Автор Тема: Выжимной подшипник  (Прочитано 84896 раз)
Оффлайн alekste
  • AVEO Т200 2005г
Re: Выжимной подшипник
« Ответ #325 : 22 Марта 2010, 17:12:20 »
хотя на самом подшипнике написано INA F-210129.1
Хороший стук наружу выйдет! Не трогай технику, и она тебя не подведет!
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #326 : 22 Марта 2010, 20:04:02 »
INA - хорошая фирма.
Оффлайн Staso
« Ответ #327 : 25 Марта 2010, 09:44:41 »
вчера поменял по гарантии выжимной подшипник,если бы не гарантия ,то это стоило бы у них 465 грн.пробег 19000,начал шуметь где-то на 12000.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 09:47:43 от Staso »
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
« Ответ #328 : 27 Марта 2010, 22:59:56 »
Всем привет! Прочитал  ветку  от  корочки до корочки. Очень познавательно.. Спасибо... Но вот вопрос.Итак..!!! по -порядку.
 Я на  своей  маФинке  проехал 163 000  тыс.км. Прошу  поверить, я  совершенно ничего не  менял. Никакого выжимного  и т.д. И вот  недавно, слышу  при выжатой  педали, шипение. Видно подходит  время  для  него. сам выжимной- ерунда  по деньгам. Так вот в  чём  вопрос!!!!!!!!!!!!
 Мне  сказали на  СТО, что менять выжимной  один- дело не  благодарное. Попадалово на  деньги при  снятии коробки, то есть   на  роботу. Лучше поменять и корзину  и диск  сцепления. НО!!! это же  тогда  я  точно "влечу" в  круглую  сумму. Верно? Что скажете, господа? Менять один  выжимной, или собирать, пока  сцепление  не  "ведёт"(и пусть себе  шипит  на  здоровье) и менять в  сборе?
 Заранее спасибо за  ответ.
Оффлайн Poleg
« Ответ #329 : 27 Марта 2010, 23:13:43 »
Посмотрел  цены  на выжимной. Если менять один выжемной- дело ерунда. А вот, что делать с комплектом?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #330 : 28 Марта 2010, 11:28:04 »
Что скажете, господа? Менять один  выжимной, или собирать...
Действовать по обстоятельствам.
Посмотреть при снятой коробке на состояние корзины и диска, а после решить, ставить новые или нет. Диск сцепления может и подизносился, в зависимости от стиля езды. Корзина наверняка еще пройдет столько же или больше.
Еще вариант проверить состояние снятого диска сцепления. Если на металлической части (корпус, пружинки...) нет трещинок и прочих повреждений, то можно поменять только сами фрикционные накладки. Купи их тоже, а после разборки станет ясно, что пригодится, а что нет.
Возьми все детали, но договорись с продавцом о возврате, в случае, если не пригодится.
И еще сделай процедурку, о которой писал в этой теме ранее
А то от такой фигни точно не резонно лишний раз  снимать коробку
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 13:50:39 от Peshehod »
Оффлайн Poleg
« Ответ #331 : 28 Марта 2010, 11:53:35 »
Peshehod
Спасибо огромное  за  совет. Больше  всего боялся,что корзину  менять..Денег  стоит. А так!!!  Спасибо
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #332 : 30 Марта 2010, 22:07:03 »
Поменял сегодня по гарантии выжимной (20000км - был реально красного цвета), заметил выработку на вилке, подумал так и должно быть - вещь та уже б/у :) Теперь думаю, мож и вилку менять надо было? Выработка на вилке ~ 1-2 мм это нормально???
Оффлайн nik1986-08
« Ответ #333 : 12 Апреля 2010, 11:15:51 »
Загудел в 10000  км зимой на морозе выжал педаль и все! Поехал на СТО сказали езди дальше мол ктото уже проехал 120000 с такой бедой и все нормально. У меня уже 29569 км уже не обращаю внимание.
Оффлайн gorez
« Ответ #334 : 14 Апреля 2010, 21:53:26 »
А гул сильно увеличился?
Оффлайн nik1986-08
« Ответ #335 : 15 Апреля 2010, 11:24:39 »
Нет. Как был так и гудит!
Оффлайн Peshehod
« Ответ #336 : 16 Апреля 2010, 11:51:46 »
nik1986-08
Мне тоже пытались что-то типа такого объяснить.
