Автор Тема: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .  (Прочитано 90341 раз)
Оффлайн muztank
    • vektorzvuka.com.ua
Re: ВЫБОР головного устройства (ГУ) . Отзывы .
« Ответ #725 : 22 Октября 2010, 09:57:23 »
Самый простой вариант-прицепить через AUX вход простейший плейер МР3 .Правда треки переключать и наблюдать индикацию управления придется на самом плейере.Есть у Панасов возможность подключения доп. блока,позволяющего реализовать управление I-Pod,но ... такая приблуда стоит больше сотки баксов и соответственно не особо актуальна .Хотя это уже-на любителя...
" ВЕКТОР ЗВУКА "
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #726 : 22 Октября 2010, 10:02:18 »
Судя по картинкам ченджерный вход в меню переключается на AUX in, значит можно.
Оффлайн taksist
« Ответ #727 : 22 Октября 2010, 21:26:42 »
Спасибо всем кто откликнулся, вопрос решён. Местный куллибин посмотрел и сказал, что нельзя - это просто разьём управления ченьджером и всё. Вот и плюнул и прикупил вот этот дивайс от Пионера http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8625 , что скажете?
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #728 : 24 Октября 2010, 14:55:24 »
всем привет! подскажите пожалуйста, никак не могу с головой определиться. хочется с USB(это обязательная функция) и по возможности с dvd. с приятным дизайном. с точки зрения управления, хочу с пресет кнопками - сколько читал обзоры, везде отсутствие этих кнопок в минусы писали. пока что под всё это описалово попадает вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10507
что скажут знающие? может есть конкуренты?
Оффлайн MSC
« Ответ #729 : 24 Октября 2010, 15:27:46 »
2GARIN, Я себе поставил почти такой же 2220-й http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8625 я так понимаю его основное отличие не воспроизведение ДВД.
Играет как по мне нормально, насколько позваляют штатные динамики, но я не Аудиофил, возможно знающие мое мнение не поддержат. Основной критерий при моем выборе был вписываемость в дизайн салона и невысокая цена с этим он справляется на все 100 ИМХО. Некоторые знакомые думали что это штатная магнитола, особенно ночью подсветка кнопок в тон шкале приборов  :-X :D
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #730 : 24 Октября 2010, 16:29:15 »
MSC,  спасиб, понял. наверно на нем остановлюсь. надо только решить нужна ли функция dvd. кстати, какой объем флешки читает?
Оффлайн MSC
« Ответ #731 : 24 Октября 2010, 16:43:37 »
2GARIN, 4 Гб. без проблем а большего объема у меня нет, не пробовал.
Я так понял для воспроизведения ДВД фильмов нужен отдельный монитор, если так, то в таком виде ДВД лично мне не удобен и соответственно не нужен, мое субъективное мнение. Но если есть большая коллекция музыки на ДВД то можно и взять.
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #732 : 24 Октября 2010, 21:37:48 »
MSC,  а если ресивер потянет 8, 16 гб. то стоит ли мороки те диски? можно конечно рассмотреть магнитолы с поддержкой только USB но мне кажется что дисках практичнее. есть выбор что ли
кстати, как звук? басы? эквалайзер?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 21:40:08 от 2GARIN »
Оффлайн MSC
« Ответ #733 : 25 Октября 2010, 08:51:56 »
2GARIN, Повторюсь я не аудиознаток, и оценить в полной мере качество проигрывания немогу. Как по мне звук хороший наскольшо он может быть хорошим при штатной акустике. Думаю этой головы с лихвой хватит на штатную и любую другую акустику средней ценовой категории. Насчет басов опятьже какие басы при стандартных динамиках (Это я сравниваю с басами домашней акустики).
П.С. Насчет фото отписался в личку.
