Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341765 раз)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4000 : 22 Сентября 2014, 14:00:34 »
Snowflake, Если менять на точно такой, то это максимально упрощает задачу, но за работу все равно попросят 200грн. Добавим сюда цену самого редуктора 800-1000грн. Стоимость ремонтного комплекта неустановленного производителя обойдется в 200-250грн и опять стоимость работы. А потом надо будет сделать настройку.  Конечно, все это можно сделать самому, если в  детстве вы дружили с карбюратором мопеда.
Оффлайн Snowflake
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4001 : 22 Сентября 2014, 14:09:29 »
midaV, дружил с карбюратором ВАЗ 2109.... ;-)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4002 : 22 Сентября 2014, 14:24:29 »
Snowflake, В принципе,  вашу проблему можно попробовать устранить и настройками, компенсировав старение мембраны. Ну или ничего не трогая, а глушить машину на бензине.
Оффлайн Snowflake
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4003 : 22 Сентября 2014, 14:34:02 »
настройками - в смысле регулировками на  самом редукторе?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4004 : 22 Сентября 2014, 14:40:39 »
Snowflake, Ну, если у вас 2е поколение, то дозатором управляет электроника по сигналу лямбда зонда. Так что у вас остаются один или два винта (зависит от конструкции) на редукторе.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4005 : 22 Сентября 2014, 15:35:28 »
Мозги Компакт, по ним не вкурсе?
В курсе! Перекрывает подачу.
Оффлайн Snowflake
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4006 : 22 Сентября 2014, 16:19:23 »
да, там 2 винта, один я так понимаю холостой ход, а другой?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4007 : 22 Сентября 2014, 16:33:35 »
Snowflake, А дугой винт -  чувствительность. Поищите в этой теме, пару лет тому, мною была описана процедуру настройки редуктора с двумя винтами.
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4008 : 22 Сентября 2014, 16:40:15 »
Братцы, стоит четвертое поколение, и началось переключение на газ приблизительно после 15 км. прогрева, а потом начинает самостоятельно переключатся на бензин и обратно. Может датчик температуры или надо на СТО ехать?
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн Snowflake
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4009 : 22 Сентября 2014, 16:51:05 »
midaV, ок, спасибо
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4010 : 22 Сентября 2014, 17:10:24 »
похоже на датчик температуры редуктора.
Оффлайн bilich
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4011 : 22 Сентября 2014, 20:03:33 »
Значит будем ехать к спецу.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4012 : 23 Сентября 2014, 10:15:12 »
дракон66, Начать можно с попытки настройки системы, если  у вас действительно 2-е поколение, то проверяйте сервопривод дозатора, ну а если он механический и это система 1-го поколения, то надо настроить дозатор вручную. Мотору просто не хватает топлива под возрастающей нагрузкой.
Все это следует делать только в случае, если вы правильно выбираете передачу для преодоления подъема.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4013 : 29 Сентября 2014, 17:50:11 »
Артем скажи а можно завести машину как то сразу на газу?
Вчера сорвало патрубок на насосе, я бы предохранитель с насоса вытянул и все, а так пришлось чиница ночью чем попало и как попало, что-бы перейти на газ...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4014 : 29 Сентября 2014, 17:55:18 »
Ну да. В экстренных случаях удерживая кнопку перехода газ-бензин сразу (тут ключевое слово СРАЗУ) заводим, не дожидаясь мигания лампочек ит.д
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4015 : 29 Сентября 2014, 18:07:58 »
При включеном зажигании?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4016 : 29 Сентября 2014, 20:42:45 »
1.Вставил ключ.
2.Нажал и удерживаешь кнопку.
3.ПОВЕРНУЛ ключ со старта до "упора" на заводку.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4017 : 30 Сентября 2014, 17:31:52 »
1.Вставил ключ.
Все правильно!  Палец в кнопку, ключ на "старт". Зажигание включать НЕ нужно! Сразу на "старт"!
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4018 : 30 Сентября 2014, 18:48:22 »
LeiTO, на сколько пагубно влияет на двигатель старт на газу. 1 Вариант на холоднкую. 2 Вариант на прогретый.
Оффлайн nsltd
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4019 : 30 Сентября 2014, 18:50:26 »
Никак, в отличии от бензина, газ не смывает маслянную пленку на стенках цилиндров...
Страдает мембрана в газовом редукторе, но Томасетто легко 100 тысяч выдерживает такие издевательства::)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 18:52:53 от nsltd »
Оффлайн MSC
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4020 : 30 Сентября 2014, 18:51:39 »
Вроде не на двигатель, а на редуктор пагубно влияет холодный старт на газу.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4021 : 30 Сентября 2014, 21:01:39 »
LeiTO, на сколько пагубно влияет на двигатель старт на газу. 1 Вариант на холодную. 2 Вариант на прогретый.
Двигателю пофигу. Проблема может возникнуть с мембраной редуктора и резиночками в форсунках.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4022 : 30 Сентября 2014, 21:02:56 »
Томасетто, которые делают сейчас, всего 80тыс ходят :). С такими "издевательствами", итого, меньше! :)
Оффлайн ruslanddk
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4023 : 04 Октября 2014, 12:25:57 »
Авео Т250 1.5 ГБО BRC 4-го поколения расход газа в городе 9.1л/100 это норма?
Добавлено: 04 Октября 2014, 13:21:56
Порылся по форуму но не нашел ответ по зазору на свечах для двигателя 1.5 с ГБО (может плохо рылся?). Уменьшил зазор на Денсо ТТ до 0.9 (с завода стоял 1.1) стала меньше жрать бензина. На газу вроди нормально-9.1 город.Может еще уменьшить?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 13:21:56 от ruslanddk »
Оффлайн СЕКА
Re: Авео и ГБО
« Ответ #4024 : 05 Октября 2014, 02:33:56 »
LeiTO,  Совет нужон.  На Авешке 1.5 стоит ГбО-stag 4, с форсунками Валтек.
  Хоцаца прилепить на сей бомжнаборчик вариатор УОЗ.   :D
 Какой наиболее подходящий варик..  repa
