Автор Тема: Замена ламп габаритных огней  (Прочитано 26049 раз)
Оффлайн al_bay
« : 27 Марта 2006, 15:20:36 »
Народ подскажите как вы меняли лампу левого передного габарита?
Как подобраться?
Снимать левую фару или воздушный фильтр?
P.S. Заменил свет на Филипс ВижионПлюс, ну и габаритки на беленькие (пока только правый  :((( )
P.P.S. Где-то писали, что стандатній свет в Авео от ОСРАМ, у меня стояли лампы Филипс.
Еж птица гордая, пока не пнешь не полетит.
Оффлайн manager02
RE: Смена лампы правого габарита
« Ответ #1 : 27 Марта 2006, 15:39:24 »
еще раз можно, не понял
у тебя что слева воздушный фильтр стоит??? :o
Оффлайн al_bay
« Ответ #2 : 27 Марта 2006, 16:03:08 »
О .. сорри, кончно как к машине стоять... блин когда меняешь стоишь то лицом к машине, вот слева и получилось...
Конечно правый габарит... если сидеть в машине...
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #3 : 28 Марта 2006, 13:09:46 »
фару не надо, тем более левую, а вот фильтр нужно таки
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 16:30:54 от m@x »
palex
« Ответ #4 : 28 Марта 2006, 17:07:23 »
привет
снимать лучше фильтр
сам так делал
правда промучался минут 30, но в принципе все довольно осушествимо
Оффлайн Ariel
« Ответ #5 : 12 Апреля 2006, 12:50:03 »
хочется сменить штатные габаритные лампочки с желтоватым светом на "более белые" - подскажите какую маркировку и какого производителя искать, ценовой диапазон и всякие полдезные рекомендации по покупке и самостоятельной установке  drunk
Оффлайн al_bay
« Ответ #6 : 12 Апреля 2006, 15:01:13 »
Я брал Визион Плюс от Филипса главный свет и такие же габаритки (внешне синенькие габаритки) все обошлось в 60 грн с копейками.
Из рекомендаций:
- все довольно просто снимается правда первый раз немного туго.
- чтоб снять гарабитку нужно ее на четверь оборота провернуть и вытащить
- главный свет снимается без проблем только штекер первый раз туго снимается
- для замены правого (по ходу движения машины) габарита нужно открутить 3 болта воздушного фильтра, чуть его приподнять и в сторону сместить и тогда габарит меняется без проблем.
Вроде все, ну и выпонять все рекомендации.. руками стекло лампочек не трогать...
palex
« Ответ #7 : 12 Апреля 2006, 17:45:30 »
to Ariel в габаритах у нас стоят лампы W5W c цоколем W2.1x9.5d
а самые неплохие и по цене и по качеству которые пока видел это галогенки Narva W5W Blue стоят они  везде по разному у меня по 10 грн
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #8 : 12 Апреля 2006, 18:32:11 »
Я так понял, что это свет "самых неплохих галогенок Narva W5W Blue" или ошибаюсь. :)
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
palex
« Ответ #9 : 13 Апреля 2006, 09:38:46 »
to pasha_dima  абсолютно верно это габариты после замены
Sunset_Orange
« Ответ #10 : 13 Апреля 2006, 09:46:04 »
2 лампы главного света и 2 габаритки всего 60 грн? чет маловато.
я брыл филипс для главного света по 126 грн пара....
Оффлайн al_bay
« Ответ #11 : 13 Апреля 2006, 10:30:02 »
Я же их не в магазине брал. По знакомству привезли да еще помоголи установить ;)).
Поищи на форуме кто-то предлагал примерно по такой цена на встречу подвести.
Sw_Veet
« Ответ #12 : 13 Апреля 2006, 10:56:58 »
м-дя... 60 грн :o. за Филипс - это что-то малова-то...если конечно речь о 5000К krutoy, которые светят почти так же как ксенон vcool.
