Автор Тема: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Авео  (Прочитано 152287 раз)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Авео
« Ответ #600 : 21 Ноября 2007, 13:09:09 »
Почитал немного эту темку. И вспомнил что эту проблему мне тоже  пришлось решать самому, слава богу успешно и уже давно об этом забыл.
Машинка у меня была куплена в феврале 2006г. буквально через пару месяцев вышеупомянутый скрип начал сильно раздражать, сначала грещил на торсионы багажника, но когда заехал на "Укравто" (г.Симферополь) по гарантии, один из мастеров знал куда смотреть и сразу указал на проблему, трещина появилась с левой стороны.
После 2,5 часов ожидания сервисного инженера,  для того чтобы он сделал многозначительный вывод о том что действительно это гарантийный случай и надо варить, меня наконец передали сварщику - этакому паренку "без печали" крымскотатарской национальности" (нет я конечно не рассист но Симферопольская "Укравто" это на 90% крымскотатарская организация, а то как это сказывается на сервисном обслуживании это просто писец какой-то), после недолгих раздумий он отодвинув обшивку багажника сделал одну точку сварки, при этом ксати чуть не спалил обшивку багажника. Ремонт занял минут пять, а через день сварка разошлась. :( :( :( >:( >:( >:(
Вообще я думал что это только в Крыму такой уровень гарантийного ремонта на "Укравто" но почитав отзывы Авеоводов, оказывается что эта картина характерна и для других регионов.
Но сейчас не об этом, взвесив все за и против (затраты времени, нервных клеток) решил ремонтировать сам.
Купил в хозмаге пистолет для заклепок (20 грн.), просверлил с друх сторон от трещины два небольших отверстия, и поставил заклепки, - тфу-тфу до сих пор ни малейщего звука и разрастания трещины. через полгода появилась трещина с правой стороны с ней разобрался так же.
P.S: После трех гарантийных обращений "по мелочи" в вышеуказанную организацию с нулевым результатом, потерянного времени (и денег соответственно, нервных клеток) и массы полученных отрицательных эмоций, а также ТО №2 (10 тык) которое обходится в без учета материалов 270 грн - "Услуги по замене масла и фильтров" с гарантией я завязал. И не ошибся. Чего и вам желаю!
Vlazi
« Ответ #601 : 25 Ноября 2007, 12:02:30 »
agressor99 чего-то я не понял ты просто заклепки поставил или как-то стянул их между собой, давай фотки
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #602 : 26 Ноября 2007, 09:35:20 »
Дело в том что сам "пистолет" для заклёпок устроен таким образом, что стягивает, причем так что хрен раздерешь потом. Завтра сделаю фотки заклепок и пистолета.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #603 : 26 Ноября 2007, 09:59:06 »
Вот фотки сделанные на телефон, завтра фотиком сфоткаю.
Здесь трещина небольшая, но был треск в основном из-за того что одна из точек заводской тоечной сварки разошлась, как было описано мною выше её безуспешно пытались заварить.
А здесь трещина была побольше но появилась на полгода позже, сверлить кузов уже не боялся поэтому три заклепки.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 10:02:57 от agressor99 »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #604 : 27 Ноября 2007, 13:29:34 »
Vlazi Вот фотки как обещал.
Это правая сторона
А это левая с которой все началось, где также видны попытки заварить  :(
А это собственно чудо девайс, с помощью которого были установлены заклепки, в хозяйстве пригодится!
Vlazi
« Ответ #605 : 28 Ноября 2007, 14:17:55 »
337234спасибо, дорогой пока трещин нет, но как токо появятсяперед заваркой попробую сделать как у тебя, а если не выйдет, тогда к сварщику
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #606 : 29 Ноября 2007, 10:39:25 »
Vlazi Скорее всего у тебя их и не будет, как писали выше они характерны только для рестайлинговой модели. А у тебя как вижу Т-250.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #607 : 29 Ноября 2007, 20:59:27 »
И у авео-2 бывают  :-\ Правда, реже   ;)
Vlazi
« Ответ #608 : 02 Декабря 2007, 11:48:49 »
kap2 отзывы об Лацетти не очень, поэтому не торопись, напоминает пару Ланос-Нубира, ну и где щас эти Нубиры?
RuslanUKR
« Ответ #609 : 18 Декабря 2007, 12:26:14 »
Вот и у меня появилась трещина(AVEO-2. Т-250) :'(.Прошел 33 тыс.км.Незнаю что теперь и делать?Ехать к официалам или нет,машинка пока на гарантии.
Sunset_Orange
« Ответ #610 : 18 Декабря 2007, 14:04:29 »
а когда куплена ?
ехать. и подать заяву. и требовать устранения, пока нах. на гарантии.
если не собираешься связывать дальнейшую судьбу с автосервисом, то можно заделать своими силами в меру профессиональных знаний или наличия знакомых.