Я попросил дать письменный ответ, что гул -- это нормальная работа данной детали. Сразу записали на гарантийный ремонт в этот же день.
Оффлайн electronus
« Ответ #337 : 19 Апреля 2010, 18:44:11 »
прокатился "с ветерком" по лужам, и снова зашумел
первый раз менял на 20тыс, тоже после глубоких луж
сейчас на одо 43тыс, и снова после лужи зашумел
мотор 1.5, хетч
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #338 : 19 Апреля 2010, 19:04:14 »
Может конечно у всех вас слух музыкальный, поэтому небольшое подвывание выжимного вам как серпом по одному месту. Я было тоже зимой собирался менять, но то денег небыло то подшипник не понравился. Вобщем не поменял. Езжу не заморачиваюсь на родном который пробежал уже 160 000км. Когда конкретно зарычит тогда и поменяю, чего и вам советую. Кстати сказать, даже на заклинившем подшипнике можно доехать до СТО. Да и перед этим звук будет совсем другой. Ну а если вам хочется то меняйте хоть каждые 10 000км.
Оффлайн вадик7562
« Ответ #339 : 19 Апреля 2010, 19:04:41 »
У меня на 15 тыс зашелестел, сейчас 87 тыс, шелест остался на том же уровне, особо не напрягает, жду когда окончательно выйдет из строя, чтоб поменять все сцепление одним махом.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн electronus
« Ответ #340 : 19 Апреля 2010, 19:07:49 »
Рыжик4682
я предыдущий раз поменял через 8 тыс км после начала шелеста
а данный буду менять как только появится, ибо по гарантии...
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #341 : 19 Апреля 2010, 19:12:28 »
Сапожник
Вставь пожалуйста перед темой
1.у кого на скольки тысячах заклинил выжимной
2.На каком пробеге загудел и сколько на нем проехал до замены
Может и еще какой пункт придумаеш. Иначе воды в этой теме будет столько что и читать ее не захочется.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #342 : 19 Апреля 2010, 19:14:07 »
electronus
Наверное у тебя времени много или к колесам не привязан. Чтобы изменилось если бы ты поменял его под конец гарантии.
« Ответ #343 : 19 Апреля 2010, 19:30:33 »
Сапожник
Под твои голосовалки нужно будет скоро движек на форуме менять :D
Что смог, то сделал.
Оффлайн electronus
« Ответ #344 : 19 Апреля 2010, 19:42:23 »
Рыжик4682
маленький провинциальный городок, СТО в 10 минутах езды, излишняя любовь к машинке и т.п. гыгы
Оффлайн mu-nya
« Ответ #345 : 08 Мая 2010, 15:43:17 »
Полетел на 2700 тыс заменил на немецкий luk-175грн оригинал хуже истоит 260 гривен работа 300грн
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #346 : 18 Мая 2010, 22:18:13 »
На счет воды наверное правда... вчера был очень большой дождь - воды по половину колеса... и  утром шелест при выжатом сцеплении :(
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн LQQ
« Ответ #347 : 20 Мая 2010, 00:39:12 »
Доброй всем ночи. Поделитесь советом и опытом.
Загудел выжимной подшипник примерно на 95 тыс. Возможности поменять оперативно не было. Через 10 тыс. заклинило педаль сцепления. Подскажите это подшипник разлетелся? или может быть что-то с тросиком сцепления? И если разлетелся подшипник какие могут быть последствия?
Заранее благодарен.
Оффлайн mu-nya
« Ответ #348 : 20 Мая 2010, 14:34:22 »
Скарей всего придется менять вилку которая толкает подшипник и если заклинил и он то поцарапал и корзину
Оффлайн _IGoROK_
« Ответ #349 : 20 Мая 2010, 22:00:58 »
Сегодня заезжал в мастерскую - замена подшипника 200 грн. Покатаюсь есче - пока громче не запоет... если чесно с закрытыми окнами и не слышно ;)
На сколько понял Валео лидирует?
2-е место родной с 1,5 ? и на 1,6 он подходит?
PS Тему надо назвать: У Вас не гудит выжимной? - Тогда мы идем к Вам... :( ;) :(
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 22:06:07 от _IGoROK_ »
