Автор Тема: Установка подлокотника  (Прочитано 143746 раз)
Оффлайн soltem
Re: Установка подлокотника
« Ответ #650 : 28 Августа 2010, 12:59:37 »
grits, да у меня так все и стоит. Я мануал 5 раз перечитал...  :D Кронштейн подлокотника стоит вплотную к сиденью...
Наверное пойду сейчас фоток наделаю... и выложу...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 13:02:17 от soltem »
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #651 : 28 Августа 2010, 13:11:41 »
тогда правильно все ты сделал... если край кронштейна замка ремня безопасности упирается в сварной шов  кронштейна подлокотника, то выхода три:
1) Обработать край кронштейна замка ремня безопасности
2) Рассверлить бОльшее отверстие в кронштейне замка ремня безопасности
3) обработать напильником сварной шов кронштейна подлокотника
Выполнение расположил в порядке приоритетности (для меня). :)
Оффлайн soltem
« Ответ #652 : 28 Августа 2010, 13:17:46 »
Решение этой проблемы есть: 1. Увеличить отверстие в фиксаторе ремня безопасности; 2. Спилить край фиксатора ремня безопасности; 3. Спилить чуть-чуть кронштейн подлокотника. Думаю выберу первый вариант.
Так я же тоже самое предложил сделать... Но увеличения отверстия у меня на 1-ом месте...  ;)
Оффлайн soltem
« Ответ #653 : 28 Августа 2010, 16:30:27 »
Не выдержала душа поэта... Пошел и разобрал все. Увидел где болт "давит" на фиксатор ремня безопасности и куда именно упирается фиксатор в кронштейне подлокотника.
Смотрим на места где нет краски...
После детального осмотра фиксатора ремня безопасности было решено ехать в гараж и на шлифовальном круге снимать лишний металл по краю (металл толстый и на дворе 22 век  :D). Собственно "ДО" и "ПОСЛЕ" . В итоге снял где-то 2-3мм стали по краю. Потом все собрал. При сборке никаких проблем не возникло.
Просьба к Legion: уделяйте производству деталей больше внимания. Походу, мне попалась бракованная......
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 16:33:56 от soltem »
Оффлайн Legion
    • Подлокотник "Оригинал"
« Ответ #654 : 29 Августа 2010, 00:11:13 »
Вот и я себе установил подлокотник от Legion.
У меня при установке возник один "бок", который собственно меня немножко расстроил: кронштейн фиксатора ремня безопасности полностью не сел на болт из-за того что край кронштейна фиксатора упирается в кронштейн подлокотника. Как я его только не крутил.....  wall У самого болта (крепит кронштейн фиксатора) есть "юбка", на которой находится белая пластиковая шайба и кривая металлическая шайба. На эту юбку и должен садится фиксатор...
Извиняюсь. Это действительно брак кронштейна подлокотника. В личку отписал.
Оффлайн NITRO
  • Галактический Мегадиректор
« Ответ #655 : 21 Сентября 2010, 20:01:49 »
Вот еще вариант в штатное место..
Любая моя фраза является РЕКЛАМОЙ!!
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #656 : 21 Сентября 2010, 20:16:35 »
Сколько стоит?В штатное место єто куда?Куда устанавливается?
Оффлайн NITRO
« Ответ #657 : 21 Сентября 2010, 20:32:35 »
По цене не знаю-нашел на одном из Сингапурских форумов...
Оффлайн Renegade
« Ответ #658 : 22 Сентября 2010, 21:53:01 »
NITRO давай ссылку на форум
Оффлайн DEMO:
« Ответ #659 : 23 Сентября 2010, 23:37:26 »
Купил и я себе подлокотник.
Установка в течении 10мин.
Проблем с установкой нет, согласно инструкции.
Оффлайн Solid
  • Hominis est errare
    • АГНКС
« Ответ #660 : 24 Сентября 2010, 00:16:55 »
DEMO: где покупал?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #661 : 24 Сентября 2010, 14:00:54 »
« Ответ #662 : 11 Октября 2010, 20:24:33 »
...приобрели у Legion три штуки сразу (причём за три штуки вместо номинальных 250 грн. - по цене со скидкой (по 230 грн)+за платёж на карту (15 грн) +за доставку в Харцызск (15 грн)=получилось дешевле чем номинальная цена (вышло по 240 грн) - вывод: укрупняйте заказы)...
...пока установили только Страннику (я буду переделывать под "китайца", а по Krom-у пока не в курсе)... два ключа+прямые руки=за 10 минут отлично вписался в интерьер...
...еще одна положительная черта для коммерсантов юзающих до сих пор барсетки - приличная по размеру прекрасно вписывается под подлокотник...
...насчёт ручника - легко выдёргивается в положении "внутренней стороной ладони на кнопку"...
...после переделки скобы крепления (для удобства переделки наверное прийдётся снять водительское кресло - планка там сложная, просто как присобачить не получится) и установки на "китайца" сделаю фото-отчёт...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 20:29:24 от AceUA »
« Ответ #663 : 11 Октября 2010, 20:42:57 »
...пы.сы...вот пластины (пассажирские, но они идентичны водительским) китаца и корейца...
...вопрос не в том, что отверстие занято - там идёт перегиб пластины во внутрь (сложный профиль)...
Оффлайн DEMO:
« Ответ #664 : 11 Октября 2010, 21:19:29 »
AceUA может поможет http://alamar.ru/pod/instr/chevrolet_aveo.php  beer2
« Ответ #665 : 11 Октября 2010, 21:32:58 »
DEMO:...Спасибо, я это уже видел...НО...присмотрись внимательно - там другая пластина - она плоская (почти как в корейце)...
« Ответ #666 : 14 Октября 2010, 20:13:22 »
Legion...установил пока временно - буду еще дорабатывать когда определюсь с вариантом доработки...
...остальное ЗДЕСЬ...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #667 : 14 Октября 2010, 20:29:36 »
AceUA, Ужос!
Оффлайн richik
« Ответ #668 : 14 Октября 2010, 20:39:49 »
desant,
Это только у китайцев такое:)
Оффлайн Legion
« Ответ #669 : 15 Октября 2010, 21:48:03 »
Для первого раза пойдет.
Я уже один раз писал что для разработки подлокотника МНЕ НАДО АВЕО С ПЛАСТИКОВОЙ НАКЛАДКОЙ СБОКУ СИДЕНЬЯ В КИЕВЕ НА 4 часа. ау! если кто поможет в долгу не останусь.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 21:50:30 от Legion »
Оффлайн Legion
« Ответ #670 : 15 Октября 2010, 21:53:07 »
desant,
Подлокотник предназначен только для автомобилей без пластиковой накладки сбоку сиденья. В инструкции написано в рамочке. Другого пока не придумали. А китаец или кореец это не зависит. Зависит от комплектации.!
Оффлайн Legion
« Ответ #671 : 26 Октября 2010, 09:29:35 »
Оффлайн Stass
« Ответ #672 : 03 Ноября 2010, 10:54:34 »
 bravo Спасибо легиону! Доставка день, установка 10 минут!
Вот фото подлокотника со структурой!
Оффлайн Legion
« Ответ #673 : 03 Ноября 2010, 18:34:49 »
а по цвету как? вписывается в салон?
Оффлайн MaxBet
« Ответ #674 : 03 Ноября 2010, 23:48:08 »
А где территориально Вы находитесь. Возможно, мог бы предоставить машину для примерок...
