Автор Тема: Вибрирует руль!  (Прочитано 9959 раз)
Оффлайн WikTor
  • Красава
Вибрирует руль!
« : 14 Июня 2006, 09:56:35 »
Ну вот столкнулся с такой неприятной вещью как вибрирование руля при торможении! Скорость свыше 100 км/ч и при приличном торможении идёт вибрация, при чём солидная я бы так сказал. Возможные причины: Попал в яму, погнуло диск, заехал на шиномонтаж, диск поровняли, обкатали, балансировка всё в порядке. Смотрели на ходовую, стойки шмойки всё отлично, НО ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЭТА ВИБРАЦИЯ??????? И почему именно при торможении???
Оффлайн alexkdr
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #1 : 14 Июня 2006, 10:11:27 »
Блины повело.У Меня токое было на 16 тык.Поехали с Седым проточили,поставили новые колодки и усё намано... :) Пошарься в старом форуме,там разные версии описываются... beer2
Явки, пароли  :'(
Vini
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #2 : 14 Июня 2006, 11:31:20 »
 А ПО ГАРАНТИИ НЕ?
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #3 : 14 Июня 2006, 11:49:12 »
Да уж :-\ и чё теперь делать то??? Поехать на столичку? Самое интересное машину не ведёт в сторону, значит развал-схождение в норме? Наверное!
НАШИ ДОРОГИ САМЫЕ ПОЕЗДАТЫЕ ДОРОГИ В МИРЕ!!!!
Оффлайн manager02
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #4 : 14 Июня 2006, 12:11:14 »
сто процентов влетел в лужу на горячих тормозах, вот и повело тормозные диски
скажу честно, мне на столичке это очень трудно, но все-таки удалось доказать, что это гарантийный случай
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #5 : 14 Июня 2006, 12:54:36 »
Вот блин а я и не подумал, действительно может быть что намок диск, с такими ливнями то!!! А как доказал то???? ???
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #6 : 14 Июня 2006, 15:41:00 »
если диски синие, то ничего никому не докажешь.
у меня тоже било, диски вроде свиду нормальные, в итоге просто сказал мастеру, что бьет при торможении, написал заяву на гарантийную замену, ну и заменили мне их без проблем.
делал на ниссане.
Cheers,
Max
Оффлайн manager02
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #7 : 14 Июня 2006, 16:15:06 »
да по барабану синие или зеленые или красные
если изменили цвет тормозные диски, то это не просто так
ты не можешь ехать и дновременно давить и на тормоз и на газ,
теоретически это возможно, но таким людям машины не продают obkur
а доказал как  ugaga....... посадил гарантийщика рядом на пассажирское сиденье, (намекнул на ремень, мол пристегнитесь. Да нафига, я никогда не пристегиваюсь!) (В голове у меня мысль пробежала: Ладно твои проблемы, главное чтобы в салоне не воняло) ugaga
выехал на Столичное, разогнался примерно до 130 и нажал на тормоз, машина с третьего ряда прыгнула во второй, гарантийщик за всё что можно схватился руками ........ и всё, заехал в бокс, отремонтировали по гарантии
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #8 : 14 Июня 2006, 20:13:30 »
зато ты можешь оттормаживаясь въехать в глубокую лужу. потом можно глянуть на диски (которые были нагреты до въезда в лужу). в этом случае в гарантийном ремонте будет отказано.
Cheers,
Max
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #9 : 14 Июня 2006, 20:21:34 »
 У меня возникли вопросы?
Почему откажут в ремонте?
И как докажут что это от луж, а не от влажности воздуха?
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #10 : 14 Июня 2006, 21:22:40 »
Если рассуждать исходя из здравого смысла, то это как раз самый что ни есть гарантийный случай.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2006, 19:40:03 от GSM »
Оффлайн manager02
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #11 : 15 Июня 2006, 10:26:09 »
Ребята!!! Не спорте, я уже писал на старом форуме, еще раз повторюсь!
У нас в инструкции по пользованию авто не написано, что во время дождя или мокрой дороге, надо на машине ездить сверху на эвакуаторе. Так что не грузите, что это не гарания.
Такие случаи есть на ТОЁТЕ, на БМВ, на Леганзе (именно), короче перечислять не буду - это чистый гарантийный случай.
И еще, это как-же надо так тормозить, чтобы нагреть диски до температуры, чтобы можно при остывании их можно было гнуть? Их нагреть не получится, машина раньше остановится, а если они так нагреваются, то значит либо с суппортами что-то, либо с главным тормозным.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #12 : 15 Июня 2006, 14:32:01 »
Согласн с менагером 02... это гарантийный случай... и чес по поводу въезда в лужу - это развод... Какой пробег у тебя?! проверь как износились колодки?! у меня тоже било руль при торможении... диски проверяли - да есть небольшие выработки, но биение диска в пределах допуска... при этом колодки на 17600 сносились странно - с одной стороны диска - процентов на 90 - с другой - на 70... причем на двух колесах...