я тоже себе поставил - очень доволен vcool: свет ярко-белый, с фиолетовым оттенком, дорогу видно отлично. Единственно, что пришлось сделать, это подрегулировать (поднять) фары, т.к. у меня сложилось впечатление, что свет на этих лампах "срезался" вверху....до этого стояли Osram ALLSeason, так они повыше светили.
при установке конечно натра.....ся :'(.... фильтр надо снимать...причем полностью :(, иначе я не знаю как ???.... разве что детские рученки пролезут....
palex
« Ответ #13 : 13 Апреля 2006, 13:30:21 »
Лампы привозил я на встречу
а по поводу того что что 5000К светят как ксенон это одназначно не так ксенон
не сранить с любой лампой галогенкой по яркости
цвет света просто голубоватый
читай тему там все написано
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,61.0.html
Оффлайн zorkan
« Ответ #14 : 27 Сентября 2007, 23:44:19 »
ребята, кто менял габаритные лампочки в авео 2007 года. может кто-то росказать как их правильно оттуда вытянуть.  ???
Оффлайн kvsh
RE: Замена ламп габаритных огней
« Ответ #15 : 28 Сентября 2007, 00:08:43 »
если про авео 2 то только с фарой выковыреваеться из кузова а только патом меняеться :-X
Оффлайн Alex_str
« Ответ #16 : 28 Сентября 2007, 19:14:30 »
Я менял без откручивания фар, отогнул защитную резинку и вытащил лампу, ну а если менять лампы фар (ближний, лальний) тут уже не ленись.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #17 : 28 Сентября 2007, 19:33:21 »
... ну а если менять лампы фар (ближний, лальний) тут уже не ленись.
Точно так же меняется, без "выковыривания" фары, только резинки
Оффлайн zorkan
« Ответ #18 : 30 Сентября 2007, 02:03:45 »
GSM а кто может дать фотоотчёт как правильно достать габаритные лапуцки и поставить неончики (я не про ближний дальний ето без проблем) ..
Спасибо...
Оффлайн GSM
« Ответ #19 : 30 Сентября 2007, 22:41:54 »
Я менят только ближний-дальний, габариты пока не трогал, но тоже хочу поменять на светодиодные.
Оффлайн kvsh
« Ответ #20 : 01 Октября 2007, 09:10:52 »
упс завтыкал габариты и ближний дальний меняються не снимая фары....
что-то завтыкал перепутал с поворотом
Оффлайн zorkan
« Ответ #21 : 01 Октября 2007, 09:39:04 »
ну а как их правильно вытянуть чтоб  ничего не поламать??   ???  там какая-то хитрая защелка и по всей вероятности банально проста но какая? ???
Оффлайн Cheerful
« Ответ #22 : 02 Октября 2007, 09:40:13 »
Добрый день! Я менял габаритки без выкручивания фары, все элементарно просто! Вытягиваешь клему с фары, потом снимаешь защитную резинку,а только потом я лично использовал утики (маленькие плоскогубцы) и проварачиваешь патрон габаритов по часовой стрелке примерно на 90 гр., но лучше вращять понемногу и пробовать оттягивать в сторону двигателя. У меня на замену габаритов ушло минут 15.
Оффлайн zorkan
« Ответ #23 : 02 Октября 2007, 10:30:33 »
Cheerful
Спасибо, сегодня попробую и дам результат.
Оффлайн Igor_D
« Ответ #24 : 02 Октября 2007, 12:35:15 »
Cheerful
15 минут на замену обеих ламп габаритов? Передних?
Нихочу никого обидеть, но:
1. на лампах габаритов нет никакой "защитной резинки" (эта "защитная резинка" защищает лампы ближнего и дальнего света);
2. для замены правого (относительно человека, сидящего за рулем) габарита необходимо снять блок воздушного фильтра (для тех, кто меняет габариты 1-ый раз) для нормального доступа к креплению ламп;
3. дапустим, снять плоскогубцами можно, но поставить назад - достаточно проблематично.
Вышеописанное касается Авео-1 (дорейсталинг).
