Автор Тема: К чему приводит повышенный уровень масла в двигателе?  (Прочитано 13019 раз)
Оффлайн lejin
Я из салона забирал, так на щупе тоже показывало перелив 5 – 7мм . После замены влил 3,75 л. На щупе также отображалось. Думаю что щуп не корректно отображает . А так во всём : работа двигателя нормальная. Я особо не гоняю 90 – 110км. 8)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
перелив 5-7 мм ничего плохого не сделает.
если перелив большой, то щеки к.вала будут купаться в масле со всеми в прямом смысле вытекающими последствиями.
а без масла пусть ездят те, кому двиг. не жалко. повышенный износ никто не отменял.
BadB
сальники может выдавить или манжеты коленвала, что не есть хорошо!
Re: Какое масло льем ?
« Ответ #53 : 26 Ноября 2009, 18:07:04 »
Значит так ( своеобразный отчёт ) : сегодня поменял масло . Систему смазки двигателя , перед тем , как залить новое масло , не промывал ( не знаю хорошо это или плохо ) . Просто слил старое масло и залил новое , естественно поменяв при этом масляной фильтр ( маркировку фильтра не запоминал , поэтому не помню ) . Масло залил ELF SAE 0w-30 . Только вот с уровнем что-то : когда заливал масло уровня не было , а заехав в гараж , посмотрел на щуп , а там больше уровня , масло покрыло все буквы MAX . Придётся понаблюдать несколько дней , если так и будет много , придётся его как-то сливать .  repa
Малыш AVEO не надо, зачем его сливать? хуже двигателю не будет. Тем более оно угорит и все будет нормально.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 10:33:15 от Glass »
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #54 : 26 Ноября 2009, 18:27:25 »
Хуже двигателю будет однозначно. Во всех букварях написано. А если считать, что масло уйдет на угар- то это масло не стоит и заливать. Я между заменами ничего не доливаю. ZIC 5w40
Лучше не долить чем ждать откуда его погонит.
Малыш AVEO
Проверь еще раз. мож машинка криво стояла. Уровень между метками должен быть. beer2
Оффлайн Малыш AVEO
« Ответ #55 : 26 Ноября 2009, 18:42:29 »
Посмотрю что завтра с уровнем будет , если большой , разверну машину в гараже и уже в субботу проверю . Если и так большой уровень будет , наверное буду сливать .  beer2
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #56 : 26 Ноября 2009, 19:04:59 »
desant В каких букварях такое написано и почему масло должно откуда - то попереть? Давление создаётся только в масляных каналах после масляного насоса, откуда подаётся куда положено и самотёком стекает в масляный картер. Единственное место откуда оно может попереть это с заливной горловины, если его в двигатель ведро влить(если двигатель не убитый). Везде нужна разумность, есди масла на милиметр-два выше максимума то не страшно, если больше лячше перестраховаться, ..чтобы СПАТЬ СПОКОЙНО.
Оффлайн desant
« Ответ #57 : 26 Ноября 2009, 20:22:31 »
Оффлайн Lancelot
« Ответ #58 : 26 Ноября 2009, 20:43:12 »
odjica
Хуже говоришь не будет? Хм...
У меня в прошлый раз где-то на сантиметр залили выше отметки "MAX"
Проехав 500 км по трассе скорость примерно 120 км/ч, приехав домой, я заметил как двигатель реально "вспотел" и это было хорошо видно...
Приехав на станцию показал мастеру насколько перелили мне масло и какой после этого оказался двигатель, он немедленно сказал сливать масло... Слили примерно 300 грамм...  :o
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #59 : 26 Ноября 2009, 20:43:44 »
desant Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня «max» на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать «залповые» его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе. Ну не знаю, кто у нас ездит на изношенном двигателе лады?
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #60 : 26 Ноября 2009, 20:47:13 »
Lancelotчитай внимательно Везде нужна разумность, есди масла на милиметр-два выше максимума то не страшно,
Оффлайн Lancelot
« Ответ #61 : 26 Ноября 2009, 20:57:27 »
odjica
Ну то понятно... Просто лучше заплатить 10 грн, чтобы тебе его откачали до "нормы", тогда и спится спокойней)))  ;) beer2
Оффлайн Малыш AVEO
« Ответ #62 : 26 Ноября 2009, 21:22:25 »
Решил : срочно откачивать лишнее масло . При первой же возможности этим и займусь . А то действительно , что бы там не говорили , но уровень масла лучше держать в пределах MIN и MAX .
Оффлайн desant
« Ответ #63 : 26 Ноября 2009, 21:26:06 »
odjica
Я тебе пример привел, а ты к словам цепляешься.
 Заметь-нигде не пишут,  что с повышеным уровнем ездить полезно, а только вредно.
Почему-то не пишут, что нужно уровень держать на максимуме,  а пишут- между метками. Не задумывался?
Умные люди давно все проверили и вынесли вердикт.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #64 : 26 Ноября 2009, 21:40:31 »
desantВот это и пишут, чтобы не задумывались, потому как если нашим напишешь, что держать по максимуму, они ж ещё "бурячків посадити" захотят и нальют с запасом, что бы хватило. А вообще тема то про "какое масло льём", а мы его зафлудили, рад был пообщаться.
Оффлайн Малыш AVEO
« Ответ #65 : 27 Ноября 2009, 14:10:15 »
Только что из гаража , сливал лишнее масло . Слил 450 мл , почти пол-литра . Так что теперь всё в порядке , чего и вам желаю .
Оффлайн Lancelot
« Ответ #66 : 27 Ноября 2009, 16:29:37 »
Малыш AVEO
Ну вот... Я думаю если бы не слил эти 450 мл, они бы потом боком вышли!
А так и машинке хорошо, и тебе спокойно...  ;)
Оффлайн Малыш AVEO
lejin
Кстати , то же самое .
Оффлайн metdn
Мне на ТО1 залили ровно в полоску МАХ, проехал 1 тыс и запотела прокладка, официалы даже замену ее выписали. Вобщем уровень упал до нужного и запотевание больше небыло замечено. Прокладку решил не менять т.к. Х.З. официалов поломают еще что нибудь нечайно... :-)
Оффлайн Ugly
)))))))) Значит не я один так думаю.
Оффлайн AndreevLesha
Да что там думать если на щупе написано заводом изготовителем min  max в этих сокращениях какой то же смысл заложен.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
Чего спорить? Если беспокоит высокий уровень, поможет 20 кубовый шприц и трубка от системы(капельницы) можно б\у. Просто потратить 5 минут и отсосать лишнее через отверстие щупа.
Оффлайн Nick-71
Aveo LT
Огромное спасибо за совет. Вчера так и сделал, а то 2 недели назад менял масло, так немножко передоз сделал. Делов действительно на 5 минут, по цене 8.5 грн (аптека 7.5-система, 1-шприц на 20 кубиков).
Еще раз мега спасибо.  beer2
