Автор Тема: Индикатор ручного тормоза  (Прочитано 4644 раз)
Оффлайн dzhaith
« : 08 Февраля 2016, 13:03:46 »
Доброго всем дня. Прошу помощи в такой проблеме: сначала помигивал, а теперь горит постоянно индикатор ручного тормоза. Концевик под рычагом "ручника" срабатывает, тормозной жидкости под крышку - почему горит  dntknw Что посоветуете?
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн Viva
Re: Индикатор ручного тормоза
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 13:42:31 »
Снять клемму с концевика и посмотреть на индикатор. Если продолжает гореть, то где-то провод коротит - либо протерлась изоляция, либо что-то подключили "не так".
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 13:51:53 »
АБС горит?
Оффлайн dzhaith
« Ответ #3 : 08 Февраля 2016, 14:18:00 »
АБС горит?
Да, горит уже давно. Накрылся датчик на правом заднем колесе.
Гореть продолжает, в проводку никто не лазил, изоляция зрительно целая
« Ответ #4 : 08 Февраля 2016, 14:22:48 »
...значит теперь накрывается левый - два датчика на одной оси - горит ручник...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #5 : 08 Февраля 2016, 14:27:39 »
+1
« Ответ #6 : 08 Февраля 2016, 14:37:35 »
...если нет возможности купить новый - хотя бы снять и отдать электрику заменить на них провода...с годик походят...тем более на задних кручения проводов нет...или самому: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=271.1250
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 14:40:25 от AceUA »
Оффлайн dzhaith
« Ответ #7 : 08 Февраля 2016, 15:41:06 »
AceUA,  Спасибо, Вадик  beer2  Завтра проверю работоспособность всех датчиков АБС (вылетают сцуко с интервалом в 2 года -   уже раз менял все 4 по кругу, теперь видно новый круг пошел) и в ремонт...
