Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 86850 раз)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #200 : 30 Апреля 2009, 22:05:11 »
spok4322 спасибо  beer2 надо еще так попробовать
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #201 : 30 Апреля 2009, 22:25:53 »
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #202 : 30 Апреля 2009, 22:27:12 »
wer982Удачи, всё получится!!!
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #203 : 30 Апреля 2009, 22:28:12 »
wer982 Ничего, что взял твою фотку?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
всё нормально  beer2
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
wer982 Как дела с датчиком?
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
wer982 Посмотри на это, может заинтересует!! У вас в Донецке есть представительство http://www.nanoprotec.in.ua/
ГрехЪ
spok4322 Реклама ?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
пока не пробовал, буду этих на выходных пытаться ;)
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
ГрехЪ Нет не реклама, сам хочу попробовать, но в Кременчуге не нашёл!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 07:35:04 от spok4322 »
Оффлайн iron2009
  • вот так вот
кто хочет открыть БК вывести кнопку и поставить датчик темперетуры обращайтесь. Харьков
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
iron2009 и на 1.6 тоже???
:ua:
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
Deks ЧУДИШЬ? vcool
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
spok4322 не ну так че он не уточняет на 1.6 хрен, а не Бк вырезать...
:ua:
Оффлайн iron2009
  • вот так вот
Deks
все уже давно знают что на 1.6 нет БК, потому что люкс не может стоять одинаково с корей базой
Оффлайн valdaj
« Ответ #215 : 01 Июня 2009, 11:52:39 »
Вывел конопку всё переключает толко не могу найти датчик  спрашивал в Харькове  ни где нет в Полтаве тоже немугу найти подскажите где и по чём  оригинал
valdaj
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #216 : 01 Июня 2009, 11:54:12 »
valdaj нафига оригинал?  бери терморезистор
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #217 : 01 Июня 2009, 18:45:37 »
Терморезистор дає неправильні показники!!! :) Не економ ! Дай 70 гр і буде тобі щастя !!  beer2
Оффлайн valdaj
« Ответ #218 : 03 Июня 2009, 23:30:22 »
Даю 70 гривень продайте !!!!!!!!!!!!!!!!!!
valdaj
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #219 : 17 Июля 2009, 12:11:15 »
... в общем подключил проводок (у меня база)... все так так было изложено выше товарищем wer982, за что ему огромное спасибо) ... и от себя добавлю... ребята, старайтесь подбирать провода такие же как от датчика до фишки... максимум к ним приблеженные по сечению провода и количевству жил... иначе вот та ОЧЕНЬ маленькая разница в сопротивлении проводов дает погрешность измерения... (у меня было при толщине провода раза в 4-6 толще родного показания были туфтовыми... от -6 до +50... обновлялось при вкл\выкл зажигание... заменил провод практически такой как в ригинале и ФСЕ РАБОТАЕТ правильно и коректно)... и еще не забывайте что бы "скулибничаные" вами разъемы и соединения были как можно плотнее... там где массу прикручивайте зачистите (сцарапайте краску)... я прикрутил прямо под болт который крепит все эту коробочку с фишками (одна из которых является нашей подопытной) предварительно содрав краску отверткой...
З.Ы.: ... датчик очень точное устройство и страрайтесь что бы не было потерь на соединениях и клемах... удачи)
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #220 : 17 Июля 2009, 12:20:03 »
... у меня было при толщине провода раза в 4-6 толще родного показания были туфтовыми... от -6 до +50... обновлялось при вкл\выкл зажигание... заменил провод практически такой как в ригинале и ФСЕ РАБОТАЕТ правильно и коректно)...
Думаю что дело не в сечении, так как "электрическое сопротивление медного провода постоянному току, пересчитанное на 1 мм2 номинального сечения, 1 м длины и 20ºС, составляет не более 0,0176 Ом".
Да и факт "прыганья" показаний датчика говорит не о неточности, а о плохом контакте.
... страрайтесь что бы не было потерь на соединениях и клемах... удачи)
А вот это точно.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #221 : 31 Июля 2009, 23:40:10 »
Парни отписываюсь по поводу отсутствия проводки к датчику температуры. У меня Т-250 кореец, октябрь 2006 г. проводки не было. Сегодня все сделал как написано ниже. Работает, причем как подсоединил датчик так клему АКБ не отсоединял показания пока врут на пару градусов. Поезжу посмотрю.
ИТАК Если нет проводки к датчику:
Провод тяни от щитка приборов. Один на массу (где хочешь бери, я прямо в салоне под рулем), другой к разъему А10 – это на приборах сзади там два разъема один справа (меньше контактов) и другой слева (больше контактов) если смотреть на панель не сняв ее. Там где больше разъем ищешь по одной стороне коричневые провода их там 4 штуки подряд то 5 дырка от края или за коричневыми проводами у меня была без провода, туда и подключаешь датчик температуры.  Кстати рекомендую провод перетянуть и закрепить где-нибудь в порог, так как от мотора идет тепло и датчик врет.
Удачи всем!
Сегодня руки дошли до проверки датчика!  :)Таки провода от датчика идут к разъему около педали сцепления! skaut Понятно как подсоединить к голубенькому с черной полоской проводу массу! Вопрос в том - как подсоединть второй провод , ( желтый) к большому разъему на приборной панели?  repa Там есть пустое гнездо для контакта! skaut Как законтачить с нужным контактом на разъеме???   dntknw Заранее благодарен за помощь!!!   beer2 beer2 beer2
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #222 : 31 Июля 2009, 23:41:41 »
Как втыкаем? dntknw Там нужен контакт!  beer2 beer2
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #223 : 01 Августа 2009, 20:36:09 »
Кто-то может реально помочь???
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #224 : 02 Августа 2009, 20:59:42 »
Ауууу...!!!  dntknw
