Автор Тема: Замена ламп габаритных огней  (Прочитано 26048 раз)
Оффлайн slv
Re: Замена ламп габаритных огней
« Ответ #100 : 03 Мая 2012, 18:57:00 »
Lemko, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=L2hKtzfhOx0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=L2hKtzfhOx0</a>
Пусть это и хетч и в нем надо решетку снимать - ситуация с крылом такая же.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #101 : 05 Июля 2012, 18:51:16 »
габариты менял сегодня, вынул питание, вынул резинку, покрутил покрутил, пошла легко, вторую пришлось потянуть немного.... крутите друзья!
А теперь вопрос: как поменять лампочку в подсветке багажника?
« Ответ #102 : 05 Июля 2012, 19:26:48 »
снимаешь предохранитель (объясню), который идет на приборку (возле водительской двери где-то в центре на 10А).
Найдешь его методом тыка, если никто не подскажет - это не сложно.
Потом в багажнике нахожишь плафон и ножом с одной стороны поддеваешь его в спец-й для это выемке (справа, вроде). Просто отгибаешь вниз и все - он руках.
Зачем снимать предохранитель: когда вытаскиваешь плафон, то он часто (далеко не единичный случай) коротит о корпус контактами (херячат искры и горит предохранитель).
Как вытащишь,  то обклей так изолентой:
Оффлайн Финансист
« Ответ #103 : 05 Июля 2012, 19:40:02 »
Суть как говориться уловил, если что спрошу, или вытяну пару "десяток" на верняка!
Я надеюсь с заменой лампочек подсветки номера операция по ближе к передним габаритам? Я болты открутил, тянется байда плохо, но увидел что сам провод в пластмассе выкручивается.....
« Ответ #104 : 05 Июля 2012, 19:47:59 »
Финансист,  подсветка номера:
открутил болты, взял ножик и вытащил (вставил справа и потянул низ ножика вправо)
или
взял плоскую отвертку. вставил в место, где были болты и разными манипуляциями (из стороны в сторону) вытищал вниз...
потом выкрит патрон лампочки...
...не знаю как еще доступней объяснить...
Оффлайн Финансист
« Ответ #105 : 05 Июля 2012, 19:51:15 »
или
Доступнее некуда спасибо! А лампочки там те же что и на габариты?
« Ответ #106 : 05 Июля 2012, 20:19:47 »
Финансист,  да (безцокольные)
Оффлайн san-sanych
« Ответ #107 : 03 Октября 2012, 12:47:32 »
сегодня вот такие http://auto-tun.prom.ua/p3726451-svetodiody-w5w-12v.html купил вечером поставлю
связь как воздух, пока не испортится никто её не замечает
Оффлайн slv
« Ответ #108 : 03 Октября 2012, 12:54:20 »
Цитата из характеристик товара:
Применение: внутрисалонное освещение. Не одобрено для использования во внешних осветительных огнях (OFF ROAD
 USE ONLY)
всеравно в габариты поставишь?
Оффлайн Lemko
« Ответ #109 : 03 Октября 2012, 13:35:10 »
Сфоткаеш как светят. И как вытащил родные? А то я досих пор немогу вытащить!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #110 : 03 Октября 2012, 13:40:42 »
дык, там проще простого вытаскивать))
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн san-sanych
« Ответ #111 : 03 Октября 2012, 16:14:43 »
Применение: внутрисалонное освещение. Не одобрено для использования во внешних осветительных огнях (OFF ROAD USE ONLY)
а они офф роад и есть то не те видать немного на фото.... поехал ставить))))
Добавлено: 03 Октября 2012, 19:46:38
издалека сфоткаю завтра, неохота выезжать))))
Добавлено: 03 Октября 2012, 19:49:09
правда там еще стоят глазки "хочу быть БМВ" но ставил предыдущий хозяин, а по поводу диодов объективно скажу денег отдал не зря....
Добавлено: 03 Октября 2012, 20:14:28
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 20:14:28 от san-sanych »
Оффлайн Goodspeed
« Ответ #112 : 03 Октября 2012, 23:54:44 »
очень кульно вышло!
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #113 : 22 Ноября 2012, 17:38:32 »
Сегодня поменял передние габариты на обеих фарах.
Купил такие же безцокольные лампы (как родные, по 2 грн за шт.) и взял для эксперимента - светодиодные (по 6 грн за шт.)
Для начала открутил болты, которые держат фару (3 шт.)
Кста, для этого я использовал вот такой инструмент...
Болты откручены, фара выдвинута для манипуляций (необходимо было снять контакты с задней стороны)
И, вот, тут началось самое тяжелое... вытащить саму лампу из фары... нужно ее покручивать и тянуть на себя. Точно не знаю как получилось, но я ее вытащил минут через 5...
Замена происходила на вот эти лампы (см.ниже). Нужно включить габариты и выяснить какой стороной в патрон вставлять новую лампу.
Вставил светодиод. Вот, так это стало выглядеть
Конечный результат получился с синевой...
Всего на все про все ушел 1 час (с походом в ближайший автомаг за лампами)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 17:44:17 от osobov »
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн Финансист
« Ответ #114 : 22 Ноября 2012, 18:16:55 »
Зачем фару снимал? там так можно.. 5 минут дела!
Оффлайн Lemko
« Ответ #115 : 22 Ноября 2012, 21:29:06 »
Финансист,  А я досих пор не могу вытащить патрон. Жалко тянуть сильно....
Оффлайн Финансист
« Ответ #116 : 22 Ноября 2012, 21:39:08 »
честно, хз оно там как то непонятно... левую я только круть, и все, а правую минуты три крутил и никак, пошел по плоскогубцы, прихожу, думаю еще раз пальцами, и вуаля, с пол оборота))
« Ответ #117 : 23 Ноября 2012, 14:17:17 »
ну хз... я этих габаритов наменялся кучу раз. Максимум 15 минут было (первый подход)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #118 : 23 Ноября 2012, 14:28:23 »
Я менял не снимая фары. Немного не удобно, особенно правую. Но возможно. Хорошо для этих целей иметь медицинкий зажим.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #119 : 10 Января 2013, 21:37:06 »
отримав сьогодні такі лампи (з 25 грудня йшли)
не витримав. і не дивлячись на мороз (баран  :( ) кинувся встановлювати
пробував виймати лампочку габарита через дирку лампи головного світла - невдалося, краще повертаючи тягнути. Намучився з лампочкою біля повітряного фільтра
вийшло так (на телефон. соррі, але різницю видно)
тепер питання як довго прослужать, бо міняти дуже геморно  repa
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #120 : 31 Января 2013, 04:08:17 »
народ в т200 хтось міняв лівий габарит не знімаючи фару?
Добавлено: 31 Января 2013, 04:09:37
дорестайлінг
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
