Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341764 раз)
Оффлайн zagorovskiy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3950 : 13 Августа 2014, 14:08:27 »
У меня, как я выяснил у человека который мне чиповал машину, отключена вторая лямбда, та что возле катализатора, а первая работает и дает показания. Исходя с этого я так понимаю есть смысл корректировки по OBD?
Оффлайн max76
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3951 : 13 Августа 2014, 19:47:35 »
Планирую в ближайшее время установить ГБО на Авео 1.6. Друг недавно поставил на такой же автомобиль, компоновку подкапотки привожу на фото. Меня смущает расположение редуктора, т.к. хозяин жалуется на низкую его температуру (при езде по трассе на скорости 110-120 км/ч температура редуктора 45 градусов всего, это при температуре окружающего воздуха 35 град). Либо редуктор неверно обогревается.
Также смущает, что провода просто болтаются, в моем понимании в какую-то гофру бы их (фото 2)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3952 : 14 Августа 2014, 11:13:57 »
Привет, Артем, подходит время ТО 2, случайно в магазине обратил внимание на фильтры, бумажный и синтетический! Синтетика естественно дороже! На ТО1 у тебя как-то не вникал, фильтр как фильтр :D
Подскажи какие ставишь ты и какой все таки лучше!? Спасибо!
только синтетику!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3953 : 14 Августа 2014, 11:14:54 »
этапиздец!.... О_о
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3954 : 14 Августа 2014, 11:37:26 »
plane-maker, Все очень просто, целлюлозный  фильтр  более эффективный, у него больший уровень адсорбции и инерционный эффект, чем у фильтра из стекловолокна или синтетического материала.
max76, Вот это установщик «учудил». Поставить фильтр прямо над выпускным коллектором, электронный блок разместил очень «практично», рядом с заливной горловиной бачка омывателя. Да и остальная «паутина» шлангов тоже производит удручающее впечатление.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3955 : 14 Августа 2014, 11:53:20 »
этапиздец!.... О_о
не хотел первым писать, ждал реакцию специалиста, но я бы за такую установку руки поотбивал бы zopa
не удивлюсь, если магистраль так же проложили :D
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 11:59:41 от nsltd »
Оффлайн max76
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3956 : 14 Августа 2014, 12:16:45 »
midaV  А как, по вашему мнению, надо расположить?
Электронный блок же по логике влагозащищен?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 12:25:58 от max76 »
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3957 : 16 Августа 2014, 20:31:18 »
Случилась такая штука. Поставил гбо на авео 1,5   Zenit PRO+ Alaska+REG OMVL . накатал 1500км.  на газу ,сегодня загорелся чек . На компе показало низкое напряжение лямбда-зонда. Чек правда погас через пару км. Вот еще что показывает комп , скачет напряжение на лямбде но может так и должно быть ?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3958 : 16 Августа 2014, 21:01:54 »
У Зенита слабая влагозащита!
Оффлайн Айсберг
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3959 : 16 Августа 2014, 21:35:52 »
Добрый вечер, решил ставить ГБО на Авео 1.5, но т.к. нахожусь далеко от Киева ехать туда не целесообразно, так бы без раздумий приехал к LeiTO. Из предложенного в нашем регионе:
- Стаг+Валтек+Аляска - 500 дол. США (6675 грн)
- Кинг+OMVL+Аляска - 7800 грн
- Stag+OMVL+Аляска - 450 Евро (8100 грн).
Названия записывал со слов, поэтому возможно неправильно написал.
Так вот вопрос к LeiTO: какой из вариантов выбрать? Или может порекомендуешь другое сочетание? Может подскажешь нормального установщика в Кривом Роге.
Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3960 : 16 Августа 2014, 23:16:54 »
Спасибо.
Кинг+ОМВЛ+Аляска. Только, если умеют настраивать! Обязательно со сканером в движении! Иначе, правильно настроить АЕБ-шную таблицу невозможно!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3961 : 16 Августа 2014, 23:19:55 »
Разница в стоимости форсунок - 200грн, а не 1425грн. В чем прикол? :)
Оффлайн Vittalliy
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3962 : 17 Августа 2014, 09:51:11 »
Артем а по моему вопросу ничего не можете подсказать ? почему загорелся чек?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3963 : 18 Августа 2014, 13:12:57 »
Какие показания лямбда-зонда в динамике?
