Автор Тема: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Авео  (Прочитано 152285 раз)
Оффлайн Владик
    • Черновцы
Re: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, рест
« Ответ #100 : 11 Октября 2006, 14:01:03 »
У меня Авео2. Трещина одна-справа. Сварка трехточечная. По бордюрам не езжу, машину не перегружаю-езжу один с пустым багажником. Брусчатки объезжаю.
Живу в Черновцах. Еще никуда жаловаться-показывать не ездил, тока щас проверил и нашел трещину. Жду новостей из Киева, в моей дыре меня просто пошлют нах.
Варить нехочу. У нас в сервисе на укравто у людей настолько кривые руки, что ничего из того что я делал-установка магинтолы, подкрылки, ЦЗ с сигналкой нормально мне не сделали, приезжал тыкать носом чтоб доделывали.
Фак.
Don't fuck with ninja.
Urist?
« Ответ #101 : 11 Октября 2006, 14:03:05 »
Мои соболезнования владельцам машин.
При проведении независимой судебной экспертизы эксперт должен ответить на следующие вопросы:
1. Что является причиной разрыва метала?
При этом эксперт должен будет исследовать распределение нагрузок на кузове и самой поперечине в различных условиях. В том числе и по материалам которые предоставит завод производитель. Поскольку это экспертиза СУДЕБНАЯ (будет назначена судом) - завод будет ОБЯЗАН предоставить эти материалы.
Экспертизу можно сделать и без суда. Но нужно найти достаточно квалифицированного эксперта который согласиться ее сделать и подождать оплаты после решения суда..... Ибо это довольно дорого будет.
2. Какие конструктивные изменения могут произойти в АМ при полном разрыве? Насколько они будут критичны и насколько повлияют на безопасность движения?
3. Какие последствия МОЖЕТ иметь полный разрыв поперечины при движении на допустимой по ТТХ скорости?
Здесь эксперт даст заключение для скорости 130 км/ч как максимально разрешенной на территории страны.
4. Возможен ли полный разрыв поперечины при ДТП? Если да, то какие последствия для пассажиров МОЖЕТ иметь полный разрыв поперечины при ДТП?
5. Возможна-ли БЕЗОПАСНАЯ эксплуатация автомобиля при данном деффекте?
6. Возможна-ли БЕЗОПАСНАЯ эксплуатация автомобиля при устранении деффекта путем заваривания трещин(ы)?
Подобную экпертизу могут сделать ребята из УкрАвтоЭкспертизы... Которые занимаются оформлением и сертификацией всяких самоделок и переделок штатных авто.
При получении ответов НЕТ на вопросы 5 и 6 - будет законное основание требовать ПОЛНОЙ замены авто. При ответе ДА на вопрос 6 - скорее всего прийдется согласиться на бесплатную заварку. С полной обработкой шва (шлифовка, грунтовка, покраска).
Но в любом случае надо подождать ответа производителя.
P.S. лично мое мнение. Изменив количество точек сварки производитель изменил механику работы поперечины: вместо работы на изгиб она стала работать на скручивание и соответсвенно в местах наибольшей нагрузки - рваться. Насколько это безопасно для кузова и самого авто - хз. Насколько измениться геометрия кузова при полном разрыве? Аналогично. Для того и экспертиза.
P.P.S. помним, что и с целой, и надкушеной, и привареной 2 или 3 точками поперчинами Авео все-таки провалил краш-тесты....
P.P.P.S. говорят, что поставленную под углом на косогоре 5 дверную Ниву, вообще открыть не возможно из-за перекосов кузова.... Но там и метал маленько потолще... и сварных точек поболее....
Sunset_Orange
« Ответ #102 : 11 Октября 2006, 14:08:00 »
знакомые рихтовщики-сварщики только что осмотрели машину одноклубника и совсем не придали оптимизма. огорчили.
к ним уже обращались многие другие модели авто с аналогичной проблемой, но в других местах. а именно, это были старый и новый тойота ярис, сузуки свифт и еще что-то.
по их мнению, в наших авто сильно жесткая ходовая и сильно мягкий кузов. задние стаканы в арках под аммортизаторами не выдерживают жесткости ходовой и кузов начинается лопаться где ? - в слабом месте, каковым и является обнаруженное нами.
но это еще не все. они настоятельно рекомендовали осмотреть и авео1 оригинал, а именно в местах задних арок и сварных точках. нужно снять защитку с задних арок и внимательно посмотреть где листы соприкасавются и проходят места сварки.
вечером посмотрю свою. не дай боже найду, тогда "отряд" увеличится еще на одну модель!
и в конце, по их мнению, точечная сварка не решает проблему, сварка швом поможет кратковременно. все равно начнет рвать в другом месте.
как вариант...2 крестообразные распорки в багажнике...следовательно, сделать себе зад как у споркара :) смех и грех, чесслово!
dobr
« Ответ #103 : 11 Октября 2006, 14:12:43 »
Значит так: на мой вопрос о безопасном продолжении эксплуатации авто с энтим дефектом был ответ
эта деталь не несёт конструктивной нарузки, она часть задней полки в седане
эксплуатация авто с онным дефектом безопасна, ничего не отвалится
В ответ предложите им срезать этут поперечину нах - она ж не несет никакой нагрузки... а потом пару мешков цемента в багажник, 4 человека в салон и Подольскому споску тестдрайв, а потом по фрунзе на подол - и на осмотр на СТО
и посмотрите на реакцию товарисчей из УкрАвто
Вчера знакомый на Авео-2 тож нашел
Оффлайн gysar
« Ответ #104 : 11 Октября 2006, 14:17:09 »
Думаю на осмотр СТО приедет уже ХЕТЧ, если не хетч-кабриолет.   vcool
Никогда не опускайтесь до уровня дурака, а то он Вас там задавит своим опытом.
