Автор Тема: Кто обогнул экватор (т.е. проехал уже 40тыс км)  (Прочитано 22134 раз)
Оффлайн МАССА
Да ,забыл. Еще замена стоек стабилизатора и ремень ГРМ на 60 тыках. Хотя ремень ГРМ,колодки,масло,фильтра все плановое. Масло-Кастрол 5 или 10W. АКБ еще родная.
МАССА
Оффлайн Almas
42К поменял колодки и лампочки, фильтра и свечи не в счет
Оффлайн prmaestro
  • PR
Re: Кто обогнул экватор (т.е. проехал уже 40тыс км)
« Ответ #77 : 01 Декабря 2009, 01:18:53 »
105 000.Поменял ремень ГРМ и натяжной.Передние тормозные диски, ВСЁ сцепеление в сборе, подшипник передний на колесе+ пыльники и мелочи не стоящие внимания
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #78 : 02 Декабря 2009, 09:59:35 »
поменял правый подшипник ступицы, ремень ГРМ, помпу, рулевую рейку, опоры стоек, паялись все датчики АБС остальное по мелочи
пробег 85тык
Оффлайн TCF
  • Моя девочка
« Ответ #79 : 02 Декабря 2009, 12:03:42 »
41.. очень неплохие впечатление..тьфу-тьфу-тьфу..пробитую резину или перегоревшую лампу в рассчет не беру..
ах да...планка на багажнике треснула еще, наверное, на первой десятке..
Оффлайн dushman
« Ответ #80 : 10 Декабря 2009, 12:13:04 »
за 41 тыс. замена подшипн задний правый ступ. аморт. левый перед. колодки перед. остальное плановое ТО расходники.
Оффлайн Ics Vortex
Заканчиваю уже 3 круг по екватору!За ето время поменял радиатор,прокладку крышки клапанов,выжимной,диск сцепления,заправлял кондишн,по ходовой впереди саленты все,втулки на стаб,зетки,стойки,опоры,подшипники опорные,подшипник ступицы справа,4или5 раз колодки.Сзади колодкии подшипники ступичные.
Оффлайн 7184
Уменя 1,6 конец2008,пробег 45000тысяч.замена верхних опор ТО и  ВСЁ!!!!больше нечего не виходило из строя!!!!!!
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
56к
-сайлентблоки передние заменил...
-стойки стабилизаторов заменил
-хруст передней подевски
-РХХ и клапан ХХ чистил уже пару раз-обороты всё-равно на холостом прыгают
-ближний свет горел раз 5 уже
-дважды передние тормозные колодки
-задние тормозные колодки 1 раз
-хруст в салоне в районе стойки дверей левых...
Оффлайн ahriman
46000 км
Заміни фільтрів, масла - як книжка пише.
На гарантійку забив після перших 10000, і не жалію.
Нічого ще не міняв (хоча останніх 10000 просяться на заміну сайленти) напевно зміню як сніг  зійде. Перед новим роком підозріло заскрипіло в районі переднього правого амортизатора - забив... свята все-таки.
Два рази горіло ближне світло і габарит. І всьо....
... а ну да - кожних 500-600 кілометрів кудись дівається бензин з баку. (доречі їжджу сугубо на 92-му)
П.С. про грохіт ходової тактично промовчу.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Проїхав 41500 км! На днях з"явилась проблемка з загорянням лампочки зкінчення бензину!(( Є підозра , що накрився датчик в буку!  Потепліє і займусь цим! Вже стара проблема із зависанням обертів _ якось звик до неї і мабуть при появі вільного часу , займусь промивкою форсунок і клапана ХХ ! Більше ніяких нарікань не маю!)) Пройшов тільки перше ТО у офіціалів і забив! Сам міняю мастила і фільтри!  beer2
Оффлайн lexamir
пробег 51000 км за 1,5 года. проблемы были на первых 10000:  плохой контакт массы и лопнул болт крепления коробки передач. Ну еще лампы в передних фарах поменял
Оффлайн AndreevLesha
Второй круг по вашим представлениям об экваторе.
Задние салинблоки передних рычагов на фордовские
Прокачал стойки
Опорные подушки стоек фольц
Подкладывал шайбы на задних амиках(есть такая тема)
Ремонт ГБЦ после офигенного ремня ГРМ continental
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
Стойки стабилизатора
втулки стабилизатора
сайлентблоки
тормозные диски
ремень ГРМ
натяжной ролик
тормозные колодки 2-3 раза
лампочки ближний/дальний
на 75-80000 вышел из строя корректор фары.
