Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 67539 раз)
Оффлайн Brunik
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #500 : 16 Марта 2012, 22:57:48 »
Brunik, сгонять это класно, но авео на 200км/ч -- стремно... а мерс эска 500-600 или что-то такое -- и вваливает и комфортно. так-что, правильно -- на одной ездить, а другую тюнить гыгы
Пружини H&R -40, стойки каяба газ-мяс, делают чудеса. Сотню едеш как на месте стоиш. По нормальной трасе ехал приблизительно до 250, точно не скажу, цыфр на спидометре столько нету, не капли не страшно, только мысля что б колесо не рвануло и одн беда дворники после 200 км в час взлетают.
О тормозах тоже не забыл. говорю констуктор)))
потерялса кот?
ищите на моих колесах
« Ответ #501 : 16 Марта 2012, 23:00:02 »
Brunik, кстати, что с тормозами делал? интересует перед, а именно супорта и диаметр дисков beer2
Оффлайн Brunik
« Ответ #502 : 16 Марта 2012, 23:04:32 »
PuNoDe,
Спереди от Лаччети.
Зад-дисковые Омега Б.
Разница очень даже.
Ручник работает.
П.с. так мне кто то скажет кто владелей желтого трубо авео ?
потерялса кот?
« Ответ #503 : 16 Марта 2012, 23:15:59 »
Вот и подошли к моменту, когда все заинтересовавшиеся должны разделиться на тех, кто просто хочет получить приставку Турбо и тех, кто хочет получить действительно горячий авто. И те и другие могут начинать составлять список модернизаций и бюджет, так же не стоит забывать, что часть переделок для «горячести» лишит законных прав на эксплуатацию такого авто.
 Как по мне, дешевле будет купить породистое авто и довести его до идеала. Такая машина в случае необходимости весьма ликвидная и ее можно расценивать как некую инвестицию.
« Ответ #504 : 16 Марта 2012, 23:34:06 »
Brunik, были и у меня лачиковские... да 256 лучше стока... но для таких скороствей минимум 280 надо... А то и все 300... А спрашиваю потому что думаю что бы поставить на лач -- срепление супорта то такое же гыгы
midaV, Не, просто приставку турбо не хочу -- можно еще срарко наклейку присобачить гыгы
А если делать то для 150 лс и больше надо минимально:
1 тормоза 280 и больше
2 pln
3 Газовые стойки с занижением
4 резина 205 шириной
5 АБС для тех у кого ее нету (большинство авео гыгы) -- а то с 200 оттормаживаться с блокировкой колес -- гонево...
6 замена коробки или ее патрохов
Цена этого всего с работой минимум штуки 2 если брать нормальные детали. А авео + 2штуки и +2-3 штуки что б получить двиг с резсурсом более-мение = купить стоковую субу wrx или бэху и вваливать на ней.... Или наоборот, купить корчь, типа гольфа второго и нерастаможеный четвертый гольф 1,8т и оставить от второго только кузов -- вот и будет зажигалка с внешним видом пенсионерского авто -- что и требовалось гыгы Ах, да -- авео останется нетронутым и на нем можно будет ездить когда корчь в ремонте гыгы
Оффлайн Brunik
« Ответ #505 : 16 Марта 2012, 23:41:36 »
PuNoDe,
На лачиках уже 14 диски минимум, на 280 мм, уже 15 диски минимум. Для 280 мм, нужна резина 225, иначе толку нету. Я по трасе мало ежу и за 200 только пару раз стрелял, что б проверить возможности автомобиля и других на трасе попугать. Кста на 220 увидил пост ГАИ, до мента успел отормозится до 140, он так посмотрел но не тормознул)))
Я ставку делал на динамику, у меня ГП 4.16, если не ошыбаюсь, для выстрела з места.
потерялса кот?
« Ответ #506 : 17 Марта 2012, 00:18:37 »
Brunik, Не, всеравно машине с таким двиглом нужны нормальные тормоза... Мне иногда на стоковом не хватало лачиковских тормозов при 195\50 р15 гыгы
Ну, хозяин-барин... но это ж твоя безопасность в первую очередь...
Оффлайн Brunik
« Ответ #507 : 17 Марта 2012, 00:36:20 »
Тормоза придумали трусы  :D
Пока что я доволен тормозами. Больше 195 на зад сложно поставить, установил здт + проставки что б на балку установить, в итоге шире колея, арки разкатали, сечас диски ЕТ 28 и то на кочках трут  :'(
потерялса кот?
« Ответ #508 : 17 Марта 2012, 08:39:27 »
Brunik, дак кто ж заставлял ставить от опеля? гыгы надо было пластинку делать и от фиата пхать или хонды какой-нибудь у какой ручника трос заходит прямо в супорт ;)
Оффлайн Brunik
« Ответ #509 : 17 Марта 2012, 18:20:30 »
PuNoDe,
Да все норм работает, полюбом надо пластину переходную и естествено колея шире что на моих ступицах, что на фиат, хонда и подобных.
