, тем больше экономии.
Загородные поездки не учтены. В моем случае это будет где-то + 2500 гр. экономии.
Так что спасибо пацанам и всем за внимание!
Оффлайн comerss
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4428 : 26 Марта 2015, 09:10:35 »
И сколько стоит нынче установка ГБО в столице?
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4429 : 26 Марта 2015, 10:06:11 »
Народ подскажите плс это оригинальный Parker или подделка:
Видел надписи желтым цветом были сделаны, а тут белые... repa
Оффлайн MSC
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4430 : 26 Марта 2015, 12:09:46 »
У меня вроде белые надписи.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4431 : 26 Марта 2015, 17:08:30 »
Оригинальный, нового образца.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4432 : 26 Марта 2015, 17:11:09 »
От 400 евро
Оффлайн Паша
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4433 : 26 Марта 2015, 21:25:47 »
Прошу совета у знающих.  Поставил ГБО на сенс, сразу было все отлично , Но спустя 200 км пробега началось--обороты плавают на холостых ,глохнет, тупит, и это происходит с периодичностью то нормально работает пару км. то опять начинается, причем это происходит как на газу так и на бензине. Обратился на СТО ребята кучу датчиков подключили и выдали что лямбда сдохла , и ее либо менять либо перепрошить на работу авто без нее.
Кто знающий и подскажет реально ли может сгоревшая лямбда давать такой результат, и почему это не постоянно а волнами.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4434 : 26 Марта 2015, 22:59:25 »
Может быть клапан ХХ. На сенсах популярная проблема.
Оффлайн Паша
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4435 : 27 Марта 2015, 08:48:21 »
я его заменил на новый
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4436 : 27 Марта 2015, 09:51:53 »
Если лябмда навернулась чек горел бы
Оффлайн Паша
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4437 : 27 Марта 2015, 12:17:46 »
а он не горит, мне тут посоветовали отключить разьем лямды вроде как на бензе работа должна стабилизироваться. И таким образом ее проверить.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4438 : 27 Марта 2015, 20:19:05 »
наивный :)
это Авео, тут чек не загорится, даже, если поршень из мотора достать :)
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4439 : 27 Марта 2015, 21:41:23 »
наивный :)
и еще тебя называли земляным червяком
Оффлайн comerss
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4440 : 28 Марта 2015, 07:11:47 »
LeiTO,что посоветуешь из ГБО поставить на сенс 1,3...2014 года
Оффлайн Паша
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4441 : 28 Марта 2015, 07:15:19 »
наивный это Авео, тут чек не загорится, даже, если поршень из мотора достать
Речь вообще то шла о сенсе 1,3.
Оффлайн comerss
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4442 : 28 Марта 2015, 07:16:48 »
Ну пропустил парень слово "НЕ")
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4443 : 28 Марта 2015, 08:03:10 »
Шта? :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4444 : 28 Марта 2015, 08:03:58 »
Компакт+Аляска+Омвл.
Оффлайн comerss
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4445 : 28 Марта 2015, 08:47:42 »
Извини,из всего знаю только то,что Аляска это редуктор)
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4446 : 28 Марта 2015, 09:29:10 »
Компакт это мозги они же в прошлом Зенит а ОМВЛ это форсы
Оффлайн Паша
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4447 : 28 Марта 2015, 16:02:09 »
Прошу совета у знающих.  Поставил ГБО на сенс, сразу было все отлично , Но спустя 200 км пробега началось--обороты плавают на холостых ,глохнет, тупит, и это происходит с периодичностью то нормально работает пару км. то опять начинается, причем это происходит как на газу так и на бензине. Обратился на СТО ребята кучу датчиков подключили и выдали что лямбда сдохла , и ее либо менять либо перепрошить на работу авто без нее. Кто знающий и подскажет реально ли может сгоревшая лямбда давать такой результат, и почему это не постоянно а волнами.
Заменил сегодня лямбду на Сенсе  , все стало отлично и тяга и обороты как на газу так и на бензине, Старая не подавала признаков жизни вообще, постоянно выдавала 0,45В. Чек загорелся только раз и то не надолго.  Новая как и надо плясала от 0,1 до 0,9 В. Родную не нашел поставил корейскую DWS-16523 за 580 грн.
Кстати решил и себе лямду проверить на Авео , так оказалась она двухпроводная значить без подогрева, - на сенсе круче выходит.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4448 : 28 Марта 2015, 21:40:25 »
:) Жека все правильно расписал.
Оффлайн comerss
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4449 : 29 Марта 2015, 21:14:34 »
СПС)
