Автор Тема: Как поставить решетку (сетку) под бампер?????  (Прочитано 26515 раз)
Оффлайн sts
mara_on_
Надеюсь что про охлаждение двигателя вы подумали и взяли сетку с самым большим размером ячейки, чтобы радиатор хорошо обдувался. Я бы у себя на машине такое не сделал. Когда себе ставил сетку, то выбирал в размер решетки.
у меня стоит самая мелкая сетка, что с низу, что с верху... ну типа так которая для тюнинга, и всё замечательно... охлаждение замечательное, и кстатии никогда не наблюдал температуру больше обычного... обычно чуть ниже среднего деления...
Оффлайн sts
™VIRT™ я про москитную сетку.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
sts Имхо москитная не дает комарам, пуху итд.. попадать в радиатор тем самым не забивает эго! все это остается на сетке... а её можна почистить:-Р
:ua:
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
mara_on_
ugaga ugaga ugaga не в обиду ну чуть со смеху не помер... :D
Скажите плз у кого дома на окнах стоит москитная сетка хоть чучуть стало жарче от нее?
Размер очка(ячейки) как сейчас ставять на металопластиковые окна. Пуха и мошок теперь на радиаторе 100% не будет. В такую жару стрелка ниразу не поднималась выше чем за нормальную температуру(чуть ниже среднего деления) при включеном кондее.
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
mara_on_ Кстати зря смеешься, дома через москитную сетку действительно хуже вентилирует ;)
Оффлайн mara_on_
я свое никому не навязываю, кто как хочет так и д... beer2. Просто гляньте на радиатор после трасы, весь в мошкаре ипрочем дерьмеце.
Оффлайн Сергей Бон.
Re: Как поставить решетку (сетку) под бампер?????
« Ответ #107 : 20 Ноября 2009, 11:55:13 »
mara_on Привет! Прошло некоторое время после установки сетки, ну и как она -,,працюе,,. Нет ли желания её переделать? может всё-таки сделать её из оконной рамки?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #108 : 20 Ноября 2009, 14:37:44 »
Сергей Бон., как чуствовал...вот только сегодня смотрел как там дела :D
За все время пользования я ее и пальцем не тронул, на радиаторе чистота. Натяжка сохранилась...все тип топ... 8)
Переделывать пока нет желания, может оно б и появилось если б время было. Но думаю если кто то будет только начинать, то лучше пойти заказать рамку она будет на века! ;)
Насчет охлаждения тоже все нормально.
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #109 : 12 Декабря 2009, 20:12:21 »
1.Вырезаем шаблон из картона
2.Вырезаем по шаблону сетку "я взял алюминиевою со средними дырочками"
3.Прикручиваем в пластмассовую планочку саморезами с шляпками в просверлившие отверстия
Можно еще добавить какой то рисунок
Вся процедура занимает 15-20мин и по моему нормально вышло  ::)
Также можно притулить сетку под решётку "я просто аккуратно закрепил внутри решётки сетку тонкою проволочкой"
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 20:48:22 от DIMON-999 »
Оффлайн mara_on_
« Ответ #110 : 12 Декабря 2009, 20:31:17 »
DIMON-999, а зачем картонку тулить?
Оффлайн DIMON-999
« Ответ #111 : 12 Декабря 2009, 20:33:49 »
Чтобы по шаблону четко вырезать сетку
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #112 : 12 Декабря 2009, 20:38:35 »
DIMON-999 Можно и больше резать, на глаз, а сзади ее загнуть.
Оффлайн DIMON-999
« Ответ #113 : 12 Декабря 2009, 20:50:54 »
Я тоже думал загнуть но с товарищем решили что как будет лучше
Оффлайн mara_on_
« Ответ #114 : 13 Декабря 2009, 13:00:23 »
... закрепил внутри решётки сетку тонкою проволочкой"
ИМХО, колхоз. . .21 век вроде и машина не ВАЗ, а мы все проволокой скрепляем детали :D
DIMON-999 и мне кажется, может ошибаюсь repa(не знаю жесткости сетки), что при таком крепление нижней секции решотки по краям соприкосновения ее с бампером в скором времени будут нефиговые царапины на последнем, из за вибрации решотки.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 13:06:04 от mara_on_ »
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #115 : 13 Декабря 2009, 14:01:46 »
mara_on_, можно еще таджикской сваркой гыгы
DIMON-999, критиковать не стану, просто скажу что я бы так себе не делал ни нижнюю, ни верхнюю...
верхнюю было желание сделать по-другому: хром оставить пластиковые ячейки выпаять и впаять сетку, к сожалению сейчас на это нет времени и сил... к тому же есть вероятность что жесткость решетки без верхних ячеек будет очень низкой :( может к весне расчехлюсь с этим вопросом dntknw
« Ответ #116 : 13 Декабря 2009, 16:07:52 »
вот вы ленивые...
не лучше, а проще...
DIMON-999 и мне кажется, может ошибаюсь repa (не знаю жесткости сетки), что при таком крепление нижней секции решотки по краям соприкосновения ее с бампером в скором времени будут нефиговые царапины на последнем, из за вибрации решотки.
при такой конструкции да, а если сетку крепить с внутренней стороны, то никаких повреждений не будет...
При таком раскладе, это тоже самое, что если сетку натянуть на вашу родную решётку, спрятав под сетку и ваш крест, планку, и всё остальное...
DIMON-999 только углядел...!!! А для чего красный крашеный крест на нижней сетке?!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 16:13:25 от ™VIRT™ »
Оффлайн DIMON-999
« Ответ #117 : 13 Декабря 2009, 16:58:44 »
1.На счет царапин бампера сеткой старался оставить зазор в 2мм
2.Саморезиков и проволоки на уровне 1м не видно "все гениальное просто" )))
3.Красный крест просто, надеюсь сотрется
БУДУ РАД ПОСМОТРЕТЬ НА ВАШИ ПРОЕКТЫ
Оффлайн mara_on_
« Ответ #118 : 13 Декабря 2009, 18:19:45 »
мое творение выложено выше и я уже подкинул идею как его доработать ;)
1. Я считаю не красиво
2. про проволоку сказал выше
3. а смысл было его ваще рисовать dntknw
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #119 : 13 Декабря 2009, 20:44:38 »
Оффлайн vaska1988
Проїхавши 2500км замітив що дуже сильно бється радіатор  :(
почитавши форум рішив поставити сетку
все ж таки сетка дешевша ніж новий радіатор
Оффлайн kolyan27
vaska1988, может не в тему заранее извиняюсь просто интересно что за хром полоска вокруг сетки.просто хром полоска на метраж или что то другое.
Оффлайн vaska1988
наверное блик от вспишки фотоапарата ;)
Оффлайн kolyan27
vaska1988,
Оффлайн kolyan27
vaska1988, не ты не понял на бампере ниже номера
