Автор Тема: Маленькая модернизация кондёра, by oops))!!!!  (Прочитано 33305 раз)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Странно - а где в крыле труба то идти в принципе может?? и как ее потом заводить в салон? помоему мастер кондюков - загнул... когда делал ап передней накладки на бампер - снимал ее полностью - и подкрылки тож - трубок не видел...  ??? ??? ???
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн SergioS
Здраствуйте
На в ходе в расширительный клапан ( тот что на передней панели) есть две трубы
 первая - тонкая , она же горячая, она же труба высокого давления ( 10-18 бар) - это подача!
 вторая - толстая , она же холодная , она же труба низкого давления (2-6 бар), - обратка!
 и эта самая холодная труба потом становится после компрессора горячей , потому что компрессор при сжатии нагревает газ,
А значит чем больше  эта труба нагреется сама от тепла движка тем меньше работы компрессору.
А вообще не парьтесь - это того не стоит...
Домашние сплит системы уматывают термоизоляцией только из тех соображений что-бы не капало на голову!
А в машине под этой термоизоляцией зимой будут скапливаться соли и она сгниет ,- а алюминий ох как гниет хорошо....
И все же абсолютно надежных вещей не бывает ,- доказано кувалдой!
Спасибо
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007, 23:17:31 от SergioS »
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Здраствуйте
... и эта самая холодная труба потом становится после компрессора горячей , потому что компрессор при сжатии нагревает газ, Не компрессор нагревает газ, а газ нагревается при сжатии - это газо-термодинамика.
А значит чем больше  эта труба нагреется сама от тепла движка тем меньше работы компрессору.Чем больше газ нагреется, тем больше его нужно охладить в радиаторе, т.к. чем ниже температура газа на входе испарителя, тем эффективнее охлаждается воздух, проходящий через испаритель - это тоже газо-термодинамика.
Домашние сплит системы уматывают термоизоляцией только из тех соображений что-бы не капало на голову!Как раз это не главное, главное чтобы газ не нагревался дополнительно от внешних источников.
А в машине под этой термоизоляцией зимой будут скапливаться соли и она сгниет ,- а алюминий ох как гниет хорошо....На днях специально посмотрел - трубки чистые, как новенькие. :)
И все же абсолютно надежных вещей не бывает ,- доказано кувалдой!+1, кто бы спорил. :)
Оффлайн AVA
Это обратка, т.е. выход из салона.
Значит она идет на радиатор? Так от термоизоляции только хуже будет.
Оффлайн kvsh
у кого плохо работает кондер посоветывали поехать померять давление так как тоже на авно плохо работал кондер на НОВОЙ МАШИНЕ ПОЕХАЛИ оказалось только на половину запрвлен
Gorden
Господа, не сочтите за саморекламу, но....
Поверьте дипломированному холодильшику, и человеку, который модернезировал холодильные установки предприятий известных брэндов: Рейнфорд, Наша Ряба, Мушкетер, Ласунка и т.д. и т.п..... ЗАИЗОЛИРУЙТЕ ТУ ГРЕБАННУЮ ТРУБКУ!!!!!! Серьезно!!!! Теплоотдача хладагента (фреона) поступающего в испаритель (тот теплообменник, который собственно и дает вам холод) немножко, но увеличится.
Gorden
И это правильно!
Оффлайн Milk
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера
читать тут
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Почитав эту ветку, решил себе тоже установить термотрубу.
Установил.
Разницы чесно говоря не заметил. Правда жара сейчас на улице конкретная. Как всегда игра переключателем 2 и 3 вентиляции с кондеем.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
у меня  игра идет 2-1-2, редко когда 3 включал.. даже сегодня, когда за бортом в тени  32, выше нуля!
Оффлайн SEA
  • Покурим?
у каждого свои требования к температуре на борте :)
Оффлайн v@trus
однозначно поддерживаю идею с тюнингом ,вспоминая познания полученные в КАДИ.Пойду и сам заизолирую.+3
Оффлайн Reanimator
Заизолировал! :D
Оффлайн m@x
  • Администратор
Заизолировал!
+1
Разницы не прочувствовал.
Gorden
А я и говорил, что выигрыш будет чуть-чуть. НО! Не в холоде, мол холоднее станет, а в расходе топлива.
Вот теперь хотелось бы услышать про сравнение расхода до модернизации и после.... что бы понять величину этого "чуть-чуть"  dujka obkur
Оффлайн SEA
  • Покурим?
мне кажется на глаз разницы не увидишь.
моё мнение, что разницу может подсказать БК.
Оффлайн AVA
Ну если дело в расходе, то должно меньше тупить.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
наш движок при кондёре будет тупить всегда, так как маломощный. не спасёт даже глушак с нулевиком.
но это моё мнение, ногами не пинать, которое кстати совпадает со мнением спецов с сто.
Lenochka
off top
Конечно не почувствовал, oops-у бан на месяц врубить)))
Безсмысленная затея, не потому, что глупая , а потому,что невозможно создать абсолютно равные условия для двух замеров, с трубкой и без неё ...кондёр отбирает от 0.5 до 1 л бензина на 100 км.Проверенно поездками в Крым.Изоляция трубки может дать экономию в 50-100 гр....чем эту величину мерять? Несколько неправильных нажатий на педаль газа быстренько сожрут их, или ПРАВИЛЬНЫХ нажатий дадут экономию , Как понять трубка экономит или просто бензин качественный попался?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
+1, поддерживаю на 100%, что каксается замеров. но тем не менее к плохому такая установка ни к чему не приведёт, потому и себе тоже заизолировал.
Оффлайн sergeyts
Это уже напоминает тему с фишкой, но завтра буду себе изолировать тоже.
Оффлайн SEA
  • Покурим?
ЭТО ТОЧНО ugaga
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
Вот я себе заизолировал уже практически всё(трубки)!!!
Эффект пока не знаю какой, но думаю что хуже не сделал. :)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2007, 13:58:58 от m@x »
Safety of flights forever
Оффлайн YRY
  • 31 31 я вернулась
oops заказать себе такую комплексную изоляцию можно? Ты услуги модеринизации кондёра предоставляешь? :)
