Автор Тема: Установка подлокотника  (Прочитано 143751 раз)
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Re: Установка подлокотника
« Ответ #625 : 22 Августа 2010, 13:38:11 »
™VIRT™       Здорово! Дык и не пойму, как она может мешать? Может утолжение в месте крепления к сидухе? Не представлю никак!
Оффлайн Solid
  • Hominis est errare
    • АГНКС
« Ответ #626 : 22 Августа 2010, 14:11:49 »
Gloomy у китайцев 100% не такие крепления, как у нас...
там между сидушками заглушки... и, если не ошибаюсь, с внутренней стороны там регулировка сидений...
проблема установки была у нашего одноклубника modjo... вот у него и можно спрашивать
« Ответ #627 : 22 Августа 2010, 15:58:40 »
Gloomy Думаю из-за пластиковой накладки, которая закрывает бебихи сидения... если её снять, думаю всё прикрутится без проблем... но если её не много подрезать бормашинкой или чем-то подобным, то всё получится!!!!! -главное, чтобы под накладкой, было то второе отверстие, хиде крепится стойка подлокотника...
Оффлайн Gigach
« Ответ #628 : 22 Августа 2010, 16:40:08 »
™VIRT™Я седня гляну, у мну китаец, посмотрю как там все происходит)) и отпишусь!
« Ответ #629 : 22 Августа 2010, 17:21:03 »
Gigach Лучше сфотать!!!
Оффлайн Gloomy
« Ответ #630 : 22 Августа 2010, 18:33:10 »
™VIRT™            Я про второе отверстие тоже подумал. Но забыл посмотреть после того как пропылесосил, промыл машину, выпил пивасика, кое что подкрутил, подправил, а что под накладкой водительского сиденья с внутренней стороны забыл взглянуть!
Оффлайн DEMO:
« Ответ #631 : 22 Августа 2010, 19:03:37 »
Вот китаец с картинками и подрезанием накладки.
http://alamar.ru/pod/instr/chevrolet_aveo.php
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #632 : 22 Августа 2010, 19:12:55 »
таки передрали конструкцию у собратьев  repa . . .
Оффлайн Gloomy
« Ответ #633 : 22 Августа 2010, 19:55:53 »
Daewoo Matiz (Дэу Матиз) и Chevrolet Spark (Шевроле Спарк)
В комплект поставки входит:
Внимание! Только для сидений без регулировки по высоте! Подлокотник узкий (Matiz & Spark) 1шт.
Чехол 1шт.
Тяга рабочая 1шт.
Болт М6-20 1шт.
Инструкция по монтажу 1шт. в PDF
Упаковка картонная 1шт.
Стоимость комплекта (с учетом почтовых расходов в среднем 180руб. по России) 960 руб. (отправляется наложенным платежом)
DEMO@    Взято вот отсюда:  http://alamar.ru/pod/index.php
Так получается, что в России сам подлокотник Сhevrolet Aveo стоит около 780 рублей (это около 190 грн. в переводе на наши деньги). И всё это без доставки заказчику (потребителю)!!!!!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 20:01:30 от Gloomy »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #634 : 22 Августа 2010, 21:37:37 »
С доставкой по России 230грн,а она большая (Россия)
Оффлайн Solid
    • АГНКС
« Ответ #635 : 22 Августа 2010, 21:48:08 »
во-первых: где по этой ссылке стоимость подлокотника на Авео?
во-вторых: ну и что?
Оффлайн Legion
    • Подлокотник "Оригинал"
« Ответ #636 : 24 Августа 2010, 15:41:32 »
grits
Спасибо за отчет. Сори. С поцарапанным кронштейном можем решить вопрос.
Вообще мы так всегда пакуем. Жалоб пока не было. Но этот случай учтем. Возможно в будущем из картона красивую каебочку сделаем.
Cresset...а просто накладку  подрезать нельзя??...или там крепление не совпадает??
Можно подрезать. Но слишком много резать придется - это раз. А во вторых - нижнее отверстие под крепление подлокотника как раз задействовано этой самой пластиковой накладкой.
Legion    С этой проблемой удалось справиться? В цитате жирным выделено мной.
пока нет. машины не было, да и подлокотники закончилис
grits...а можешь чехол снять??...интересно чо там внутри...(я так понимаю он вверх откидывается??)...
Если снять чехол, то можно увидеть подушку из эластичного пенополиуритана (аналогичный материал из которого сделано сиденье) с металлической вставкой внутри. В отличии от паралона не просидает.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 16:07:12 от Сапожник »
Оффлайн Legion
« Ответ #637 : 24 Августа 2010, 16:13:48 »
AceUA вот типа фотка в разрезе... номера хз что обозначают  dntknw
grits усё! хочу себе такой! теперь мучает только один вопрос: черный или серый?  repa
думаю вот это:
1. металлический кронштейн
2. подушка из эластичного пенополиуритана или имеется ввиду удобный срез подушки, чтобы проще было руку ложить на ручку КПП
3. не могу разобрать на картинке, но помоему это тоненький паралон который подшивается под автоткань, но он итак пришит к автоткани.
