Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84895 раз)
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #375 : 06 Ноября 2010, 22:53:58 »
Action,  у нас Юля (торгует ЗЧ) говорила что маде ин япан  - это бред сивой кобылы и он того нестоит гавно полное. Есть бренды гораздо дешевле и долговечнее.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #376 : 06 Ноября 2010, 23:33:55 »
muhaaa43, так дело в том, что щелкает при выжиме... И чем плавнее выжимаешь, тем выше вероятность щелчка. :(
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #377 : 06 Ноября 2010, 23:35:07 »
mmalkk, ну в моей ситуации выбора не было, по гарантии ведь делали.
Оффлайн muhaaa43
« Ответ #378 : 08 Ноября 2010, 01:00:20 »
Эти выжимные выдаються гарантийщиками,их никто не выбирает-их просто дают.насчет япан -согласен-смешно,но он весь металический,мои два капроновых предыдущих накрылись в хлам.А щелкает при отпускании обычно ,а утебя наоборот-странно както,но все машины индивидуальны.У меня есть еще некоторые странные звуки ,при резком разгоне -хрючит в низу у правого пасс. кресла.
Оффлайн slv
« Ответ #379 : 12 Ноября 2010, 17:46:20 »
голосовалка плохая:
загудел где-то сразу после 100 тыс, проехал еще около 12 тыс на нем и поменял как выл уже :)
Оффлайн electronus
« Ответ #380 : 14 Ноября 2010, 23:49:00 »
народ, берите выжимной SKF
самый лучший
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #381 : 16 Ноября 2010, 15:23:53 »
Выбирая SKF смотрите страну производителя. Так как эта фирма запросто продает лицензии на производство.
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #382 : 16 Ноября 2010, 21:31:29 »
да я сомневаюсь что их несколько стран производит... одинаковые все будут, как правило
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #383 : 15 Декабря 2010, 11:16:19 »
чет’ Валео не порадовало. 2тык, шумит выжимной при наборе оборотов, переходя с пониженных, как будто раскручивается, потом плавно затихает.
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #384 : 15 Декабря 2010, 11:53:40 »
сколько можно проехать на гудящем выжимном, и что происходит когда он клинит?
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #385 : 15 Декабря 2010, 16:05:40 »
LeGo, скоко повезет...
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #386 : 15 Декабря 2010, 22:14:34 »
я 5000 км накатал но уже достало, купил САКС 3151809002 на АВЕО 1,6. Буду менять на днях. А когда заклинит не хего хорошего ожидать не стоит, корзина может испортится.
« Ответ #387 : 16 Декабря 2010, 10:08:25 »
точно выжимной? мож гена? ибо выжимной должен гудеть при выжатой педали... без разницы какая передача...
« Ответ #388 : 16 Декабря 2010, 11:14:14 »
P@triot, я не знаю, тьфу-тьфу-тьфу, как гена шумит. Новый описанный шум звучит также, как и шум старого выжимного. Отсюда я сделал вывод, что это новый выжимной
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #389 : 09 Января 2011, 16:14:09 »
На соседней ветке, после некоторого обсуждения пришли к выводу что шумит у меня выжимной. Причем довольно долго, машине 2,5 года,  35000  пробег, гудит ИНОГДА, не постоянно, от чего зависит не могу понять. Звук вот такой:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HFsW4XsKAQM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HFsW4XsKAQM</a>
Стал периодически появляться гдето с 10000, и вот проехав после этого ещё 25 000 все работает и ничего не сломалось. ИНОГДА он выделывается и звучит, если можно так сказать. НО если он не пищит, хоть нажимай, хоть газуй, хоть что делай,он не гудит.Многие пишут что звук здается при нажаитии на педаль сцепления, но на видео за рулем никого нет...а значит никто на педаль не нажимал.
Может это НЕ выжимной, а еще что то?
Ещё, бы мороз -22 и я завел авто. перед тем как провернуть ключ, нажал на счепление.ТОчнее нажал, но с ТАКИМ усилием, что я подумал, что жидкость замерзла... Что это было? Или правда замерзла, такое может быть?
Что скажите колллеги, по поводу вышенаписанного?