Оффлайн -Виктор-
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3964 : 19 Августа 2014, 09:24:21 »
Добрый день форумчане! Помогите с траблом. Сегодня утром завел машину на бензине прогрел включил газ и поехал на работу. Заехал на АЗС, и не могу завести машину. Никак. Насос гудит. Завел принудительно на газу. Доехал домой. Есть подозрение что какой-то клапан не пускает бензин. А вот какой и где? С газовых клапанов поснимал клеммы, поставил обратно, посмотрел предохранители все целые. Проб заводить снова, теперь смотрю не светится переключатель бензин/газ ни один диод. Итог, машину не могу завести вообще никак. Как быть. Подскажите куда лезть и что делать?
Авео 1.5 Т250 газовая 3 поколение Tartarini редуктор менялся, по моему BRC
Оффлайн Алексей777
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3965 : 20 Августа 2014, 15:22:54 »
Как и обещал фото подкапотного (зенит про обд хана и аляска)Кстати сегодня оформил гбо в гаи обошлось в 280грн.
Пришел к 9-00 сдал документы в окошечко(паспорт код и доки установщика)После этого выдали бланк осмотра экпертом.
Эксперт осмотрел подписал относим обратно в окошечко девочкам.
После идем оплачиваем замена Тех Паспорта + услуги мрэо 280грн.
Отдаем квитанцию все в тоже окошечко и ждем новый ТП.
На все ушло около 1,5 часа
Оффлайн Айсберг
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3966 : 23 Августа 2014, 14:45:26 »
Решился на установку ГБО из предложенного в нашем городе остановился:
- Кинг+Аляска+ОМВЛ, 7700 грн.
- Стаг4+Аляска+ОМВЛ, 7300 грн.
LeiTO выше отвечал, но там был другой ценовой диапазон. В этом деле не разбираюсь, поэтому сложно выбрать. Из обрывочных суждений, вроде как Кинг лучше, но Стаг, более распространенный, поэтому если что мастера легче найти.
В чем их разница, стоит ли переплачивать за Кинг? Рассейте сомнения.
 Спасибо.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3967 : 26 Августа 2014, 08:13:20 »
только опомнился после отпуска и долез до ПК.
Пишу отзыв, был у LeiTO, установил ГБО, цена 400еуро, понравилось все от персонала (все молодые ребята) очень порадовало ибо мне тоже 25лет до ГБО.
ГБО обалденное, потери в динамике не заметил вообще (как по мне так стало ехать даже лучше), установили вобще супер хотя я не видел до этого как его устанавливают, но потом увидел фотки выше  :D.
кароче накатал уже 300км и пока не жалею не чючють...
Теме спасибос и его персоналу тоже   ;).
И еще вопросик к Артему, у меня там есть человечек с опелем корса, нужно поменять фильтра на установке, что почем будет и нужно ли записываться звонить и т.д?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 08:20:48 от Слава Жулик »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3968 : 26 Августа 2014, 08:45:26 »
 Спасибо.
Ставь КИНГ, если они умеют его настраивать. В движении! Обязательно со сканером!
Если же нет, то "шняг". А, лучше, Зенит или КМЕ! :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3969 : 26 Августа 2014, 08:47:27 »
Звонить нужно всегда :)
У него фильтр с отстойником или без? Какая система стоит?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3970 : 26 Августа 2014, 09:17:28 »
Ну начнем с того что это не он а она  curtsey  :D.
А фильтра вроде такие как и у меня, ибо она их купила и хотела гдето менять, но я послал ее к тебе и сказал что там все сделают... Фильтра вроде были отданы сново в магазин.
В системе я не шарю но знаю что поколение 4е и ездит она на нем уже 5лет точно.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 09:31:14 от Слава Жулик »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3971 : 26 Августа 2014, 17:26:44 »
тогда, 220грн. :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3972 : 26 Августа 2014, 20:51:41 »
Сенкс, тогда даю ей твой телефон или как будет время сам  подъеду на той машинке.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3973 : 27 Августа 2014, 00:44:07 »
Девочка красивая? :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3974 : 27 Августа 2014, 08:06:51 »
Вот ты как всегда заблуждаешься!
Не девочка она  :-X как бы. Не в смысле пола  :D...