А по теме, установка турбо мотора ето первый шаг к корчеванию автомобиля. Поставили трубу, уже начинка коробки в топку, тормоза уже не то, выросла максималка, а подвеска никакая и вот щитаем какой обём робот и денежных средств от одной мечты о турбине
потерялса кот?
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #510 : 17 Марта 2012, 18:24:21 »
сори за офф. PuNoDe,  Буш менять супорта я твои куплю.
« Ответ #511 : 17 Марта 2012, 19:10:01 »
Brunik, не, ступица остается родная, а на пластину вешается только супорт ;)
Жека или Женька, ф очередь ugaga надо баблоса сначала насобирать на 280е гыгы
Оффлайн рс
« Ответ #512 : 18 Марта 2012, 00:54:14 »
Кста, о трансмисии. Не знаю как родная начинка, но родной корпус з начинкой ф20 на родных полуосях спокойно держит 250 л.с. Несколько соревнованый, уйма прогревов и все в норме.
Коробка держит не силы,а момент!;)
На каком моторе сняли 250 л.с.?
Добавлено: 18 Марта 2012, 01:06:11
Каяба ексель джи не может творить чудеса по определению даже с ШеРами минус 40!Проверенно на практике!Разве что,"зажать" сильнее гасмясные амортизаторы,и то...
Винты тебе в помощь!;)
Передние тормоза минимум 280 мм!
Да,и дворники уверенно себя чувствуют при скорости свыше заветных двух сотен!
« Последнее редактирование: 18 Марта 2012, 01:06:11 от рс »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #513 : 20 Марта 2012, 07:34:37 »
... А почему 1,6? Разве не 1,5?
Там поршня кованые были с измененной формой . И прокладка под головку толще . Итого получилось где-то сто грамм .
« Ответ #514 : 20 Марта 2012, 07:47:02 »
Vlad_Kyiv, понял, спасибо beer2
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #515 : 20 Марта 2012, 07:52:45 »
так кто-то еще будет делать турбо двигатель на основе нашего 1,5?
прост поршня кованные лежат без дела...пару тыс на них прошел.... 8)  мож комуто спихнутььь  ;)  :D :D :D
меняю почку на RB 26 DETT)))
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #516 : 20 Марта 2012, 12:03:04 »
Башидzе,  Степень сжатия сколько с ними получается?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #517 : 20 Марта 2012, 12:32:51 »
блин,я уже даже не помню...8 кажется...гляну фотки там в сравнении родной поршень и кованный
Добавлено: 20 Марта 2012, 20:39:30
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 20:39:30 от Башидzе »
Оффлайн Gendalf
« Ответ #518 : 21 Марта 2012, 08:35:48 »
Башидzе, а где брал ковку?
Оффлайн Башидzе
  • C20NE,R-18
« Ответ #519 : 21 Марта 2012, 10:30:33 »
в Росии делали,АМС-мотосервис вроде так контора называется....
Оффлайн Brunik
« Ответ #520 : 21 Марта 2012, 18:17:46 »
Ахаха...жошшшш
Обем ДВС зависит от 2 параметром, ето ход поршня и диаметр цилиндра. А то что поршень со смещеным пальцем или лужа больше только влияет на степень сжатия, но к обему двигателя не имеет значения.
потерялса кот?
« Ответ #521 : 21 Марта 2012, 19:39:16 »
  • Объём камеры сгорания — объём пространства над поршнем, когда он находится в верхней мертвой точке.
  • Рабочий объём цилиндра — объём, освобождаемый поршнем при перемещении его от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке.
  • Полный объем цилиндра — объём пространства над поршнем при нахождении его в нижней мёртвой точке. Полный объём цилиндра равен сумме рабочего объёма цилиндра и объёма камеры сгорания.
  • Литраж двигателя для многоцилиндровых двигателей — это произведение рабочего объёма на число цилиндров.
Оффлайн Brunik
« Ответ #522 : 21 Марта 2012, 19:44:49 »
Сапожник,
1.5 л нашего авео мотора, ето рабочий обем
А то что кто то поставил другие поршня, толще прокладка, ето просто увеличение камеры сгорания.
Так от куда 1.6 л ?
потерялса кот?
« Ответ #523 : 21 Марта 2012, 19:51:57 »
Brunik, Я не имел ввиду, что ты не прав. Я считал, что увеличение камер сгорания - это и есть увеличения "литража". Полез в гуглю и понял, что скорее всего я не прав ???
Оффлайн Brunik
« Ответ #524 : 21 Марта 2012, 20:09:40 »
Да я понял.
Рабочий обем, тоесть 1498 см куб. который в техпаспорт ето обем об нмт до вмт. А то что над ВМТ есть камера сгорания.
Кста по ковке. Услышали слово кованые поршни и все мол в турбомоторы только ковка. Ну у ковки температура когда она начинается плавится точней делатся как пластелин, на 50 градусов больше чем у литого поршня, не намного но лутше. Опять же линейое расширения ковки 20, литого 14, а литого з кольцами, если не ошыбаюсь 4, тоесть тепловой зазор на кованых поршнях нужно делать больше.
Почему не воткнуть литой но з толщим жировым поясом+ маслофорсунки врезать в блок
потерялса кот?
