Автор Тема: Вибрирует руль!  (Прочитано 9960 раз)
Der_Habicht
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #25 : 20 Июня 2006, 13:15:05 »
Ты писал
Диски не менял... направляющие - уже три раза... колодки родные!!!
а потом
у меня биение ушло после замены колодок... вот как то щас стало опять появляться... но вроде не интенсивное... надо понаблюдать...
Я не могу понять ты колодки менял или нет?
Вопрос в чем: когда были родные колодки и просто менялись направляющие биение уходило или оставалось?
Когда поменял колодки какие поставил?
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #26 : 21 Июня 2006, 14:43:09 »
так, Хабич... по порядку...
колодки родные...
первый раз менял колодки и направляющие вместе...
биение ушло, ввиду чего не могу сказать, от чего - от колодок или от направляющих...
скорее всего от колодок... т.к. направляющие после этого еще менялись - а биения вроде как не наблюдалось!
Убей врага, убей и съешь его!
vieri
Руль бьет!!!
« Ответ #27 : 18 Октября 2006, 12:13:12 »
 На 100 и на 120 руль бьет, на промежутке от 105 до 115 все ок...потом снова бьет, наберу 130 снова все ок.....и чего его делать????
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #28 : 18 Октября 2006, 12:14:13 »
Повыковыривать грязь и балансировать.
Ну или все время на 130 ездить. obkur
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #29 : 18 Октября 2006, 12:15:27 »
Balansirovka
vieri
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #30 : 18 Октября 2006, 12:16:52 »
есть ли смысл гарантийщикам звонить!?
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #31 : 18 Октября 2006, 12:28:36 »
На это гарантия не распространяется. Вот если балансировка не поможет...
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #32 : 18 Октября 2006, 12:31:38 »
Ti bi ewe mawiny mit po garantii ezdil :-) balansirovka za tvoi schet dymau v 20 grn ylojiwsja, ne pomojet ed tada k garantiiwikam
Оффлайн Vovan
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #33 : 18 Октября 2006, 12:39:22 »
У меня тоже руль бьет и как-то очень рулем чувствую все неровности дороги, а еще когда не очень сильно притормаживаю начинает бить руль! ???
Сделал балансировку как-то чуть-чуть стало лучше, но все равно - настораживает!
Даже не знаю, что делать, скоро поеду на ТО1 и буду разбираться на месте!
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #34 : 18 Октября 2006, 12:48:26 »
Проверь давление в шинах и, возможно, надо проточить колодки.
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #35 : 18 Октября 2006, 12:51:35 »
проточить колодки? это как? они и так"стачиваюцца" нах от торможения!! может быть диски? по теме биение в руль дофига постов - почитай...те..
 а вообще то, это гавенные тормозные диски и возможно балдовые колодки со стока...
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #36 : 18 Октября 2006, 12:57:12 »
ugaga
По делу: давеча смазал направляющие суппортов, после этого небольшое биение прошло. Правда, может снятие - постановка колес как-то повлияла? Вобщем шаманство какое-то.
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #37 : 18 Октября 2006, 13:03:22 »
И самому стало ржачно...  ugaga Ну главное, что все поняли...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2006, 13:30:37 от Stalker »
Оффлайн nikolaynn
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #38 : 18 Октября 2006, 13:17:42 »
Еще не хватает камента "Бьёт - значит любит" ugaga
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #39 : 18 Октября 2006, 13:34:43 »
Ну, это не снятие - постановка колес - а снятие - постанока направляющих суппорта... может грязь из под кололок высыпалася... поэтому слегка полегчало...
Sunset_Orange
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #40 : 18 Октября 2006, 13:49:29 »
вот у нас на одной клубной машине било в руль тоже именно на 120 км/ч. и не в балансе было дело, а в самих дисках (проставках). пришлось их сменить вместе с дисками.
Оффлайн Vovan
Re: Руль бьет!!!
« Ответ #41 : 18 Октября 2006, 16:10:10 »
Давление проверял и когда балансировали колеса, снимали все грузики и смотрели какое колесо меньше само по себе разбалансировано. В итоге получилось, что задние колеса я поставил на перед, но это было где-то на 3-х тысячах. А сечас плюс ко всему этому когда не сильно притормаживаешь,  складывается такое впечатление, что на машине стоит АБС, так как притормаживание получается не плавное, а слабыми рывками! ???
Оффлайн voland
  • Aveo 1,4 8V pearl black
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #42 : 18 Октября 2006, 22:37:24 »
У меня то же самое было и именно на 120 км/ч. После балансировки всё стало нормально, но........ теперь машину ведёт вправо ???.
Sunset_Orange
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #43 : 18 Октября 2006, 22:48:50 »
ага, проходили и это. сняли передние колеса, протерли диски, промыли и просушили колодки, поставили все на место и толчки пропали. а собирался и диски и колодки менять.
так шо, не спеши. определись по легкому для начала.
Оффлайн Vovan
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #44 : 19 Октября 2006, 15:20:23 »
Ага и еще протереть лобовое стекло, как в анекдоте!! ugaga
Посмотрим как будет дальше!  ???
Пасиба за совет! beer2
Sunset_Orange
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #45 : 19 Октября 2006, 16:10:01 »
и пепел из пепельницы обязательно выкинь! :)
Оффлайн Vovan
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #46 : 19 Октября 2006, 16:46:53 »
Добавляется пять лошадиных сил! ugaga vcool dujka
Zazi
Re: Вибрирует руль!
« Ответ #47 : 19 Октября 2006, 21:39:40 »
Тоже вибрировало, тоже тормозило рывками. Окончательно помогла только проточка.
