Автор Тема: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Авео  (Прочитано 152288 раз)
Оффлайн Ksasha
Re: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Авео
« Ответ #625 : 12 Января 2008, 14:53:31 »
считаю, что за такой перид времени использования машины трещины на увеличились, то и не нужно варить, или ставить заклепки.
В этих местах заклепки не сорвет.
Машиной перевозила грузы в 350 кг в багажнике. Трещины не увеличились.
Конечно, есть смысл для переживания.
То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #626 : 14 Января 2008, 11:10:46 »
а заклепки, разве, надежно? срезать их не может разве от трения? этож не сварка, где намертво крепится две части...
На правах человека, который первый зделал заклепки и отписал на форум, должен заявить что взвесив все "за" и "против" сделал их на свой страх и риск и никого не призываю к этому. Каждый решает сам что для него является приемлимым решением данного недостатка. Однако за полтора года на моей авешке ничего не разошлось, ни срезало и главное нет противного скрипа, а насчет сварки то нужен  квалифицированный специалист!.
И как вообще может срезать - в этом месте нагрузка минимальна, а скрип появляется при проезде неровностей когда кузов автомобиля подвержен нагрузке на кручение (Ну не ставят на Авео распорку между задними стаканами как на Nissan 350Z ugaga ). Кстати фюзеляжи большинства самолетов тоже на заклепках и вроде ничего не срезает, а нагрузки там поболе.  гыгы
Эти трещины, заводской дефект НЕ НЕСУЩИХ частей кузова авто - в этом месте ПОЛКА приварена. Поэтому слушать скрип, варить или ставить заклепки - решать вам. Даже если ничего не делать кроме увеличения громкости магнитолы багажник от этих трещин уж точно не отвалится!
gera_1672
« Ответ #627 : 22 Января 2008, 00:29:54 »
Сегодня я ОЧЕНЬ огорчился  :'( :'( :'( >:( Разворачиваясь во дворе услышал СТРАШНЫЙ скрежет в правой части жопы. Ранее не прислушивался или музыку громко слушал, а тут тихо, ночь, и на тебе получи фашист гранату >:(, покатался по двору, выехал на доругу - при входе в поворот слишно, Б...ДЬ. Обидно до слез :'(, сегодня ровно год как забрал со столички, 28753, завтра посмотрю шо там с жопой, теперь не засну, пойду за пивом alik ...
АВЕЧКО II T250 LS
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 00:34:29 от gera_1672 »
gera_1672
« Ответ #628 : 22 Января 2008, 13:59:51 »
Вскритие показало что трещины отсутствуют :), покатался пол дня без музла, и нашол бачину, записал данный звучок http://www.virol.kiev.ua/img/Record(12).wav чаще всего звучок давал о себе знать когда тормозил перед светофором, и вообще, при полной остановке звук продолжался (при выжатой педали тормоза) в один прекранный момент остановился, звук был, вышел есть звук, подошол к заду и понял что это выхлопная >:(, Уже записался на столичку будем смотреть что это, по результатам отпишусь. beer2
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 16:33:06 от gera_1672 »
gera_1672
« Ответ #629 : 23 Января 2008, 21:25:07 »
Вообщем был на столичке, посмотрели, покатались, и выдали мне результат на гора - прогорела какаято перегородка в выхлопной, замена не гарантийная :(, поскольку вызлопная система не является гарантийной >:( >:( >:(
Решил я пока оставить все как оно есть до момента более яркого проявления звучка на свет, лечится будем качественной и приятной музявкой, благо она у меня ОК, поменял все динамики на более качественные + шумка....
А в ближайший год планирую продажу своей ласточки в хорошие руки и покупку 2008 Chevrolet Captiva Sport http://captiva-club.org.ua/2007/12/03/2008-chevrolet-captiva-sport/ с 3,2-литровым двигателем V6 — 227 л.с.. обещают первые поставки в маю. Но это уже другая история....... :)
Оффлайн Gan86
    • http://www.google.com/profiles/evgen.pastrigan
« Ответ #630 : 13 Февраля 2008, 18:29:45 »
Звиздец!  alik Пол года назад проверял машину, трещин не было, а сегодня глянул и обалдел!!! Две трещины 10 и 15 мм. Машине полтора года, 21000 пробег. Сразу позвонил на гарантийное СТО, где мне сказали, что это вообще может быть не гарантийный случай и что о такой проблеме впервые слышат, правда попросили заехать к ним чтобы посмотреть!
Заваривать не очень хочется, но как я понял другого решения, УкрАвто не предлагает!
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2008, 18:33:20 от Gan86 »
Санчос
« Ответ #631 : 27 Февраля 2008, 17:43:52 »
Авео 3, 2007,30.000.Трещины появились после 20000,достал зкрежет-взял отвертку вставил в месте точечной сварки и легонько разогнул-звук пропал.за 10000 пробега трещины не увеличелись,скорее всего неправльное место сварки(внатяг)к целостности кузова помоему отношений не имеет
Оффлайн плеханов
« Ответ #632 : 29 Февраля 2008, 12:33:37 »
подскажите у меня авео китаец, при небольшом торможении и на маленкьйо скорочти на кочках на вьезл в на бардюры(невысокие конечно) ощущается небольшой срежет у кого тоже самое подскажите что может быть, спасибо.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #633 : 29 Февраля 2008, 12:50:02 »
Если скрип немного похож на резиновый то тебе сюда: http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4531.0.html
Скорее всего это именно сайлентблоки. В этой ветке все расписано.