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 16:17:13 от Mihalych »
Оффлайн Aveoman
« Ответ #390 : 09 Января 2011, 16:33:36 »
Может это просто ремень пищит а не выжимной? А на счет тугого выжима-это может проблема не с выжимным, а с вилкой выжимного или с педалью  dntknw  И я на твоем бы месте, лучше занялся этой проблемой, а то могут вылезти проблемы с корзиной или диском. И хорошо если это будет в городе, где могут и притянуть или на крайняк на эвакуаторе, а не за несколько сот километров от города.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #391 : 09 Января 2011, 16:38:02 »
Aveoman, дело в том, что после того как авто нарелась -  всеп выжималось легко, как обычноЭто не ремень, натяг норма -  повреждений нет.  Скажите у вас тоже у всех пищит периодически или У ВСЕХ ПИЩИТ ПОСТОЯННО?
Даже если ремень -  почему то пишит то нет, это может чередоваться 2-3-4 раза за короткую поездку, ну например 25 км.
Сначала я тож думал что ремень, но конкретно убедился что он в норме.
« Ответ #392 : 09 Января 2011, 17:18:29 »
Mihalych,
при нажатии на педать сцепления звук меняется? если да - выжимной
при снятом ремне навесного звук есть? если да - это помпа или ролики грм.... если нет - что-то из навесного....
Оффлайн Aveoman
« Ответ #393 : 09 Января 2011, 18:01:43 »
Просто послушал твой выложеный ролик и он очень похож на звук который сейчас у меня. Когда у меня загудел выжимной, то появилась вибрация. Отдавало в педаль и в рычаг.
Оффлайн muhaaa43
« Ответ #394 : 09 Января 2011, 23:17:48 »
У меня первый раз все тотже звукан(как счас помню)тока мотор не мой.Гы Писчало и без мого присутствия,после 10 т достало нахрен и поменл ,на оригинальный (он в капроне,если кто исчо не знает),через 10 собако уже гудело при выжиме,тоже задолбало,пока не поменял на металический от 1.5 ,до сих пор тишина тфу-тфу.И тебе советую.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #395 : 10 Января 2011, 11:35:43 »
При нажатии звук ВРОДЕ не меняется, или меняется но я этого не слышу. Ремень навесного не снимал. никаких вибраций не обнаружил.Незнаю что за фигня. Настоящая болячка вылезет сама, пускай ломается, потом посмотрим.Хотя ранее, я бы пол-мотора поменяял, чтобы спокойно ехать в любое время и в любое место.Старею наверное...
« Ответ #396 : 10 Января 2011, 22:57:05 »
ну если это помпа или ролики грм - вылезет дорого
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #397 : 11 Января 2011, 00:01:53 »
Про ГРМ я вообще думать боюсь, ибо если отвалится :) ремень... то ДОРОГО это слишеом мягко сказано. Но его состояния я смотрю где-то раз в неделю в среднем
« Ответ #398 : 11 Января 2011, 00:07:08 »
как?
ты не путаешь с ремнем навесного оборудования?
да и если клинит помпа или рассыпается ролик - состояние ремня ту уже не играет роли
Оффлайн muhaaa43
« Ответ #399 : 11 Января 2011, 00:09:44 »
Все намного проще,действительно,писк стоит одинаковый без всяких участий человека,он просто крутиться вместе с диском и свистит своим капроном нахрен-это выжимной который идет с завода ,с машиной.Второй ,тоже китаезовский,вел себя уже по другому,не та как первый,пародокс-но ето так,он гудел при нажатии.Я всеето прохавал год назад,и забыл про ети легко решаемые вопросы давно.Если тебя писк не донимает,(меня он просто раздражал,и перед окружающими неудобно,че за хрень вечно пищит,-позор.)а может дебе денег жалко решить ету проблемку детскую,но наебнется чтонибудь в самый неподходящий момент для тебя -и подороже чем копеечный вопрос,машину слышать нужно,когда чтонибудь болит-издает всякие звуки.Твое дело слушать и лечить своевременно,а не гадать.К етой теме не вижу смысла больше вообще возращаться и темболее обсасывать мною сказаное .На этих машинах(1.6)никакие ремни,помпы ,и все остальные крутящиеся детали не пищат,и врядли будут,причину почему указывать не буду.Вот тебе самый авторитетный ответ....
