Автор Тема: Маршрутный компьютер есть в каждой АВЕО Т-250/255 1.5 8V  (Прочитано 251367 раз)
Оффлайн DEN 7311
Kusto в личку
Оффлайн zap1k
сделал приборку поменял цвет на синий
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
DEMO@
точно, не разбирал я до конца - как подумал, что панель надо выпаивать, решил, что лучше кнопку через пластик припаять.
Оффлайн DEN 7311
SWarlock
Так а я и табло не снимал. Ну так че никто не знает че делать??????????
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
DEN 7311
с обратной стороны ничего отпаяться не могло: походу там получается место под кнопку. если без фанатизма,в т.ч. нажима на плату и 100ваттного паяльника дело обошлось, то SMD-монтаж не должен был пострадать, ИМХО.
вариант самый простой - все отпаять и вернуть как есть для начала. если все работает так, как надо, то подпаиваться кнопкой заново и смотреть что получилось.
Оффлайн DEN 7311
SWarlock
Я думаю может сильно перегрел плату паяльником?????
Оффлайн MOTEL CENTR
  • Эксперт-Автолюбитель
zap1k А че так ярко - Очи не болят А
Автомобиль не роскошь а стиль жизни...
Оффлайн wrx87
У кого есть или кто подскажет где можно найти кнопку котрая у нас стоит для переключения показаний одометра? Хочу такую поставить для переключений показаний б.к :)! Я прочитал все страницы смотрю люди тут приборки меняли может у кого-то среди запчастей есть!
Ни когда не спорь с человеком, который складывает тебе парашют
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
wrx87
искал, не нашел. придумал свое.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=56272.msg827371#msg827371
Короче пацаны контактов с другой стороны НЕТ. Почитайте ветку тот провод что ты припаял с обратной стороны отпаивай и выкинь. надо или разбирать панель или как выше вырезать дырку и только тогда видно контакты я и у себя вырезал иначе НИКАК. Если непоняли позже постараюсь с фотоми выложить. НО вариант один или выпаивать экран или верезать дырку в пластике подругому неприпаять , на другую сторону платы контакты невыходят неполите платы.
Оффлайн DEN 7311
 ЁПТЫТЬ ПИПЕЦ!!!!!!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
mmalkk всё там есть mixaz же как-то припаял и работает у него, сам видел  ;)
Оффлайн DEN 7311
Может кто все таки мне поможет решить трудность, а то я если с такими советами, так зае.... разбирать панель и паять, ))))))
Оффлайн DEN 7311
wer982 На выходных отпаяю, и посмотрю шо будя получатся, если не получится, поеду к вам в гости  beer2 beer2 beer2 beer2 beer2 bravo
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
фишка в том, что насколько я понял, ты не те 2 конца припаял...а сбросить счетчик теперь можешь так: нажимаешь и удерживаешь секунд 5 штатную кнопку, а потом кратковременно  на припаянной тобой
Оффлайн DEN 7311
Agent не я один тока припоял
wer982 а ты уверен что он там поял? Я свою панель в руках держал и сам всё делал, и нет туды выходов. А у DEN 7311 панель такая как и у меня.
 А тебе DEN 7311 совет нехочешь спалить панель вырежи или выпаяй дырку в пластмасе и припаяй толи кнопку толи провода и всё будет работать, и внешнего вида непопортишь там под плёнкой цыферблата ничего небудет видно, а работать будет всё и сразу.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Получилось вот так:
mmalkk уверен, вот его фото с припаяным проводом  ;)
Оффлайн DEN 7311
mmalkk Да я просто не хочу стрелки снимать, шоб потом не зае....ся их выставлять  :'( dntknw :(
DEN 7311 там в принципе нет сложностей поставь риски простым карандашомгде стрелки, а потом подключишь приборку откинь аккому на 2-3 мин. подкинь вкл. зажигание и выключи и аккуратно по рискам одевай стрелки всё вуаля, всё чётко стоит.
У себя когда делал, за ЭТИ же контакте здесь в ветке спрашивал ,и все в один голос сказали ЭТО НЕОНИ, а то что он их туды приварил, то бог его знает что там и как заботает, мы припаивали там где ДОЛЖНА СТОЯТЬ ЗАВОДСКАЯ кнопка и путаницы там 0.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
mmalkk но работает же  8) попробуй  ;)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Короче сегодня сделал как нарисовано сдесь через сопротивление
1 - это как должно быть с завода ,кнопка которой мы не имеем
2 - это кнопка которую мы ставим вместо заглушки на панели вентиляции.
3 - резистор ставим так как по этой схеме мы обходим мимо штатный резистор .
 Все работает припаять нужно всего один проводок через сопротивление 1 кОм, ничего выжигать ненужно,и стрелки снимать дабы потом их не градуировать,  вот это место рядом нет контактов поэтому легко паять ничего не замкнеш.
вот и Паша7 паял через этот контакт только через сопротивление 1 кОм ;) так что пробуйте  beer2
Оффлайн DEN 7311
wer982 Я через сопротивление подключал не реагирует, и одометр тоже не сьрасывается, вот  в чем проблема, не в паянии куда либо, а в том что теперь ниче не пашет, ШО ДЕЛАТЬ?????? Ту у кого то была уже такая проблема, как решили????
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
DEN 7311  даже и не знаю, что тебе посоветовать  repa отпаяй всё нафиг и посмотри, если одометр не будет сбрасывать, то тогда что-то с приборкой  :(