4. металлическая проставка в подушке для жесткости
5. съемный чехол из автоткани
6. болт крепления М6
7. наверное имеется ввиду углубление в подушке для шва чехла, что бы он сидел красиво.
Оффлайн Legion
« Ответ #638 : 24 Августа 2010, 16:16:48 »
там что отверстие сверлить надо?
Оффлайн Legion
« Ответ #639 : 24 Августа 2010, 16:56:28 »
На Украину заказать стоит 405 грн. на наши, а срок доставки 4 недели. уже у них заказывали.
Оффлайн VAN357
« Ответ #640 : 24 Августа 2010, 21:08:37 »
я связывался с администрацией Аламара. Мне присылали ответ, но месяца 3 назад. Тогда они насчитали что-то в районе 400 грн. Так что все верно. И еще. Тогда у них на Авео не было подлокотников, они предлагали по-моему с Фиат Альбеа переделать.
Оффлайн Solid
    • АГНКС
« Ответ #641 : 24 Августа 2010, 21:38:13 »
а сейчас разве есть? в товарах то нету  dntknw
а инструкция хз откуда...  repa
Оффлайн Solid
    • АГНКС
« Ответ #642 : 25 Августа 2010, 11:20:52 »
Solid добрый день. подскажи плиз еще раз координаты по покупке подлокотника, а то почему то исчезло сообщение. спасибо
и эти щас исчезнут... что и есть правильно...
потому что модер считает, что это флуд... я давал ссылку на продавца выше в своем посте
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,297.msg1522642.html#msg1522642
скину дополнительно в личку
« Ответ #643 : 25 Августа 2010, 16:54:27 »
Solid
Это не флуд - это коммерция, а для нее есть специальный раздел.
А если будет продолжаться торговля в данной ветке, и продавец, и покупатели, и сочувствующие узнают еще и о ветке "Предупреждения"
« Ответ #644 : 25 Августа 2010, 18:11:57 »
Legion...а приспособить этот подлокотник всё-таки для крепления на водительское сидение нельзя??
Оффлайн Legion
« Ответ #645 : 26 Августа 2010, 08:31:53 »
не понял вопрос? он и так приспособлен для крепления на водительское сиденье. Только на машины с пластиковой накладкой сбоку сиденья он не подходит - потому что:
1. Конструкция крепления подлокотника увеличивает габариты сиденья сбоку, как раз в том месте где стоит это самая пластиковая накладка. И установить ее на место после установки подлокотника нельзя. Возможно если обрезать пластик то он и станет на место, но неизвестно сколько его обрезать придется.
2. Технологическое отверстие в сиденье, которое используется для крепления подлокотника, задействовано под крепление пластика. (по моему, так как пластик сам не снимал).
Оффлайн Yurii@
    • Украинский клуб чип-тюнинга
« Ответ #646 : 28 Августа 2010, 03:44:32 »
Вопрос а как этот подлокотник на таком креплении не будет болтаться?
Оффлайн soltem
« Ответ #647 : 28 Августа 2010, 12:03:07 »
Вот и я себе установил подлокотник от Legion. Уже успел даже его опробовать... Ехать стало удобнее. В интерьер вписывается нормально.
Ручник поднимать нормально, а вот опускать - не очень...
У меня при установке возник один "бок", который собственно меня немножко расстроил: кронштейн фиксатора ремня безопасности полностью не сел на болт из-за того что край кронштейна фиксатора упирается в кронштейн подлокотника. Как я его только не крутил.....  wall У самого болта (крепит кронштейн фиксатора) есть "юбка", на которой находится белая пластиковая шайба и кривая металлическая шайба. На эту юбку и должен садится фиксатор... Болт зажал фиксатор и кронштейн подлокотника своей юбкой. Теперь фиксатор ремня стоит "мертво" и не шевелиться (хотя должен свободно двигаться)! Меня это не устраивает. Решение этой проблемы есть: 1. Увеличить отверстие в фиксаторе ремня безопасности; 2. Спилить край фиксатора ремня безопасности; 3. Спилить чуть-чуть кронштейн подлокотника. Думаю выберу первый вариант.
Не знаю, может такой "бок" только у меня?  dntknw Вопрос к тем кто устанавливал подлокотник от Legion: фиксатор ремня безопасности у Вас свободно двигается или стоит "мертво" как у меня?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 12:05:26 от soltem »
« Ответ #648 : 28 Августа 2010, 12:13:11 »
...я имел в виду - к СПИНКЕ сидения (как фирменный)...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #649 : 28 Августа 2010, 12:52:31 »
soltem, это твой бок, RTFM (Read the fuking manual) obkur
Думаю, ты неправильно собрал последовательность, вот и получилось, что замок ремня безопасности у тебя затянулся... :)
Пробуй собрать по инструкции а не по тому, как тебе показалось правильно.
Последовательность сборки на болте: волнообразная шайба, белая шайба, кронштейн замка ремня безопасности, кронштейн подлокотника, прикручиваем.
По-другому сказать: наверно ты перепутал последовательность двух кронштейнов. beer2
Хотя возможно, кронштейн подлокотника немного зажимает край кронштейна замка ремня безопасности - тогда напильником довести до нужной кондиции, это не больше 5-ти минут...  ;)
Удачи в установке.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 12:58:48 от grits »