Оффлайн REY
« Ответ #105 : 11 Октября 2006, 14:19:04 »
Даже боюсь смотреть машину товарища на предмет трещин .  :'(
« Ответ #106 : 11 Октября 2006, 14:26:43 »
боишся товарища потерять? ;)
Оффлайн REY
« Ответ #107 : 11 Октября 2006, 14:30:11 »
Боюсь растроить
Оффлайн shag
« Ответ #108 : 11 Октября 2006, 14:32:01 »
Все логично, но при ответе Да на вопрос 6 есть смысл провести товарную экспертизу на предмет потери рыночной стоимости авто в % и при положительном решении требовать возмещения от продавца
« Последнее редактирование: 11 Октября 2006, 14:37:12 от m@x »
barsuk
« Ответ #109 : 11 Октября 2006, 15:10:54 »
М-да. Осмотрел я своего коня - так и есть - треснул. Справа больше, слева меньше. Машина рестайлинговая. Думаю, что дополнительная сварка исправит положение. Жаль, что только не исправит положение кривостоящих мозгов Укравто :(
Urist?
« Ответ #110 : 11 Октября 2006, 15:24:49 »
Мы пока говорили только о авто-транспортной... Но с товарной боюсь будет все проще... Продавец опишет данный баг как особенность и все!. Если шов сделан качественно, и он находится ВНУТРИ машины.... Как часто мы осматриваем полку багажника изнутри при покупке машины б/у? Но можно через суд попробовать слупить моральную компенсацию....
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
ребят, это таки баг... с мозгами УкрАвто подумаем, что сделать, документально фиксируйтесь, а дальше бум работать!
Надо запостить темку в юридическую ветку!!!
Миста Железный Голова, отзовись... надо обмозговать проблемку...
Убей врага, убей и съешь его!
Sunset_Orange
знакомые рихтовщики-сварщики только что осмотрели машину одноклубника и совсем не придали оптимизма. огорчили....
.... они настоятельно рекомендовали осмотреть и авео1 оригинал, а именно в местах задних арок и сварных точках. нужно снять защитку с задних арок и внимательно посмотреть где листы соприкасавются и проходят места сварки.
недождавшись вечера, посмотрел сейчас.
все поверхности соприкасаются ровно, все сварные точки одинаковы по размеру, типу и форме. никаких трещин, отслоений не обнаружено!
перекрестился 3 раза и поблагодарил всевышнего.
Оффлайн ASorokin
  • Зарегистрированный в третий раз
Перевозил в воскресенье ламинат (пачек 25). После этого стало скрипеть. До этого ездил загруженный в Кривой Рог (500 км) раз надцать. Всего пробег 22700. скоро год машине. Трещины "классические" снизу места сварки и вверх.  >:(
vag
для тех, кто еще не на Авео а только планирует :-\ ею обзавестись, что такое рестайлинговая модель?
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Не боись, от жесткости подвески может "рвануть" чашку пружины или  амортизатора, у меня такое на жигуле было-вырвало чашку пружины в моторный отсек из за гунявой сварки, ощушение в движении еще ТО было. После качественной приварки и обработки антикорром проездил еще 4 года и без проблем его продал.
Sunset_Orange
Re: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Аве
« Ответ #116 : 11 Октября 2006, 17:00:38 »
Не боись, от жесткости подвески может "рвануть" чашку пружины или  амортизатора...
я уже не боюсь. но процесс на постоянном контроле.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2006, 17:03:14 от m@x »
На одной из страниц есть фотки, в этой теме.
Sunset_Orange
Re: Скрежет - ваше мнение (трещины в кузове, Авео
« Ответ #118 : 11 Октября 2006, 17:04:55 »
смотри тут http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4239.0.html
Оффлайн Alex
vag
« Ответ #120 : 11 Октября 2006, 17:34:30 »
спасибо за ответы :)
Оффлайн Leoni
  • Ты быстрей, но я впереди...
« Ответ #121 : 11 Октября 2006, 18:00:09 »
завтра унимательно у себя обсмотрю по поводу трещин...
Оффлайн gysar
« Ответ #122 : 11 Октября 2006, 18:30:47 »
Гарантийщики дали ответ - рекомендовано варить.
Другого я и не ожидал, завтра, пока я буду в отъезде, сотрудник напишет заяву гарантийщикам.
Они дадут официальный (бумажный) ответ, и с понедельника наши юристы пишут претензию Укравто.
А дальше - согласно "чинного законодавства".
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #123 : 11 Октября 2006, 20:14:56 »
Народ а нет ли у кого раскройки кузова по листам. Хочется посмотреть несущая или нет эта конструкция.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
dobr
« Ответ #124 : 11 Октября 2006, 20:51:12 »
не! оно просто так там висит
че не видно, что это "распорка" между "стаканами" для придания жесткости конструкции
срежь её - и жопа свернется в трубочку значительно быстрее
