Автор Тема: Ксенон. Особенности и возможные проблемы.  (Прочитано 71808 раз)
Оффлайн sedoy
Re: Ксенон. Особенности и возможные проблемы.
« Ответ #125 : 16 Апреля 2008, 18:23:33 »
Ветал,пожалуйста по подробнее
Если можна то фото
Оффлайн nsltd
« Ответ #126 : 17 Апреля 2008, 09:32:48 »
По поводу опускания корректорром фар вопрос решается легко - в свободный после установки ксенона разъём лампы на ближний свет всунуть лампочку на 5 Вт. или другую аналагичную нагрузку. У себя победил эту проблему после установки би-ксенона с изменением положения лампы относительно шторки. Сейчас стоит би-ксенон с двумя газоразрядниками в одной колбе, рисунок пучка на ближнем и дальнем как на галогене токо на порядок ярче.
Спасибчки, попробую на выходных, если получится- отпишусь, т.к. проблемка не только у меня, а если поставить сопротивление (резистор), какой номинал нужен?
Оффлайн GagarinPaul
« Ответ #127 : 17 Апреля 2008, 10:14:21 »
nsltd Ага и про меня не забудь, я так и мучаюсь ещё... Если получится, отпиши, я тоже побороть постараюсь))))
NoKian
« Ответ #128 : 17 Апреля 2008, 10:20:46 »
что-то я не понял...
какой свободный разъем?
в би-ксеноне разъем управления ксеноном ближний/дальний и земля на все 3 контакта проводки фары.
+12 ближний
+12 дальний
- земля
откуда свободный ближний?
Оффлайн kvsh
« Ответ #129 : 17 Апреля 2008, 10:37:12 »
задействуецццО 1 разъем а второй свободный я думаю просто нужно проверить массу разъемах
NoKian
« Ответ #130 : 17 Апреля 2008, 10:54:41 »
у меня такое было с моно-ксеноном когда на дальнем небыло ничего, потом поставил вместо дальнего доп. фарки под бампер - опускание прошло.
так что это скорее касается моно ксенона либо какого-то непонятного исполнения проводки.
потому как на БИксене сейчас такого нет.
п.с. на второй разъем лампы подключена клема с проводом земли.
Оффлайн nsltd
« Ответ #131 : 17 Апреля 2008, 14:17:28 »
Вот это скорее всего истина, спасибо :), у меня второй разьем просто замотали изолентой.
Sergius
« Ответ #132 : 17 Апреля 2008, 14:49:08 »
И у меня второй разъем замотан изолентой, но ни каких проблем с работой коректора нет
Оффлайн Ветал
« Ответ #133 : 17 Апреля 2008, 18:40:17 »
Подробней : весь набор в коробке "Strong Light", цена вопроса 1500 гр.,  может достану из фар лампы и тогда сфотаю. А по поводу вместо лампы сопротивление не пробовал, т.к. предыдущий комплект с изменением положения лампы стоял всего неделю - сняли и поменяли на двухразрядные. Помучился тоже пока не понял вчем проблема, по схеме видно , что провод ближнего света заходит в електрокорректор фар.Сейчас подключены оба разъема фар и такой проблемы нет.
Оффлайн nsltd
« Ответ #134 : 21 Апреля 2008, 09:46:08 »
Массой не получилось, поставил на разьем ближнего 5 ваттную лампочку и корректор перестал опускать фару на дальнем, спасибо за совет, теперь у меня под капотом светлячок :D
GagarinPaul - попробуй, должно получиться.
Я думаю, что это защита, если две нити ближнего перегорают, как альтернатива, чтобы можно было двигаться не слепя встречных на опущенном дальнем obkur (нить ближнего выполняет роль замкнутой цепи).
Оффлайн Aleks
« Ответ #135 : 21 Апреля 2008, 09:59:16 »
Я думаю, что это защита, если две нити ближнего перегорают, как альтернатива, чтобы можно было двигаться не слепя встречных на опущенном дальнем (нить ближнего выполняет роль замкнутой цепи).
Золотые слова! На 1-й авео такого нету.
NoKian
« Ответ #136 : 21 Апреля 2008, 10:01:06 »
надо было бесцветную или чорную лампочку ставить! ггг
Оффлайн sedoy
« Ответ #137 : 21 Апреля 2008, 10:35:41 »
ни чего не понял , у меня был биксенон ---корректор нормально работал
Потом поставил простой ксенон --корректор тоже нормально работает !!!!
ШО за эксперименты?
Оффлайн GagarinPaul
« Ответ #138 : 21 Апреля 2008, 14:13:42 »
nsltd А лампу 5 Вт воткнул в разъём одной фары или по лампочке на правую и левую? я правильно понял, лампу в разъём ближнего света куда сама лампа подключается?
Оффлайн nsltd
« Ответ #139 : 21 Апреля 2008, 14:45:31 »
Лампочку подсоединил к свободному разъему правой фары. Патрон любой от габаритов, хоть от классики, с "папами" на конце проводов и вставляем в разьем - черный масса, и верхний вроде зеленый это + ближнего.
Оффлайн sedoy
« Ответ #140 : 21 Апреля 2008, 15:59:21 »
блоки розжига фирмы митсуми, а лампочки фирмы пролюмен или вентура
и никаких проблем
Оффлайн kvsh
« Ответ #141 : 21 Апреля 2008, 16:23:01 »
у меня такой прикол был на обычнах лампах
Оффлайн Byka
« Ответ #142 : 28 Апреля 2008, 15:47:51 »
Предлагают ксенон за 200$ наверняка Китай !!! Кто знает или ставил Китай ??? Как долго проживет??? Есть ли смысел переплачевать в 2-3 раза????
Оффлайн kvsh
« Ответ #143 : 28 Апреля 2008, 17:47:35 »
у меня уже 2 года.... люблю по городу с светом кататься
Оффлайн sedoy
« Ответ #144 : 28 Апреля 2008, 18:26:22 »
поставил китайский биксенон в августе прошлого года
по городу постоянно на ближнем шобы, видели как авейки ездят
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #145 : 29 Апреля 2008, 21:30:29 »
сюда сходи  http://xenon.co.ua/
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
Оффлайн sedoy
« Ответ #146 : 30 Апреля 2008, 16:10:55 »
и шо я там увидел
Оффлайн DOK
« Ответ #147 : 30 Апреля 2008, 16:35:48 »
и шо я там увидел
А разве я тебе предлагал туда сходить? ???
Я автору топика предложил... Там Китай не по 200 долларов, а подешевше будет...
Оффлайн sedoy
« Ответ #148 : 30 Апреля 2008, 16:47:39 »
согласен
Оффлайн Byka
« Ответ #149 : 30 Апреля 2008, 23:48:25 »
Спасибо!!! А качество там как не вкурсе???
