Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341526 раз)
Оффлайн Vad75
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4450 : 01 Апреля 2015, 22:43:40 »
Спасибо LeiTO за установку, проехал 1300 км, собираюсь на "обжим" - не знаю что это. Расход 70/30 город/трасса получился чисто газа около 9 - 9,5. Бензина был 8-8,5 по тому же маршруту. Машина работает как и на бензине, вообще непонятно что ГБО стоит, переключается без малейших изменений в работе двигателя.
Одно только не нравится - очень долго греется до перехода на газ. 4 - 6 км надо проехать. А у меня всего ежедневно 20 туда и 20 обратно, выходные конечно побольше. Можно ли без ущерба для авто сократить время пробега на бензине? Может какой подогрев поставить на редуктор?)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4451 : 01 Апреля 2015, 22:58:31 »
Защита картера, шумка на капоте, картонка перед радиатором. :)
Оффлайн Djanchik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4452 : 05 Апреля 2015, 21:09:28 »
Добрый вечер всем.Поставил себе на авео 1.5 с автоматом редуктор Шарк,форсунки Валтек,мозги Тамона.Ставил на Фрунзе 86 ЧП Саер,от компании BRC Италия.Что можете сказать или посоветовать?Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4453 : 06 Апреля 2015, 00:20:59 »
Сочувствую...
Оффлайн Djanchik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4454 : 06 Апреля 2015, 07:42:16 »
Доброе утро.Что такое все  плохое,LeITO?Или хотя-бы пару слов.Сасибо
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4455 : 06 Апреля 2015, 08:33:04 »
Редуктор еще более ни менее. Не Томасетто, конечно, но, давление, вроде, держит. А, вот, форсунки и мозги - шлак! Расписывал в этой теме неоднократно.
Оффлайн Djanchik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4456 : 06 Апреля 2015, 10:39:59 »
Спасибо за правдивый ответ.Ну что ж буду ездить то что поставил
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4457 : 06 Апреля 2015, 16:00:53 »
Рекомендую не пренебрегать регулировкой форсунок каждые 30тыс.
Оффлайн Zim2
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4458 : 06 Апреля 2015, 16:39:03 »
LeiTO, Подскажи, нужно ли при езде на газу регулировать зазоры клапанов каждые 30000км ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 16:53:19 от Zim2 »
Оффлайн Djanchik
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4459 : 06 Апреля 2015, 18:39:27 »
Спасибо за совет LeITO.Не получаеться вставить фото.
Оффлайн lexi
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4460 : 06 Апреля 2015, 18:52:20 »
Подскажите,пожалуйста, правильно ли  ездить на гбо 2  вот так: Завожусь на бензине,кнопка стоит на полуавтомате,немного прогрел 2-3 мин., потом при езде на оборотах 2500 переключается на газ,но с существенным толчком авто (иногда и еле заметным  repa) или же самому переключать на газ на ходу?
И еще вопрос-бывает,при езде на газу подъезжаешь к светофору,переключил на нейтралку,нажимаешь тормоз и... машина заглохла,выключается все(загорается потом масло,аккум и чек,как при включении зажигания),а потом очень трудно завести,даже при переключении на бенз(приходиться долго крутить стартером) Что может быть?Менял фильтра,сливал конденсат с редуктора(Tomasetto),настраивали газовщики.Сосед посоветовал заменить мембраны(ремкомплект).Буду благодарен за ответы.Простите за много букафф :)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 18:56:28 от Komissare »
Оффлайн Maxmar
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4461 : 06 Апреля 2015, 19:15:03 »
Правильно посоветовал,мембране пришла ляля
Оффлайн lexi
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4462 : 06 Апреля 2015, 22:08:46 »
Подскажите,пожалуйста, правильно ли  ездить на гбо 2  вот так: ........
подскажите о правильной езде на газу.Про мембрану уже понял,подтверждено многими участниками beer2
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4463 : 06 Апреля 2015, 23:26:22 »
это вряд ли получится на Авео сделать :)
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4464 : 07 Апреля 2015, 08:29:03 »
LeiTO, Привет. Скажи реально и самое главное есть ли смысл ставить на хонду сивик 4d  на ручке ГБО?  Она вроде и так мало кушает.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4465 : 07 Апреля 2015, 12:55:06 »
Komissare, Надо отрегулировать время перехода с бензина на газ, на эмулятор е форсунок есть регулятор времени. Надо настроить так чтобы переход был плавным.
На газ следует переходить после того как редуктор прогрелся до  40градусов. Переход на газ на холодном редукторе сокращает срок службы мембран.
Если были у газовщиков на регулировке и они не смогли настроить режим холостого хода, то надо менять мембраны или редуктор (тут кто что предпочитает).
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4466 : 07 Апреля 2015, 19:53:21 »
Реально, конечно! Я десятка три уже переставил. Жрет она, как ни крути, 8-10 литров на сотню. Жене тоже присматриваю такую машину. Полюбому газ поставлю :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4467 : 07 Апреля 2015, 22:58:39 »
Не хош мицыка моего жене взять?))) уже с гбо))
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4468 : 07 Апреля 2015, 23:41:20 »
Не :)
Если Мицык, то будет аут ХЛ :) тоже рассматриваю вариант.
Оффлайн Zim2
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4469 : 09 Апреля 2015, 11:27:29 »
А стоит ли при езде на газу ставить фишку RON 95? Кто пробовал отпишитесь,чувствуется ли разница с фишкой и без.
Оффлайн AlexH
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4470 : 09 Апреля 2015, 13:31:13 »
Я поставил. Опрережение на 3 градуса зажигания (не на холостых) проверено компом. Машина живее (возможно это субъективное ощущение). Расход выше в городе или такой же, т.к. более резвая машина провоцирует на менее экономичную езду.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4471 : 09 Апреля 2015, 21:42:59 »
Однозначно стоит!
Оффлайн lexi
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4472 : 10 Апреля 2015, 18:31:12 »
После замены мембран(ремкомплект редуктора Tomasetto)через несколько дней снова появился баг:глохнет на нейтралке,но уже не так-раньше резко,а сейчас,то стрелка на 0 упадет,то до 500 об и в конце-концов опять выключается все,как писал раньше.Посмотрел в гараже на эмулятор лямбда зонда-горит красная лампочка.Может ли при переобогащенной смеси такое быть? Может причина кроется в настройке редуктора?Подскажите... :'(
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4473 : 11 Апреля 2015, 09:22:20 »
Ее заливает. Нужно настроить редуктор!
Оффлайн lexi
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4474 : 11 Апреля 2015, 10:26:40 »
LeiTO,
Настраивал сам.Крутил кран чувствительности,винт ХХ закручен.Мотор работал ровно,горела оранжевая лампочка.Поездил,потом горит красная.То,что нужно подстраивать(за это спасибо beer2)понял,а кран ХХ откручивать немного или не трогать?Извините,что напрягаю с вопросами
