Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 259994 раз)
Оффлайн vovick88
Re: Передние стойки
« Ответ #675 : 01 Июня 2010, 13:15:28 »
Народ а що на Авео 2008 року із АБС йдуть тільки рідні стойки, а фірм Сакс чи Каяба не підходять ?
Оффлайн fighter1
Re: Передние стойки
« Ответ #676 : 01 Июня 2010, 13:20:32 »
Опа - степа  popcorn
Re: Передние стойки
« Ответ #677 : 01 Июня 2010, 14:04:49 »
vovick88 идет кайаба и на зад и на перед.
Оффлайн Energetic
Re: Передние стойки
« Ответ #678 : 05 Июня 2010, 20:14:28 »
Добрый вечер! Авео 1.6 Китай,постоянно раздражал стук в правой части передка.На разных сто уверяли, что все в порядке, стенд тоже все показал в зеленом цвете. Заменил по совету "умельцев" опорные резинки (поло),стойки стабилизаторов (обе), стук остался.С психу заменил амортизаторы на каябу(все 4),основной стук пропал, но кажется присутствует мелкий стук на расческах. Кто разделяет проблему, поделитесь своим опытом. Спасибо.
 P.S. Стойки заменил на 44 тыс., но родные в порядке.
Оффлайн vovick88
Re: Передние стойки
« Ответ #679 : 08 Июня 2010, 15:15:38 »
у мене так само присутній стук спереді з права, не знаю що то чи амортізатор (хоча діагностика показала що на 70 % він ще добрий) чи може опорна подушка, чи щось інше.
Оффлайн Energetic
Re: Передние стойки
« Ответ #680 : 08 Июня 2010, 21:31:13 »
vovick88 Многие специалисты сходятся во мнениях что стук, это характерная особенность наших подвесок. Возможно какой-то конструктивный недочет. Но почему у всех именно справа?..Попробуй заменить стойки,в принципе не очень дорогое удовольствие (все 4 шт. с работой 2200 грн.),станет пожеще, но в целом я доволен, разница ощутимая. Удачи!
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
Re: Передние стойки
« Ответ #681 : 09 Июня 2010, 14:00:30 »
А не подскажите ли вы должны быть такие зазоры как на фотке? А то мне сказали что их не должно быть. dntknw
И что делать?
Оффлайн Yam
Re: Передние стойки
« Ответ #682 : 09 Июня 2010, 15:27:55 »
.A.L.e.X. на сколько мне известно, зазоры должны быть.. я когда-то тоже задавал данный вопрос http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,3330.400.html ...
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
Re: Передние стойки
« Ответ #683 : 09 Июня 2010, 16:02:39 »
Yam
Спасиб! А то мне в гаражах сказали что не должно потому и гупает мол на ямках!
Оффлайн Yam
Re: Передние стойки
« Ответ #684 : 09 Июня 2010, 16:20:47 »
.A.L.e.X. Да нема за що :) я так понял, что зазоры исключительно на всех авешках присутствуют... так что ничего страшного ;)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #685 : 12 Июня 2010, 08:55:06 »
Energetic решение моего стука было замена всех саленблоков на переднем рычаге. тоесть переднего и заднего саленблока рычага. как оказалось был люфт не переднем саленблоке. Замечу что ни где это не описано на форуме! И все меняют только задний.
P.S. Причем я тоже грешил на опоры  и  амортизаторы.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Передние стойки
« Ответ #686 : 12 Июня 2010, 09:31:02 »
XRM78
а какие поставил на перед? код?
Оффлайн e.v.
  • Metal Heart! It found in everywhere!
Re: Передние стойки
« Ответ #687 : 02 Июля 2010, 00:08:04 »
.A.L.e.X., тоже слышал это мнение. Правда, подтвердить или опровергнуть его мастера не смогли.
если вы съели свой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #688 : 02 Июля 2010, 08:48:06 »
Dimzzz извени каталог заело посмотреть не мог. вот номер 96535087
кстате проверить просто. Подними машину на домкрат,возьми руками колесо,и подергай в гаризонтали.
Просто когда машина нагружена этого нечуствуется!
P.S.Обнаружил когда менял колодки.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 09:01:05 от XRM78 »
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
Re: Передние стойки
« Ответ #689 : 02 Июля 2010, 15:21:43 »
Тока дёргайте аккуратно, чтоб машина с домкрата не упала!
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #690 : 02 Июля 2010, 16:41:27 »
у меня был люфт уже даже при снятом колисе,за баробан просто решил подергать. Хотя все говоряд что этого не может быть,чтобы он выработался. Но факт на лицо!  ;)
Оффлайн Gagarin
  • Поехали ! Black с блястящими колёсами
Re: Передние стойки
« Ответ #691 : 12 Июля 2010, 16:37:23 »
 коллеги, я не могу понять шо гремит? на маленькой скорости(до 20-25 км/ч) вьезжаю даже не в ямку, а просто в елезаметную впадинку, или на полицейского, машинку качнёт и звук(глухой), на скорости я думаю тоже есть , но нафоне остальных звуков не слыхать.  По ходовке всё меняно кроме аммортизаторов. может уже обговаривалось, читать 28 станиц не осилю.  заметил такую фигню- открываем капот и качаю  мафынку, звук рождается там где выглядывает шток амика и ещё есть чуть заметный люфт, когда пару недель назад делал ходовку, мастер сказал шо с аммортизаторами всё гуд !  компетентные люди подскажите, что это может быть за звук, и допускается ли  какой-нибудь зазор в креплении ?
Киев-Броварская область
Re: Передние стойки
« Ответ #692 : 12 Июля 2010, 17:56:02 »
Gagarin
У меня был похожий звук. Чувствовался на крышке штока аммика. Особенность была в том, что он проходил по мере прогрева. Т.е. проедешь километра 3 - и звук пропадал. Но каждое утро надоедал, когда из гаража выезжал.
Появился на 14000. Пропал только после замены аммиков на каябу.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #693 : 13 Июля 2010, 10:34:39 »
можно погрешить на апорный подшипник,он может не качественный? dntknw
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
Re: Передние стойки
« Ответ #694 : 13 Июля 2010, 11:05:33 »
может опора амика износилась
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Передние стойки
« Ответ #695 : 13 Июля 2010, 22:20:58 »
А что может быть, если передок машины на малейших неровностях вихляет влево-вправо?
Стуков никаких нет. Тяги стабилизатора месяц назад заменены. Амики в норме, но как говорят слишком мягкие.
Схождение в норме, колеса отбалансированы.
Оффлайн 14urka
Re: Передние стойки
« Ответ #696 : 13 Июля 2010, 23:28:47 »
Да еще, если нажать сверху машинку над передним колесом всем своим весом, а затем резко отпустить, то передок почему-то совершает 2-3 затухающих вихляющих движения. dntknw
Re: Передние стойки
« Ответ #697 : 13 Июля 2010, 23:42:31 »
Это значит, что стойки пора менять.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Передние стойки
« Ответ #698 : 14 Июля 2010, 08:52:05 »
амортизаторах погибли смертю храбрых. И сколько пробег?
Оффлайн 14urka
Re: Передние стойки
« Ответ #699 : 14 Июля 2010, 11:40:37 »
Пробег на сегодня 52 тыс, амики стоят стоковые.
Похоже эта зима, особенно ее окончание и весна (пока дороги не полатали) их и убила. :( :'(