попарились на СТО, сменили направляющие суппорта (уже раза три меняли (практически на каждом ТО), заменили колодки на новые - и бить перестало... возможно биение вызвано неравномерным прилеганием колодок к дискам...
Марш мучать гарантийщиков!!!
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн WikTor
  • Красава
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #13 : 15 Июня 2006, 16:43:36 »
Спасибо, прояснили!!! Пробег 12500 всего лишь! Самое интересное что при опредилённом давлении на тормоз есть вибрация, меньше давишь ничего нет, при маленькой скорости тоже нет, а вот порядка 100 км/ч чувствуется! Так нужно смотреть диски, и на выходных занятся этим вопросом.
Вот блин что началось  ??? поломки в смысле >:( Эх блин!!!
Оффлайн manager02
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #14 : 15 Июня 2006, 17:45:14 »
не переживай, не только на наших машинах такое есть
barsuk
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #15 : 15 Июня 2006, 18:29:28 »
Можно подумать, можно подумать... в наших машинах это не самое страшное. А во-вторых. Что началось-то? ;)
Leshik
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #16 : 15 Июня 2006, 18:46:34 »
  Абсолютно верно.При обкатке еще мог сильно тормознуть на непритертых колодках и этого уже достаточно,чтобы пошел неравномерный износ,который при определенном пробеге дает о себе знать биением в руль при торможении на большой скорости.Причем чем больше давишь,тем сильней бьет в руль.Нужно быстрей поменять колодки.Если не поможет - тогда смотри диски.
Der_Habicht
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #17 : 16 Июня 2006, 11:11:24 »
... странно - с одной стороны диска - процентов на 90 - с другой - на 70... причем на двух колесах...
Я так подозреваю что износ в 70% был со стороны выжимного цилинда а 90 с противоположной стороны и это есть нормальное явление т.к. усилие со стороны выжимного цилиндра супорта выше чем с противоположной стороны да и та колодка схватывает быстрее потому и нагрузки на нее выше а соответственно и износ интенсивнее, а вот если износ колодки идет с перекосом по одной колодке вот это уже повод проверить работу направляющих супортов, а основные причины биения в руль по большому счету 3 1 - кривой диск (поведеный, наиболее вероятно) 2 - подклинивают направляющие (высокая степень вероятности) 3 - болтается сам супорт (но это маловероятно) больше причин быть не может (неравномерную работу супорта я исключаю слишком уж маловероятно это) все это мои умозрительные заключения основанные на опыте эксплуатации предыдущих авто.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #18 : 16 Июня 2006, 13:59:02 »
то Хабич... да... со стороны цилиндра 90... кроме того, снашивались как-то с ожной стороны колодки... т. е. например слева - есть 1-1,5 мм накладки, а справа -0-0,5 мм.. т. е. почти железо... хотя надо в гараже порыскать - может найту смененные колодки - обновлю в памяти... (поскольку утверждения могут быть слегка утрированны!
кстати - пока что на новых колодках наблюдается равномерный износ - как внутренних так и наружных колодок!
Der_Habicht
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #19 : 16 Июня 2006, 16:44:45 »
....кстати - пока что на новых колодках наблюдается равномерный износ - как внутренних так и наружных колодок!
Это только визуально а если их снять и промерять то они будут слегка отличаться по тощине просто это явным становится к моменту когда износ уже приличный. Диски менял тормозные? Направляющие менялись/смазывались? Колодки оригинал или что то другое?
Оффлайн manager02
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #20 : 16 Июня 2006, 18:14:58 »
а с чего тема начиналась? вспомнили?
а теперь кто будет со мной спорить, что это не гарантийный случай?
доказывать надо как я! за руль садиться самому, не давать руль гарантийщику!
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #21 : 16 Июня 2006, 18:28:04 »
Диски не менял... направляющие - уже три раза... колодки родные!!!
Der_Habicht
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #22 : 19 Июня 2006, 11:07:46 »
Вибрация/биение после замены направляющих уходять?
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #23 : 19 Июня 2006, 15:55:02 »
Какие там версии... :( Просто в ложбинку тела колодок забивается песок, который потом и становится причиной такого ацтоя. дело в том, что конструкция у авеешных колодок специфисиская :-) Ложбинка эта якобы для поддержки правильного температурного режима.  :-\
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #24 : 20 Июня 2006, 12:29:25 »
у меня биение ушло после замены колодок... вот как то щас стало опять появляться... но вроде не интенсивное... надо понаблюдать...
