Автор Тема: Кто обогнул экватор (т.е. проехал уже 40тыс км)  (Прочитано 22132 раз)
Оффлайн Шаман
Re: Кто обогнул экватор (т.е. проехал уже 40тыс км)
« Ответ #50 : 06 Октября 2009, 22:45:55 »
Прошел 80 тысяч. 3 года 6 месяцев.
Полет нормальный...расходники, колодки, резина.
Понравился совет бывалого моториста:"Работает - не лезь в мотор, не мешай ему работать!"
Оффлайн SherXan
« Ответ #51 : 07 Октября 2009, 01:09:13 »
Прошел 52 тысяч за 1 год 3 месяца
2 раза тормозные колодки, высоковольтные провода....
Люди уже столько всего поменяли...тьфу тьфу
« Ответ #52 : 07 Октября 2009, 07:05:57 »
53тыс. - полет нормальный
5+1 чесных плановых ТО
менялись:
- датчик уровня топлива (по гарантии)
- радиатор охлаждения (по гарантии)
- передние тормозные колодки
- лампа освещения салона
- лампа стоп-сигнала
- обе лампы ближнего/дальнего света
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #53 : 07 Октября 2009, 07:56:43 »
52700, 1.5 года
На 45000 - замена датчика температуры двигателя. Всё.... Замены лампочек ПТФ поломками не считаю - на то они и лампочки. Ну и регламентные замены само собой разумеется.   Ну и передние колодки где-то на 47000 с проточкой дисков.
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн b-b
    • Идейка
« Ответ #54 : 08 Октября 2009, 10:07:47 »
набрала уже где-то 42000 км
по ходовой - жалоб нет
единственное - загорелась однажды лампочка про отсутствие бензина в баке, а я думала, что она не работает ))
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #55 : 08 Октября 2009, 18:13:47 »
Ребята Давайте указывать у кого Кореец, а у кого Китаец.
Мой Рыжик корейский. И кормлю его Оригинальными корейскими запчастями.
Оффлайн b-b
    • Идейка
« Ответ #56 : 08 Октября 2009, 20:25:22 »
Рыжик4682, судя по количеству замен и поломок и так понятно у кого кореец, а у кого китаец
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #57 : 08 Октября 2009, 22:36:12 »
b-b
А вдруг вопреки всем мнениям получится наоборот. Хотя я очень в этом сомневаюсь.
Оффлайн Питон
Рыжик4682 если уж говорить то уточнять "чисто" корейский или корейский украинской сборки
125 тыс
+ к тому что писал выше
на 75 тык менял тяжки, спереди задние зайленты на лемфордеровские, жалею до сих пор, ща что-то тукает спереди наверное пора опять буду менять на родные, менял сайленты задней балки, заднюю часть глушителя, варил трубы, на 60 менял задние амортиз на каяб т.к. пробил левый стакан но можно было не менять
Вся машина в небольших коцанках
Проблема такая - ржавеет. По кузову особенно не замечено, но с дверей рыжие патеки  :(
Оффлайн Рыжик4682
Питон
Ты сайлентблоки ставил Фордовские или Орелевские и почему жалееш?
Ролик натяжки ремня ГРМ и помпу менял или нет?
Оффлайн Питон
сайленты фордовские, детально описал в баяне про сайленты поищи там чтоб тут не флудить. Ролик менял вместе с ремнем на 70 тык ща еще не менял буду делать на 130 т
помпу тоже не менял, хотя подумываю
если диагноз скажет менять выжимной, то наверное поменяю ремни ролики помпу сейчас 130 ждать не буду. Если выжым еще ждет то все разом на 130
Оффлайн Электро
  • 0978182518
86140-В заднем бампере умер Хюндай;передний бампер,крыло,зеркало умер мерс! АВЕО -танк!!!! Поменял только ремни и свечи,фильтра.От гарантии отказался по выезду из салона. Кручу все сам.Да помпу неменял. repa
Оффлайн олег з
проехал 157 тыс. из них 103 на метане
-97т.замена передних саленблоков
-112т. замена выжимного
-148т.замена передних стоек и опор
-150т.переделка стабилизатора
-151т.замена заднего подшипника
-155т.замена задних пружин и амор.
Оффлайн Рыжик4682
150 тыс. пробега.
Заменил первый раз помпу и натяжной ролик ГРМ.
Ремень ГРМ поменял третий раз.
На замену ролика и помпы ушло 6 часов.
Если есть деньги меняйте это все на станции.
Оффлайн Рыжик4682
олег з
Что значит переделка стабилизатора?
Оффлайн олег з
сделал как показано в теме (доработка передка),машина стала совсем другая
Оффлайн Dean
лопнул ремень ГРМ (при сборке попала металическая сружка на расп. вал. заклинило)
ремонт рулевой рейки (треснул пыльник,(при сборке) попала вода, схватила ржавчина, срезало сальники)
лампы передних фар (бл. дал.)
осталось поменять бендекс на стартер.. (появился постор. звук при холодном пуске)
а так все замечатель машина нравися ::)
Оффлайн Рыжик4682
олег з
Такую тему поиском не нашел.
Dean
Чтото многовато для такого пробега. У тебя кореец или китаец.
Оффлайн олег з
ссылка на тему
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.0
а машина кореец 1
Оффлайн Dean
Рыжик4682
Чистокровный кореец при разборке машины (когда ломалась) присутствовал от а  до я
все это дефекты при сборке.
повторюсь ремень порвало это следствие заклиненого вала на который при СБОРКЕ попала металическая стружка.
Рейка на ГУР: пережали пыльники при СБОРКЕ хомутами вследствие чего и порвался пыльник.
Гдето читал на форуме что какойто механик при покупке хотел просто перебрать всю машину и это на мой взгляд правильно
что эти ускоглазые еще через одно место зделали?
Оффлайн Рыжик4682
Dean
Я 20 лет назад учился в Смеле в СПТУ-5.
Так стружка попала с завода или после нерадивых механиков
Оффлайн Dean
Рыжик4682
при разборке уже была и видно было что она там не первуй тыщу км.
(вал целый он стальной а алюминий попортило)
двигатель неразбирался значит механики отпадают.
При разборке сам руки прикладывал.
Оффлайн Рыжик4682
Dean
Нужно поискать откуда стружка. При сборке ее врядли туда насыпали.
Оффлайн Dean
Рыжик4682
Это хороший вопрос  repa
на выходных сниму крышку и внимательно посмотрю,
на предмет сколов, может чтото и увижу.
Мастера сказали что стружка очень давно терла вал.
(повезло то что проела не поперечину а выела просто еще один круг)
Оффлайн МАССА
Пробег 90 тыс.км. Замена шайб на задних стойках и прокачка передних. Авео 2 2006г.в. Седан. (кореец)
МАССА