естественно ТО каждые 10000
замена фильтров...........
масло GM 5W30 всегда, лето/зима
только сейчас поеду менять амортизаторы
вроде все :)
Оффлайн SM99
    • Недвижимость UA
41000. 1.6. Меняли сцепление в сборе (сам спалил. забуксовал сильно, помочь некому было). Все остальное - расходники.
Оффлайн FAT
57к км за 4 года, поменял:
Выжимной 1 раз
стойки стабилизатора 2 раза
Саленты на фордовские - 1 раз
лампочки птф 1 раз
лампочка габарита 1шт - 1 раз
лампочка стопа 1шт - 1 раз
ТО по регламенту каждые 9-10к км (свечи, охлаждайка и пр.)
Усе  dntknw
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 12:30:39 от FAT »
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти
Оффлайн Антон3992
48000км   Машине год два месяца!!!!   :o
Сломался регулятор на печке работало только 4е положение!!!! Починили по гарантие!!!!
А ещё спидометр не работал датчик скорости накрылся !!!!       Починили по гарантие!!!!
И все!!!!
А ещё получается что больше километров прокатал пока спидометр не работает КМ не катается!!!!! :D
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Уже наездил 43 тыс.
Помимо регламента 2 раза заменен выжимной - на 17 тыс. и на 39 тыс., заменены сайленты на Корсовские, тоже на 39 тыс.
И все... 8)
В остальном только регламентные работы.
За 43 тисячі нічого не міняв крім масла і фільтрів.
Згоріла лампочка в салоні і права лампа бл. світла.
Ще не замінив.
Оффлайн Музя
  • Эт мое...
Пробегали-79800 с 2006г.,    из серъезного-помяняли правую дверь-Киевские пробки ,  помяли немного левое крыло и малехо дверь зацепили-когда гналась машинка на Закарпатье,поменял-тросы ручника,колодки,приварили  глушитель (выходная " бочка") оторвалась прямо при стыке,пора менять передние стойки-поплакивают,поставил фишку RON 95?не ее саму( сама в бардачке валяеться) ,а блок тумблеров,где-то  здесь нарыл схемму...., есть "точка" на лобовом ... и бензин почему то постоянно покупать надо  :D dntknw, машиной доволен ,менять нет желания,ездил в Шкоде Октавии  -вроде машинка должна быть покруче,но вылазишь как из иазика.... 8)
Что б всем было счастье,и ПОБОЛЬШЕ!
прошел 45000 все нормально. кординально в машине ничего не менялось. Завтра меняю передние амики на кайабу.
доволен. Естественно чипованная, поменяны сайленты на фордовские. Все работает, проблем нету.
Оффлайн Amadeus
« Ответ #96 : 17 Февраля 2010, 21:49:57 »
1. перестал работать вентилятор радиатора на 30к . разобрал, очистил щетки двигателя от какойто срани , собрал - работает
2. 40к лампа бл/далний свет правая
3. Акумулятор доживает последние месяцы.
4. обгонная муфта стартера пробуксовывает с началом морозов, весной поглядим что будет.
5. короткая щетка дворников в борьбе со снегом пала смертью храбрых(со стороны пасажира )
6.подвеска перадняя печалит, как починят дороги будем перебирать
Фильтр меняю ток масло т.к. ГБО
Оффлайн prmaestro
  • PR
« Ответ #97 : 20 Февраля 2010, 14:41:42 »
+задние тормоза полностью
Оффлайн vladislaav
вот уже проехал 106 тыс. из них в такси 90 поменял:
1.30тыс и 35 тыс. менял стойки стобилизатора
2.50 тыс. менял выжимной
3. лампочки ближнего света два раза.
4. перегорели лампочки противотуманок на 100 тыс.
5. на 95 тыс. загорелся датчик АБС
6. на 90 тыс. поменял ремень ГРМ и натяжной ролик
7. на 105 тыс. поменял подшипник передней ступицы
Пока тьфу тьфу все в норме
Оффлайн step49
  • step
У меня уже 50 тыс пробега поменял по гарантии на 15 тыс выжимной а на 45 тыс заменили так же по гарантии рейку и пока на этом все пока
