Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251362 раз)
Оффлайн DEN 7311
В субботу буду смотреть
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
оденометр не сбрасывает по причине того, что как бы "твоя вторая кнопка" зажата.. (т.е. ты как бы на нее нажал и держишь..) в этом случае он будет переключатся, но не сброситься.. у меня такое было.. проверь, если в режиме термометра нажать и удерживать кнопку оденометра и у тебя градусы цельсия поменялись на форенгейта - значит у тебя такая же фйигня, как у меня была..
Оффлайн DEN 7311
Kusto Я не протв так сделать, только у меня комп в режиме расстояния до заправки стоит
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
блин.. ну я не знаю.. мне в тот момент помогло отпаять назад
п.с. может где-то закоротило на предмет нажатия кнопки... она какбы постоянно в нажатом положении
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009, 15:53:43 от Kusto »
Оффлайн DEN 7311
ну да, попробую
Оффлайн DEN 7311
УРАААААА, У меня щастье!!!!!  ВСе заработало!!!!!!   Нашел в чем была БОЧИНА. На заметку остальным "профи по поянию" как я )))).  Когда я паял проводок на кнопку, то сделал это не аккуратно. а там действительно нужна ювелирная работа(эт когда паять с обратной стороны), дело в том чтоя много олова напаял и получилось что я кнопку спаял с оболочкой(зеленая) платы.  Сегодня отпаял, почистил, подключил к машине все сбрасывается, попробывал проводом БК, переключается, ну думаю слава богу шо хоть не спалил, потом зачистил проводок под иголочку и впаял, практически без олова вокруг, закрепил проводок собрал и все ок!!!! РАБОТАЕТ, на след выходных кнопку примастырю, куда нибудь.       УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто ставил кнопку на место кнопки складывания зеркал, опишите поподробней. как снять блок и че там делать дальше, на мой взгляд самое место для кнопки, не ну самое лучшее это конечно на место включения задних ПТФ, но жертвовать ими не хочу.
ВСЕМ огромное спасибо за советы и поддержку!!!!!!!!!
Оффлайн Micik 1
Почитал покрутился и побоялся делать сам.  :(
Мож кто знает есть ли в Киеве умельцы которые открываю девайс. dntknw
В Кировограде точно есть парнишка, у него это дело занимает  30-40 мин. стоит 70 грн. :)
Есть телефон. Но гнать туда машинку нету смысла. repa
Спасибо. beer2
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
уверен, что полно таких ребят в Киеве
Оффлайн Micik 1
Да вроде как должны быть, но найти немогу, net.  прошустрил, у знакомых поспрашал, ноль. dntknw
Оффлайн tr2sh
  • Piligrim
2 Micik 1
Я делал у Глеба (на форуме Avalon).
150 грн.
тел: 80937565131
Оффлайн Micik 1
Во спасибо ugaga beer2  vcool
Цена подойдет  :)
Оффлайн wrx87
Я тоже провел выходные плодотворно  :), теперь моя любимая Aveo приобрела бортовой компьютер  vcool, кнопочку переключения б.к вывел на торпеду возле управления зеркалами. Все прошло гладко и без проблем, за что спасибо всем пользователем за полезную и нужную информацию отставленую в этой ветке  beer2
Ни когда не спорь с человеком, который складывает тебе парашют
Оффлайн Kalos LS
Узнавал, в Луцке кнопка обогрева заднего стекла с базы стоит 60 грн.
Датчик температуры - 70 грн.
Это не у официалов.
-VaLeRa-
Kalos LS кнопка поменьше стоит в Луцке ))))
Оффлайн Колян 2009
wer982 А если после подключения кнопки в это место не работает тахометр и постоянно переключается БК сам по себе? Что делать?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
отпаивай назад и проверь работает ли  ;) если всё нормально, то ищешь внимательно этот разъем (вдруг в первый раз ошибся) и паяешь заново, только аккуратно, не задевай ничего лишнего beer2
Оффлайн Колян 2009
wer982Та уже отпаял блин...вобщем БК постоянно переключается
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
кнопка переключения БК не запала? а тахометр также не работает?
Оффлайн Колян 2009
Кнопку уже отпаял. Одометр пашет нормально,кнопкой переключается. А показатели БК сами по себе переключаются...
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
ааа, я чего-то подумал про одометр  wall значит где-то кривовато припаял/отпаял, зацепил контакты  ;)
ГрехЪ
Колян 2009 Смотри внимательно то место где поял, скорее всего запаралелил контакты.
Оффлайн DEMO:
Проверь контакт где поял,может оловом замкнул .
Оффлайн Колян 2009
wer982 А может ли быть причина в том что при отпайке была нарушена дорожка- чуть оторвалась от платы? Её надо както сажать на место...она соединяется с противоположной стороной???
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Колян 2009 всё может быть, если сильно нагрел. тогда прийдется отпаивать экранчик, а это геморой еще тот  crazyGirl
Оффлайн DEMO:
Может,надо видеть.
