Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341845 раз)
Оффлайн ALEX LS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3525 : 05 Августа 2013, 00:43:45 »
неправильная регулировка редуктора с вероятностью 99 проц...редуктор какой?
Оффлайн olegfarma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3526 : 05 Августа 2013, 09:40:00 »
Томассето, на нем пробег - 55000км ( 2,5 года)
Оффлайн ALEX LS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3527 : 07 Августа 2013, 14:56:14 »
если по правильному то обслуга редуктора раз в 2 года или 100 тыс...что наступит ранее...возможно диафрагмы уже подуставшие и регулировка в связи с этим затруднена=невозможна...к правильному газобалонщику на диагностику и регулировку однозначно...томасетто неплохие и качественные редукторы, но диафрагмы не вечные...
еще бывает начинает глючить родная лямбда и эмулятор лямбды...такие же траблы вылазят... у меня лямбда родная прошла 218 тыс до замены...и эмулятор тоже пришлось заменить на 219 тыс...но у меня авешке корейке 8 лет...
еще такая хрень может появиться при умирании катализатора(но с твоим пробегом наименее вероятна, если не заправляешься в мухосрансках...).
в первую очередь к правильному диагносту и подключив комп проверить систему...если нет траблов по датчикам, то копать гбо...я после 7 лет на газу у Артема Леито поменял всю проводку гбо и эмулятор(у меня финский стоит, помещения небыло где да и влом самому ковыряться было), редуктор перепаковываю сам раз в 80-90 тыс.(ремкомплект аж 110грн. , редуктор ловатовский), после этого "жизнь" снова наладилась на ближайших 80-100тыс...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 15:00:44 от ALEX LS »
Оффлайн olegfarma
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3528 : 07 Августа 2013, 15:40:53 »
Спасибо за ответ. Был у газовщика - вкинули ремкомплект в редуктор, свечи и провода на замену, пока ездим без глюков и мониторю расход, чтобы потом на регулировку,если понадобится. А катализатор выбил еще год назад - общий пробег машины на сейчас 109000км.
Оффлайн ALEX LS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3529 : 08 Августа 2013, 00:09:38 »
проедешь 500-700 км и на регулировку...диафрагмы усаживаются по месту и после регулировки будут работать в штатном режиме...
Оффлайн Dimanakan
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3530 : 10 Августа 2013, 11:59:10 »
Добрый день, подскажите плиз, что может быть . Авео 3 - 1,5л. - газ 4- е проблема : при сбрасывании газа дергает,добавляю газ все хорошо, на бензине не дергает. Поменял фильтра, свечи, провода. Всем спасибо за советы!!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3531 : 11 Августа 2013, 14:35:16 »
Что означет "при сбрасывании газа"?
Оффлайн Богдан
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3532 : 11 Августа 2013, 17:49:27 »
кто знает возможноли подключить датчик уровня газа к бензиновому ,чтобы бензиновый на приборной панели показывал расход газа? ГБО - LPGTech 4 поколение.
Оффлайн ALEX LS
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3533 : 11 Августа 2013, 23:14:20 »
нельзя...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3534 : 12 Августа 2013, 10:54:12 »
если речь идет о стрелке уровня топлива на приборке, то есть варианты и можно помудохаться....
а если речь идет о показания БК расхода топлива, то, конечно же, нет....как ты себе это представляешь? :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3535 : 12 Августа 2013, 11:00:18 »
LeiTO, Привет!)))
Скажи, а вообще газ на дизель устанавливается?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3536 : 12 Августа 2013, 16:40:24 »
LeiTO, Привет!)))
вообще, устанавливается.....но это отдельная тема для разговора...:)
1 - не на все дизеля
2 - на пропане замещение всего-лишь до 30%
3 - актуально только для коммерческой техники...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3537 : 12 Августа 2013, 16:51:39 »
сложновастенько для меня))))
Оффлайн Богдан
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3538 : 12 Августа 2013, 20:12:48 »
насчет стрелочного показателя уровня газа на панели тоже интересный вариант?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3539 : 13 Августа 2013, 15:56:59 »
не на всех машинах можно это реализовать...
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3540 : 13 Августа 2013, 18:17:32 »
LeiTO, прошу совета...
История такова, последнее время двигатель перестал заводиться с полоборота, стартер крутит пару минут перед запуском, подхватывает вяло. Методом исключений выявлен виновник - ГБО, травят форсунки (Валтек 3 Ом). Есть комплект запасных колечек, решил заменить. Есть два вопроса, какой ход штока форсунки выставить (индикатор, приспособленный к этой процедуре имеется) и в какой режим загнать фремя срабатывания ГАЗОВОЙ форсунки на ХХ для обеспечения полноценной ее работы? На данный момент владею цифрами: ход - 0,45; время на ХХ - 4 мс
Спасибо.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3541 : 13 Августа 2013, 20:03:06 »
Спасибо.
Правильные цифры. Правда, проблема может быть еще в мембране редуктора.
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3542 : 13 Августа 2013, 21:04:03 »
Какие еще симптомы плохой мамбраны? Ну, там скачет давление или еще что-то...
Возможно есть метод, как ее проверить без разборки редуктора? (Tomasetto Alaska АТ09)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3543 : 14 Августа 2013, 10:31:08 »
После того, как заглушил моторо - сними вакуумный шланг с редуктора. А, перед запуском двигателя, надень обратно. Если заведется нормально - мембрана.
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3544 : 14 Августа 2013, 11:33:56 »
LeiTO, поставил сопла 2,2мм, давление не поднимал (1,15). После калибровки коэффициент на ХХ 1,58 (на 2,1 мм был 1,61). Скорее всего придется его еще задирать для регулирования смеси. Може быть поднять давление до 1,2? Что скажете? Время работы форсунок на ХХ 5мс.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3545 : 14 Августа 2013, 18:11:54 »
Спасибо.
было таже проблема, проверил как говорит LeiTO
результат- мембрана.
заменил. через недели две проблема возобновилась. но с мембраной все нормально. до сих пор ни один газовщик не может понять в чем проблема
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3546 : 14 Августа 2013, 18:19:28 »
как по мне то это выброшенные деньги. Лекарство тут одно нужно что б в баке всегда было до половины бензина, и тогда уровень будет возвращатся.
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3547 : 14 Августа 2013, 18:36:49 »
nalsuR, интересно, посмотрим, что будет у меня...
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3548 : 14 Августа 2013, 18:43:45 »
если травит с тонкого шланга- мембрана, но если нето - то отпишись что да как
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3549 : 15 Августа 2013, 00:20:35 »
Можно до 1.2 поднимать смело!