Оффлайн GRINch
« Ответ #734 : 06 Января 2011, 15:53:56 »
кто что  скажет по этому поводу? хочу себе взять
http://autozvuk.ua/info.php?id=8538
Запрещено правилами форума!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #735 : 06 Января 2011, 21:30:34 »
ИМХО: ничег выдающегося,тот же пионер с такими же характеристиками можно взять подешевле и в более интересном дизайне. Конечно если нравится дизайн именно альпайна или нужно заинтересовать близлежащих наркоманов - тогда да.
Оффлайн GRINch
« Ответ #736 : 06 Января 2011, 22:21:04 »
просто у нас пионер уже в каждой маршрутке стоит захотелось чего то другого.)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #737 : 06 Января 2011, 22:23:41 »
GRINch как такой вариант?
http://www.music-factory.ru/auto/model.php?mode=iDA-X301
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #738 : 06 Января 2011, 22:36:03 »
бомбовый мафон.... вещь....
Оффлайн GRINch
« Ответ #739 : 07 Января 2011, 10:37:27 »
и цена как 2 что я заказал.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #740 : 07 Января 2011, 13:54:52 »
granada,  вариант не самый плохой, но эта модель уже снята с производства, модель 2010 года это 313 модель... такую себе хочу...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #741 : 07 Января 2011, 14:08:12 »
grits, я тоже 313 хочу, но картинку на него не нашел ) вставил эту, и под цвет подсветки подойдет )
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #742 : 08 Января 2011, 00:25:46 »
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #743 : 08 Января 2011, 00:34:12 »
grits, да она, но склонен поставить с зеленой подсветкой, чтобы "новогодней елки" в салоне не было -
iDA-X311RR или iDA-X311, в чем разница не понял :( прочитал ТТХ два раза.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #744 : 08 Января 2011, 12:06:31 »
В 313 плюсом ко всему что есть в 311-м есть:
Улучшение качества звучания
Повышает качество звучания. Используется в различных головных устройствах и предоставляет вам дополнительные режимы для воспроизведения MP3, CD, DVD и FM, восстанавливает исходное качество звука
Управление процессором или усилителем для
Управление усилителем для “кинотеатра” / процессора. Эта функция значительно упрощает создание 5.1-канального звука. Управляйте многоканальным усилителем для “кинотеатра” или звуковым процессором Ai-net с подключенного головного устройства
Выходы предусилителя
Три пары выходов предусилителя
Но есть и минусы: в 313 Bluetooth-ready, а в 311 - уже есть Bluetooth.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #745 : 08 Января 2011, 14:09:49 »
Это вряд ли, с 90х годов наблюдается ежегодное ухудшения звучания устройств, причем чем новее, тем сильней. Ничто не обещает изменения ситуации в лучшую сторону, рынок, знаете ли определяет.
Это как раз плюс, в плане звучания, процессор блютуза очень прилично гадит звук во всех ГУ без исключения.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #746 : 08 Января 2011, 15:54:34 »
Оленевод,  твои замечания как всегда ценны, но инфа касательно улучшенного качества звука взята с официального сайта... никакой отсебятины...  beer2
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #747 : 08 Января 2011, 23:37:23 »
Ну а хто ж напишет шо стало хуже. Это как Юпи - с каждым годом все натуральней :D
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #748 : 08 Января 2011, 23:50:12 »
grits, Оленевод, ИМХО в магнитоле Bluetooth вещь приятная, но не необходимая, иногда совсем не хочется, чтобы твои пассажиры слышали то, о чем ты говоришь по телефоны, темы бывают весьма личные. Сам пользуюсь Bluetooth-гарнитурой, весьма доволен, а данный медиа-центр понравился дизайном и Banking'ом для коллекции музыки. Насчет "музыкальности" ничего сказать не могу - не мой "конек", но бренд, вроде, как раз-то музыкальный.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #749 : 09 Января 2011, 12:05:21 »
Ну если магнитола нужна для прослушки радио и коллекции МП3 консервов - абсолютно пофиг, как она называется. Брендовость в данном случае дает лишь косвенную гарантию того, что магнитола отмурлыкает пару лет без посещения мастерской.
