Автор Тема: Как поставить решетку (сетку) под бампер?????  (Прочитано 26514 раз)
Оффлайн u-n-o
  • вогник
Re: Как поставить решетку (сетку) под бампер?????
« Ответ #75 : 20 Октября 2008, 13:02:48 »
Завод Декоративных Решеток, уже без главного инженера drunk доработал конструкцию следующим образом - приклеил вчерась т.н. "холодной сваркой". Процес занял полчаса из которых 15 мин ушло на разминание этого пластилина. Эта гадость принимает цвет и пластичность белой глины, запах противненький. На время пока схватится решетка навязал стяжек. Сегодня стяжки срезал. Получилось надежно ugaga даже слишком. Стоимость тюбика 5-25грн, в зависимости от производителя, вид тюбика внизу, я покупал не такой, но суть та же.
PS и офтоп: не покупайте таких свечных ключей - вещь абсолютно бесполезная. Ключ не сломался и не погнулся, но и открутить я им свечи не смог.  :-\
« Последнее редактирование: 20 Октября 2008, 13:05:46 от u-n-o »
Оффлайн Muxaun
« Ответ #76 : 21 Октября 2008, 20:24:16 »
PiroG
Тебе номера "случайно" попались? krutoy
почитай
Ты меня не любишь,
Ну и черт с тобой!
Бог тебя накажет Серной кислотой!
Оффлайн xbb
« Ответ #77 : 21 Октября 2008, 21:03:44 »
...PS и офтоп: не покупайте таких свечных ключей - вещь абсолютно бесполезная. Ключ не сломался и не погнулся, но и открутить я им свечи не смог.  :-\
ОФФ2 Откручивал у себя легко, надев металическую трубку на поперечину ручки. А при попытке проделать ту же операцию у тестя  эта самая поперечина отвалилась :( Использую дальше согнув молотком оставшийся штырь ручки под прямым углом :)
Оффлайн u-n-o
  • вогник
холодная сварка оказалась редкой гадостью. по крайней мере та, которую я купил. во-первых от нее начали появляться подтеки на бампере. во-вторых после третей мойки сетка осталась висеть на одном шурупе. по этому поводу был куплен однокомпонентный черный кузовной герметик и средство для удалениябитумных пятен. Полчаса мата, лазания рачки, отмывания подтеков и волосинок (которые начинают тянуться от тюбика и куда потянешь), решетка встала на место и больше его не покидала. занавес.
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
u-n-o, только хотел делать по этим способом...так дело в некачественной холодной сварке или она как компонент крепления не очень?
Оффлайн alexb
скорей всего некачественная холодная сварка
я ей дома водопроводные трубы заклеивал пока все ок
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
как по мне хомуты поставил и все....
:ua:
Оффлайн u-n-o
  • вогник
mara_on_  В общем герметиком получилось гораздо лучше, но обязательно нужно запастись керосином или подобным средством - лепить неудобно, подтеки и лишнее что вылазит сразу смывать, пока не засохло.
alexb может холодная сварка Mannol и лучше, но я купил какую-то харьковскую... клеил ей 2 раза. Результат описан 3 постами выше.
Deks Хомуты стояли - не понравилось чисто эстетически. На вкус и цвет фломастеры все разные.
авеха первая рестайлинговая... снял рад. решетку, доступа хоть отбавляй, залез обееми руками, отмерир длину рулеткой, прибавил 5 см, померил высоту с права с лева и по центу, оказалось что одинаковое, вылез, отметил на сетке, вырезал обычными ножницами, сунул её туда, мешает по центру какой-то крепёж бампера по ходу... отмерил, с сетки вверзу 0.5-1см загнул под прямым углом, вставил, идеально, с левой и правой стороны закрепил стяжками самыми маленькими, и ещё по вентральным вертикальным стойкам... получилось намертво, и не заметно.... так же на родную радиаторную решетку, с задней стороны так же стяжками прилепит такую же самую мелкую сетку, получилось отлично.... эффект заметен сразу же как проехал по трассе на работу 130 км.... листья, животные и камешки все на сетке, а не в радиаторе!!!!!!!  =). ....
Оффлайн u-n-o
  • вогник
олени, собаки, коты... ух, кровожадный какой ))
u-n-o да да да!!!!.... потому и крепил на стяжки!!!... потому-что люблю когда всё хорошо закреплено, чтобы не вынесло какой-нибудь мухой эту сетку... бо 70-90 грн платить ещё раз мне жаба задавит!!!!.... а так она на всегда там.... а герметик летом у тя 100 пудов разогреется, и сетка тю-тю!!!... темболее стяжки то не видно... если не упасть рядом с бампером, и не всматриватся в сетку... и то хрен найдёшь!!!
Оффлайн u-n-o
  • вогник
™VIRT™ Рабочий диапазон температур: до 205°C  repa
а в принципе, чего мы спорим? будет лето, если отпадет - я обязательно отпишусь, пока держится мертво, мойку безконтактную выдерживает, подтеков не дает, жуков, листья, камешки выдерживает. Более крупные предметы на таран не беру.  beer2
у меня когда были стяжки углы верхние (условно эти - Г 7) отходили миллиметра на 4 от кромки отверстия.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #87 : 06 Апреля 2009, 15:50:36 »
а есть фото результата? ::) ::)
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #88 : 07 Апреля 2009, 09:02:39 »
AlexSWM а как же :) сделал вчерась парочку (пока машина мытая)
надпись на герметике: APP PU-50 Полиуретановая клеяще-уплотняющая масса
надпись на смывайке: anti tar agent (англ.) / Усуває смоли і асфальт (польск.)