тут в теме много написано по этому поводу, читай и выбирай.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #611 : 19 Декабря 2007, 16:01:04 »
у меня на Т250 тож скрегоче, с.ки :(
Оффлайн WikTor
  • Красава
« Ответ #612 : 04 Января 2008, 14:18:52 »
Ну вот и я наконец разобрался со своими трещинками! Всегда всё делается в последний момент. Когда приехал на ТО 5 машинка была ещё на гарантии, оформили, даже сфотографировали и происходило всё это в октябре. Позвонили в ноябре записали на 2-е января, очередь как прокоментировали, да и всё это делать будут на мерседесовском СТО нет у них такого сварочного аппарата, 2-го оставил машинку 4-го забираю! Пластины заранее были заказаны так что и я с этой проблемкой разобрался!
Оффлайн Andrey_dp
« Ответ #613 : 08 Января 2008, 09:14:45 »
Блин, я просто в шоке. Проблема тянется с 2006 года, производитель знает об этом и ничего не делает. Куда вообще смотрит антимонопольный комитет вообще не известно. Машинка неплохая, но неужели ничего нельзя с этим сделать ??? Или на решение этой проблемы в новых машинах нужно потратить миллиарды долларов ????
P.S. вот и думай, брать не брать ее......эту Авео-2........зачем нужна такая лотерея ???!!!!
Leshik
« Ответ #614 : 08 Января 2008, 13:40:29 »
А что у других производителей проблем не бывает? Так что теперь машины не покупать? Я уже более чем уверен,что проблема трещин - это даже не проблема. Появились трещины - поехал заварил и забыл.Что тут ещё обсуждать? А машинка действительно неплохая на эти деньги - пока альтернативы нет.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #615 : 09 Января 2008, 11:38:00 »
Самое обидное в этом то что эти трещины не такой уж большой дефект но резонанс который от них пошел может сильно ударить по популярности Авео (что похоже совсем по барабану "Укравто"), - недавно наткнулся на обсуждение наших недостатков на форуме Лансероводов http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6797&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Многие люди (владельцы других авто или потенциальные покупатели) когда слышат словлсочетание "Трещины кузова" не пытаются разобраться в ситуации. Картина которая возникает у них в голове ужасна, они начинают обси*ать авео и пытаются отговорить знакомых которые собираются купить автомобиль.
Оффлайн DeniK
« Ответ #616 : 09 Января 2008, 15:06:08 »
вчера в свою позаглядывал- пока нету трещин, правда пробег всего 520 км. Ну шож, буду посматривать. Ежели появятся буду в своей тьму-таракани воевать с сервисом.
Оффлайн sluter
  • В душе я Эрнесто Че Гевара Де Ла Серна
« Ответ #617 : 11 Января 2008, 21:10:24 »
Как только прочитал этот раздел, помчался в гараж  :o . Разобрал весь багажник. И .......... пока поправилось здоровье. Ни одной трещины не нашёл. Буду посматривать теперь обязательно. Прошёл 5000 км.. AVEO T250 китайская, пока вродебы про них ещё не писали. Если кто-то на китайцах рулит, плиз...  , гляньте и отпишите, чтоб в курсе быть. Как обстоят дела с китайскими авешками.
Оффлайн перевозчик
« Ответ #618 : 12 Января 2008, 10:52:18 »
у меня авео 1 рестайлинг,февраль 2006,пробег 92000км,трещины есть,по 5мм с каждой стороны.
Оффлайн Ksasha
« Ответ #619 : 12 Января 2008, 12:51:38 »
На машинке XXL (что открыл эту тему) теперь езжу я.
Трещины не заварила.
Увеличились ни на много.
Скрежет появляется, только когда еду по неровностям, кочкам частым.
Пробег уже около 35 тыс.
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.
francua
« Ответ #620 : 12 Января 2008, 13:16:08 »
Ksasha
Я даже больше могу сказать: трещины имеются с обеих сторон, не заваривал, скрипа не наблюдается, пробег уже 57000  :ua:
Оффлайн Ksasha
« Ответ #621 : 12 Января 2008, 13:30:33 »
francua, знаю. Ведь первые фотки были сделаны именно с моей машинки.
Но варить пока не буду. Машина на гарантии.
Слежу за веткой. и то что делают наши мастера сваркой - ужас. Не знаешь на кого нарвешся.
Если трещины будут увеличиваться сделаю заклепки.
francua
« Ответ #622 : 12 Января 2008, 13:35:53 »
Я тоже так думал "пока на гарантии нечего спешить варить..." а потом раз - и нарантия закончилась )))) так что если есть желание рано или поздно заварить - лучше не медлить, качество и метод сварки врядли поменяется....
Оффлайн Ksasha
« Ответ #623 : 12 Января 2008, 13:46:01 »
Согласна
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #624 : 12 Января 2008, 14:25:26 »
а заклепки, разве, надежно? срезать их не может разве от трения? этож не сварка, где намертво крепится две части...
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
