Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341553 раз)
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4275 : 27 Января 2015, 07:45:07 »
А где покупал виброизоляцию?
какой балон ставили? Производитель? Какой газовый шланг и магистраль?
Виброиоляцию брал в Херсонсом магазине "Автозвук"
По баллону - посмотрю в субботу что поставили
Магистраль, от баллона под капот,  похоже что трубка стальная.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4276 : 27 Января 2015, 07:56:14 »
Скорее медь
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4277 : 27 Января 2015, 09:49:46 »
Скорее медь
Про медь, я спрашивал несколько раз: сказали что медь не ставят вообще: термопластик или сталь.
Трубка в синем пластике стального цвета. будет возможность терану шкуркой или магнит поднесу
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4278 : 27 Января 2015, 10:00:11 »
hamerok, Могли поставить и сталь, это как эконом вариант, когда хотят уж совсем сэкономить. Так как медная трубка дороже, но пластик еще дороже.
Shadow, Не надо тереть , стальная трубка помимо  полимерной оболочки еще и оцинкованная, как защита от коррозии.   Проблема стальной  трубки  в том,  что ее достаточно легко повредить и она менее пластичная  чем медь. А значить на определенных местах она может переломиться от вибрации.
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4279 : 27 Января 2015, 10:07:16 »
Спасибо, буду знать.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4280 : 27 Января 2015, 22:27:09 »
Shadow,  а сколько получилось в гривневом эквиваленте вместе с установкой? Тоже остановился на таком точно комплекте, только магистраль хочу пластиковую «Faro». А так всё точно такое же beer2
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 22:30:10 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4281 : 28 Января 2015, 06:54:52 »
Евро покупал сам. 400*23.5=9400. Если бы отдавал гривной считали бы по 24 - 9800
Про то что сталь это эконом вариант не знал, иначе настаивал бы на пластике.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4282 : 28 Января 2015, 22:57:14 »
На что обращать внимание при услановке ГБО:
1 - цена! Не ищите, где дешевле! Экономить будут на вас!
2 - трубка, рекомендовано, должна применяться термопластиковая! И, именно, "FARO". На рынке существует не менее десяти "аналогов". Качественную трубку, которая не заламывается, не раздувается, не расслаивается и не пересыхает делает только "FARO"
3 - фитинги для трубки должны быть наборные! Штуцер+нипель+гайка. Хороший фитинг стоит 40-60грн, "аналоги" - 15-20грн.
4 - рукав подачи газа на форсунки ТОЛЬКО "Parker"!!! "Semperit", "Fagumit" и т.д. очень сильно испортились года полтора назад! Они прованиваются и вздуваются! Стоит "Parker" в 2,5 раза дороже!
5 - хомуты - только нержавейка! Например, "Norma". Один хомут в оптовой закупке стоит 5-7грн. На машину уходит до 20 хомутов. Китайские хомуты стоят 0,5-1,5грн. На этом часто экономят!
6 - изолента! Хорошая изолента стоит 20-40грн моток. На машину уходит, в среднем, полтора-два мотка.
П.С. - сейчас производители ГБО начали сильно экономить на производстве! Страдает конечный потребитель! Подбирать оборудование и расходники нужно тщательно! То, что два-три года назад было качественным сегодня может оказаться говном! Будьте внимательны! На расходных материалах можно сэкономить до 1000грн! Хреновая экономия, скажу я вам!
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 22:59:16 от LeiTO »
  • 063 855 67 00
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4283 : 28 Января 2015, 23:12:18 »
LeiTO,  А Вы какое оборудование по соотношению "цена/качество" посоветуете (ставите) поставить на Авео? (электроника, редуктор, форсунки, мультиклапан, балон, фильтр). С удовольствием поставил бы у Вас, но я с Харькова и поэтому буду искать в своём городе. Хотелось бы услышать мнение квалифицированного специалиста :)
Буду очень благодарен за ответ beer2
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4284 : 28 Января 2015, 23:23:44 »
Лично я предпочитаю системы Zenit Copmact и Zenit PRO. Но, есть одно НО! Нужно учитывать тот фактор, какую систему лучше всего знают установщики в вашем регионе.
Оптимальный комплект, на мое усмотрение, электроника Compact или Zenit pro, форсунки ОМВЛ, редуктор Томасетто. Баллон и мультиклапан большого значения не имеют.
Могу завтра узнать, насчет "прямых рук" в Вашем регионе.
  • 063 855 67 00
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4285 : 28 Января 2015, 23:32:52 »
А что скажите про системы STAG-4 QBOX PLUS  и  Alfatronic?
Добавлено: 28 Января 2015, 23:34:13
Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4286 : 28 Января 2015, 23:38:34 »
Спасибо.
У Альфатроника немного испортилась проводка, но, в целом, система хорошая и многофункциональная. Главное уметь ее настраивать! А, к "шнягу" у меня отношение всегда было скептическое :)
Оффлайн 014
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4287 : 28 Января 2015, 23:53:33 »
А скажите неужели шняг так плох на авео. Просто у меня расход ниже 12 не бывает. Все настройщики говорят у вас все нормально. И расход нормальный в кавычках 13-14 :(
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4288 : 29 Января 2015, 00:04:08 »
Автомат?
Оффлайн 014
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4289 : 29 Января 2015, 09:05:00 »
Механика 1.5
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4290 : 29 Января 2015, 09:21:24 »
чета много, у меня 1,6л и то по городу больше 12л не бывает трасса меньше 10л.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4291 : 29 Января 2015, 11:50:22 »
014, 13-14л газа по Киеву, наверное, это много.  Но меня такие показатели расхода газа вполне устраивают, у машины мотор 3,2л и АКПП. Такой показатель расход достижим когда нет систематических пробок.
Уже много раз написано, что расход газа  можно посчитать исходя из расхода бензина для вашего стиля вождения и состояния транспортного средства.
Оффлайн 014
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4292 : 29 Января 2015, 13:09:50 »
Расход бенза 8 литроа
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 13:12:35 от 014 »
Оффлайн Жека или Женька
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4293 : 29 Января 2015, 13:23:01 »
014, Механика у меня 1,5 кушала 10,5 газа на мозгах Зенит.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4294 : 29 Января 2015, 13:32:07 »
014, При расходе бензина 8л на сотню, расход газа с оптимальными настройками будет  9–9,5л. Вам надо проверить настройки ГБО от механических до электронных.  У STAG отключить все их помощники  настройщику и сделать все вручную.
Оффлайн 014
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4295 : 29 Января 2015, 13:59:40 »
Настройщик с меня плоховастенький ,а настройщики только смотрят и говорят что у вас все хорошо . Если есть мануальчик по настроцке стаг 4+ то полистал бы может что то и настроил
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4296 : 29 Января 2015, 14:13:16 »
014, Вам будет намного проще обратиться к специалисту, а главное получите результат. Не вижу ни одной причины, чтобы вам не записаться на прием к LeiTO.
А купить дата-кабель, скачать программное обеспечение,  вы всегда успеете. Сейчас придется углубиться во все нюансы, фактически произвести полную ревизию того, что вам там наделали.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4297 : 29 Января 2015, 14:16:09 »
Так вот че мой корч стал пованивать.А это все рукав.Сколько стоит этот Паркер чтобы купить метр полтора поменять себе?
Оффлайн 014
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4298 : 29 Января 2015, 14:26:23 »
Возможно вы и правы . Чуток попозже обращусь . Спасибо
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4299 : 29 Января 2015, 14:37:56 »
Жека или Женька, Примерно 120грн за метр, это в 2 раза дороже чем шланг GreenGas или Fagumit диаметром 10-12мм.