надпись на кассете: AVEO CLUB beer2
Так получилось что несколько недель я проездил с сеточкой прикрепленной пластиковыми стяжками. Это мне решительно не нравилось, но дало положительный результат - сеточка прогнулась и окончательно приняла посадочную форму. Пару слов о посадке на герметик.  Пооткусывав стяжки  popcorn, и поочередно оттягивая (но ничего не отгибая) нижнюю сторону и верхние углы повыдавливал прямо на сетку герметик, достаточно обильно. Далее сетка ставится на место и снова привязывается пластиковыми стяжками (я опять ездил с ними сутки  >:(). Выводителем битумных пятен бегом удаляем подтеки. Потом начинается самая торжественная и ответственная часть мероприятия. Бежим в ларек за пивом, ставим машину на фоне заката (это важно), садимся перед всей этой красотой в шезлонге, любуемся видом и гордимся собой  :ua:
З.Ы. Картинка с правильными размерами - ЭТА. Удачных установок  curtsey
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 09:22:31 от u-n-o »
Оффлайн Garek
« Ответ #89 : 07 Апреля 2009, 13:18:31 »
Взял сетку с декора от батареи отопления (лежала в гараже) , вырезал по лекалу как у u-n-o. Согнул. Прикрутил сверху шурупом, который крепит бампер. Пока не ставил пластиковые стяжки (не успел купить).
Ушло часа 1,5 с перекуром. Расходов = 0. Вот что получилось...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 14:10:32 от garek »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #90 : 08 Апреля 2009, 16:30:48 »
надо и себе такое сделать...
Оффлайн хирург Тарас
А какой размер ячейки?Продувается нормально?Мотор не греется?Я купил примерно такую же,но пока не ставил-повесил на гвоздь и подул ,так она здорово отклоняется-значит сопротивление воздуху оказывает!Кто что знает об этом?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
хирург Тарас
не настолько от нее сопротивление воздуху, сколько пользы.
кстати, листья в радиаторе и, тем более, камни в него летящие - гораздо хуже сказываются на теплопередаче и целостности самого радиатора.
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
-SV-:
Хи-хи! Превед, сасэд!!! Радунская-Милославская! :)
А сеточку и себе думаю притулить... Осталось тока найти сеточку и залезть под машину.... :)
И вам превед, соседи :)
Радунская))
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Поставил себе сетку в передний бампер, только не за ним, а перед ним. Подробности здесь: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56272.msg914252#msg914252
Оффлайн alexb
SWarlock
зачетно, а как сделал окантовку решетки?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
SWarlock
Какую окантовку?
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн alexb
morand1
внимательно пост #94
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
alexb
все выгибалось руками и иногда - плоскогубцами.
(как про тракториста - гайки до 27 закручиваю руками.  :D )
Оффлайн mara_on_
Долго я шел к этому. И вот как появилось время, решил поставить себе сеточку перед радиатором. Перед мной стояло 2 вопроса:
- почему все закрываю только низ, ведь через верхнюю сетку тоже могут пролетать мошки и камни(пусть даже и не такие большие);
- к чему ее прикрутить, ибо новых дырок делать не хотелось…
И вот, что получилось. Мне понадобилось: затяжки самые маленькие (фото 1), 2 болта не 6ть(+к ним шайбы, гайки, гровера), один болт на 8мь(гровер, шайба), четыри болта на 3и(гайки, шайбы гровера), уголок 4х4(тонкий), стальной прут длиной около 1200мм, сетка москитная 700х700мм(фото 2), баллончик краски.
фото1
фото2
Крепить решил:
- сверху, слева и справа от радиатора, если стоять передом к нему есть отверстия с резьбой, справа оно задействовано под сигнал, а слева пусто. Вот 2 верхних крепления есть;
- снизу, в бампере есть 2 абсолютно пустых отверстия.
 С уголка и прута я сделал вот таки штуки(фото 3,4):
фото3
Фото4
Зачистил и покрасил. Теперь собираем. Собранный верхний прут, вернее его левая часть (фото 5):
фото5
А вот сфоткать нижний собранный прут завтыкал…(((.
Потом пришлось вынуть фары с машины так как подобраться к верхнему креплению очень геморно без этого. Решетку снять не получилось…Форума не было под рукой(((.
И так к верхнему пруту приделываем сетку стяжками, после чего прикручиваем его и вытягиваем низ сетки вниз (фото 6,7):
фото6
фото7
На фото 8, сетка свисает с машины.
фото8
Ее подрезаем по нужному размеру. Крепим нижний прут с уголком к бамперу и уже на месте натягиваем сетку и зажимаем ее затяжками.
Вот на фотке 9 это вид снизу я лежу под машиной
фото9
фото10
фото11
Сетка к радиатору не прикасается(2-3 см до него). Стальной прут внизу короче гдето на 5 см!!!  Было протестировано на скорости 130км/час, и водой со шланга, пока полет нормальный)))
ЗЫ после проделаного посетила мысль, можно просто заказать у оконников забить в рамку москитную сетку по размерам радиатора и ее уже крепить vcool vcool