Оффлайн NIKOLJ
плеханов. У меня тоже китаец. Сразу вопрос,ответ .Ты обтяжку пороходил на 10000? Будеш проходить,бери гарантийщика и веди к машине.1)обрати внемание на стойки затянуты ли они.2)наконечники.3)стабилизаторы4)рулевая рейка с гидравликой,бивает болтается.5)супорта пусть обтянут. у меня все ето было .(р.рейка,наконеч.,стабил,вентилятор обдува салона)-гарантия.У меня даже датчики abs прикручены небыли,у китайцев винтов не хватило.
ur5tdk
Я сегодня звонил в Укравто (нашел там знакомого) и он подтвердил, что на новых машинах есть такая проблема :(
А как лечится проблема? А то нету времени читать все 26 страниц и если не лечить, что тогда?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2008, 10:33:45 от ur5tdk »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Недавно пришлось поездить с опущенными спинками задних сидений и стало понятно что снова появился знаомые скрип от трещин.
При более детальном осмотре выяснилось что трещина слева осталась почти на том же уровне а слева пошла дальше (на 0.7см).
Засверлил место где трещина заканчивается поставил еще одну заклепку. А сегодня делал вибро- и шумоизоляцию задней полки и заодно зашумовибрил и места трещин с двух сторон.
В машине снова воцарилась тишина и покой  vcool
Beast
авео седан автомат 2007 года, тоже почитал этот форум и начал прислушиваться....и блин услышал:(( поскрипывание в районе багажника, думал трещина как у всех..глянул ничего нету...проблему решил следующим образом опускается заднее сиденье (для увеличения места в багажнике) и заматывается изолентой железное кольцо кот. держит сидуху в поднятом состоянии.
НУРИК
Всем привет. Прошу пардона если вопрос не в ту ветку. первый раз в этом форуме. У меня вопрос на новых авео (2008 год выпуска) бывают трешины в кузаве о которых вы писали выше или это в прошлом. а то я заказал себе авешку а теперь вот думаю может не стоит, отменить заказ
Оффлайн VPK_Verka
  • Киев, Борщаговка
В кузове Т-250 (это то что Вы заказали) трещины встречаются крайне редко, можно сказать что единичные случаи.
Лучший бой-тот, который  не состоялся.
pool
Aveo 3 2006 г.в. 24000 тыщи пробежал! скрежет услышал в этом году!Сходу в гарантийку! без вопросов сфоткали.и ч\з 2 недели - вызвали !  на СТО наварили специальные пластины. Всего 1.5 часа и никакого  скрежета!! тихо и уютно!
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
У меня Авео 2, 2006 года, появился скрип после 10 тысяч. Сначала я трещины не заметил, а вот когда разобрал увидел что они все-таки есть. Поставил по 3 заклепки с каждой стороны - скрип исчез. Уже 40 тысяч накатал, и все нормально: не скрипит, трещины не увеличились.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Pasha82
  • AVEO-хэтч, 2007, синий металик
agressor99 Спасибо, за консультацию:) Может подскажете, что может быть за скрежет в ходовой со стороны левого переднего колеса? 2 диагностики ничего не показали... Втулки стабилизатора менялись 2 недели назад. Особенно ощущается при переезде неровностей (съезд с бровки, полицейские), когда колеса как-бы переваливаются с одного на другое. Извините что не по теме, заранее благодарен
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Pasha82 похоже тебе сюда  ???
Tauren
По поводу решения проблемы стяжкой "слепыми" заклепками. Они достаточно мягкие, пустотелые, поэтому больших нагрузок не выдерживают - расшатываются и тянутся. Да и нагрузка на отрыв хвостика не так велика, как хотелось бы. Давненько обшивали будку прицепа оцинковкой. Через годик часть заклепок "потянулась".
Как мне кажется, надежнее было бы вместо заклепок поставить несколько болтов миллиметров на восемь с шайбми и гроверами, и хорошенько протянуть (а то и за контрогаить).
Оффлайн mraig
В анкету для голосования давно пора внести пункт:
- Заварил и забыл
или
- Заварил по гарантии и забыл
 :P
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
- Заварил и забыл
или
Пункт добавлен!
First
 :(Привет авеоведы Киева. В субботу, 12 .07.2008 на столичке обнаружили трещенку в правом верхнем углу. Такие работы они делают на мерседесе. можно записаться на 22.07. и ждать нужно более недели. Времени ждать нету. Подскажите где можно в Киеве заварить или поставить заклепки. Кто делал подскажите будь-ласка нормальное сто. Буду очень благодарен. Авеочка рестайлинговая. Гарантия кончилась.
Оффлайн mraig
Dr.Livsi
Спасибо.
Оперативность и рациональность - вежливость модераторов харьковчан.
  krutoy
Оффлайн LAGOS
« Ответ #649 : 12 Августа 2008, 21:21:31 »
71 тысячу откатал, трещина не растёт, забил на её, сзал мовилем.
