Автор Тема: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .  (Прочитано 67540 раз)
Оффлайн Brunik
Re: Газовая турбина на АВЕО ? Это возможно .
« Ответ #450 : 03 Марта 2011, 12:24:01 »
На стоковых форсунках не прокормиш много лошадей. Либо форсунки по больше, либо второй ряд. Здесь явно не все описано что проделано. Если дуть нормально нужно впускной колектор сварить с нуля. Он какашко полная.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн Axxxion
« Ответ #451 : 03 Марта 2011, 13:04:16 »
кстати да тоже интерестно, форсунки и топливный насос меняли?
« Ответ #452 : 03 Марта 2011, 17:53:52 »
По номерам, вроде, эти же форсунки идут вплоть до Эпики 2.5 - 156лс.
« Ответ #453 : 03 Марта 2011, 19:38:06 »
А в эпике часом не 6 горшков? Тогда да, верю что теже фосы гыгы
« Ответ #454 : 03 Марта 2011, 19:55:06 »
Ага, 6.
По любому 4 форса до 130лс должны тянуть, их ещё и на старые лачетевские моторы ставили - 123лс в стоке.
« Ответ #455 : 03 Марта 2011, 21:44:58 »
ну... страшно....
Оффлайн vasiaua
« Ответ #456 : 04 Марта 2011, 07:52:10 »
Слив масла в поддон должен быть выше уровня масла.
На машину установлено ГБО ? Планируете дуть на газу?
Оффлайн OLEGator1978
« Ответ #457 : 04 Марта 2011, 15:54:53 »
Ага, 6.
Ага, только дуют 1,2 бар, а это на 1,5, даже с КаКашкой далеко не 130 :)
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #458 : 04 Марта 2011, 18:52:24 »
вот что нашел про эту машинку
Chevrolet Aveo 1.5 Turbo
Появилась новая работенка, теперь это был обычный Авео.Решили попробовать надуть атмосферный 1.5 мотор. С ним конечно пришлось повозиться так-как к надуву следует подготовить мотор, а найти что-то усиленное и кованное на этот мотор очень проблематично.Вот и решили собрать максимально бюджетный турбо мотор.
Первым делом вскрыли головку, высчитали его степень и пришли к выводу что можно просто увеличить камеру сгорания методом 3 мм наборной металлической прокладкой под голову.Заказали у друзей в Харькове прокладку и в перед.
Турбину для этого двигателя решили поставить К-03 (Skoda superb 1.8T) поскольку она довольно не велика для этого двигателя.К-03 в стандарте сложно поставить по скольку мешает насос кондиционера, пришлось заменить горячую часть турбины на другую под Octavia там изменено направление выхлопа.К-03 поставили через переходник под штатный выпускной коллектор.
Куллер взяли с того же суперба только переделали бачки и вывели через внутреннюю перегородку вход и выход.
Перепускник TURBO XS
Проводку двигателя пришлось заменить на ВАЗовскую (Калина) с блоком управления Январь 7.2.Датчик абсолютного давления поставили с турбодизельной ГАЗели он коректно видит наддув до 1.7 бара.Для управления приборов в салоне пришлось оставить родные мозги так-как возникли проблемы с датчиком уровня топлива и датчиком темпиратуры.
Настроили под надув 1.2 бара.
5e/f48/88cd7368d23e9fbd-main.jpg[/img]
[/quote]    ОТКУДА ЭТИ ФОТКИ,ЭТО МОЯ МАФЫНКА!!!!!
« Ответ #459 : 06 Марта 2011, 09:31:40 »
Сколько?
Если мотор 8кл+его расжать надо было до 8-8.5, а это минус 10-15лс от стока. Сколько турбина добавила к 70-75лс?
« Ответ #460 : 10 Марта 2011, 16:21:29 »
Сколько?
Пока, кроме колхоза под капотом она ничего не добавила, разочаруйте меня замерами или заездами. А по форсам, ровно с поправкой на обогащение в звиздюлине до 12-12,5, как раз при корректной настройке - 180-190 лс :)))) (в чём я ооочень сомневаюсь), это не удел стокофорсунок... Без обид.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 16:24:03 от OLEGator1978 »
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #461 : 11 Марта 2011, 09:09:16 »
ТурбоБатько з міста Горловки приложил руку до авео
Тише едеш - ярче спиш
« Ответ #462 : 12 Марта 2011, 10:10:04 »
Це шо, дядько Петько з електродом в руках?
Оффлайн Серий
  • Let in Lanos
« Ответ #463 : 13 Марта 2011, 15:26:46 »
Ні, але то певно на 100 відсотків його робота
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #464 : 27 Марта 2011, 14:58:16 »
makcyta,  ну так и отпишись что и как!!!! если ето твоя машинка
Ракета
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
Сколько?
постовь и попробуй сколько добавит,я езжу и доволен,но почемуто машины по объему выше в два раза почемуто на светофоре остаются сзади,к чему бы это
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
посмотри видео
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
я вие уже написал уже давно,меня все устраивает
постовь и попробуй сколько добавит...
А смысл? Гонки на светофорах устраивать? :)
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
Не не для этого,просто хорошо едет машина.Нажал и поехал
Оффлайн haked
  • Makeevka
makcyta, расход сколько? на газу сможет ездить?
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
расход +2 литры,зависит от качества залитого.По поводу газа,у меня стоит евро 4 пропан,и едет чуть чуть хуже чем на бензине
Оффлайн haked
  • Makeevka
тоже так хочу.. я бы подъехал поговорил с вашим мастером...
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
Ты сам от куда??
мож они просто на работу едут)
