Автор Тема: У кого, как работает кондиционер Авео 1.5  (Прочитано 7809 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: У кого, как работает кондиционер Авео 1.5
« Ответ #25 : 16 Июля 2014, 20:59:23 »
вообще, масло синтетика может работать до 3 лет. Но лучше раз в 2 года поменять.
Оффлайн soltem
« Ответ #26 : 16 Июля 2014, 22:01:45 »
Тоже слышится гул на 1,2,3 передачах и передается вибрация на торпеду. При скорости 80км/ч и выше все гуд. Потеря мощности немного есть, но это и понятно.
Пы.Сы. Мозги на машине чипанутые.
            Компрессор у меня новый.
Оффлайн pvipvi
« Ответ #27 : 01 Августа 2014, 06:22:53 »
У меня гудел компрессор, помыл оба радиатора - гудение пропало (мыл хорошо со снятием основного)
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
« Ответ #28 : 01 Августа 2014, 12:45:28 »
а у меня никак не работает, прогнили 2 нижние полоски радиатора кондиционера) дороги у нас посыпают уже чуть ли не кислотой(((
Вот думаю взять радиатор, установить и тогда все будет гуд) Благо есть отличный мастер по кондерам на березняках
Оффлайн volxim
« Ответ #29 : 01 Августа 2014, 14:01:26 »
Перед радиатором на зиму картонку в пластике нужно ставить- и тепло и защита от соли.
А у этого мастера и я заправлялся в декабре, пока работает.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #30 : 01 Августа 2014, 15:07:09 »
а вот как ты проверял, что все "Гуд" по фреону? как можно в замкнутой системе проверить уровень фреона? ???
Та хз как они его проверяют - я ж на сервис отдавал. Сам не присутствовал.
Оффлайн Optimus
  • Aveo 1.5 LT
« Ответ #31 : 01 Августа 2014, 15:57:14 »
А он мне посоветовал что как будем новый радиатор ставить то покрасим его серебрянкой нижнюю часть, сделаем слой защиты. Думаю то же вариант хороший!
Оффлайн volxim
« Ответ #32 : 01 Августа 2014, 20:04:10 »
Картонка дешевле и надёжней и тепло сохраняет.
Оффлайн pvipvi
« Ответ #33 : 03 Августа 2014, 08:15:34 »
Серебрянку с лаком автомобильным замешать и покрыть радиатор- будет лучше любой картонки
Оффлайн volxim
« Ответ #34 : 04 Августа 2014, 00:20:15 »
А может пора начать экономить? Тепло экономим-читаем бензин- картонку всё-равно ставить и от щебня краска не спасает...
« Ответ #35 : 20 Августа 2014, 11:29:46 »
ну это хорошо, когда можно картонку запхать... На моей чтоб сунуть картонку - нужно половину морды разобрать (все зашито накладками пластиковыми и сверху, а снизу - плита защиты от бампера до моторной перегородки)...
Оффлайн volxim
« Ответ #36 : 20 Августа 2014, 12:39:27 »
В своё время на радиатор ВАЗ-2103 одевал кусок прорезиненной ткани с резинками и крючками по бокам...
Оффлайн eugenyz
« Ответ #37 : 21 Августа 2014, 13:03:28 »
Машина 2004 года. Пробегом 130+тк. До прошлого года 2 раза появлялся гул (скорее вибрация) при работк кондиционера. Причем вибрация с ростом окружающей температуры становилась меньше, а то и вовсе проходила (Летом все было нормально, а осенью затарахтел). В первый раз приехал, проверяли, в конце концов перезаправили. Фреона было немного меньше нормы.
Помогло года на 3. В следующий раз я уже сам попросил перезаправить, как началась вибрация весной,помогло и затем тоже все было нормально.
Я, конечно, могу ошибаться, но помоему нужно еще учитывать какая температура на улице. То есть летом давление окажется выше при измерениях.
Оффлайн Djon
« Ответ #38 : 24 Июля 2015, 23:30:34 »
Подскажите!!! Гул при включено кондере , когда жара на улице, когда прохладно гула нет,но основном при жаре включаю.
Проблема вижу у многих, кто как решил???
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #39 : 25 Июля 2015, 15:00:26 »
Djon,
Это гудит компрессор. Мастера говорили при включении пока не прокачает давление большое и большая нагрузка по этому и тарахтит. У меня такое было решился на ремонт перебирали мой компрессор ставили детали от компрессора с опеля с разборки. В общем два раза перебирали все без толку стало лучше но все равно немного иногда при включении тарахтит. Теперь я думаю нужно было ездить пока шум совсем сильный не станет тогда только ремонт или замена компрессора. Раньше времени не лезть туда
Оффлайн ksander
« Ответ #40 : 26 Июля 2015, 17:21:11 »
Невероятная потеря мощности, я немного шокирован, машина будто с полной загрузкой, бывает если с кем-то, то выключаю перед стартом на светофоре, чтобы быстрее на 3ю перейти.
Да, немного гудит, но не очень громко.
Оффлайн Djon
« Ответ #41 : 26 Июля 2015, 18:42:50 »
Прикол в том что когда на улице 20 градусов примерно, работает отлично не гудит,не тарахтит при включении , а когда он реально необходим  в +35 то начинает гудеть (воет) вроде турбина раскручуется.
Какие могут быть последствия? Или не обращать внимание???
Спасибо за ответ)))))
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #42 : 26 Июля 2015, 21:30:48 »
+1
Оффлайн Allgreen
« Ответ #43 : 26 Июля 2015, 22:20:44 »
Педаль в пол и мозги его сами выключат. Это чтоб  с кнопкой не играться.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #44 : 27 Июля 2015, 07:43:44 »
Не замечал такого.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #45 : 27 Июля 2015, 09:00:53 »
А ты попробуй - приятно удивишься. Я на трассе только так и обгоняю. Ехал с моря на прошлой неделе и было много возможностей проверить..
Оффлайн volxim
« Ответ #46 : 27 Июля 2015, 10:17:38 »
У меня гудел и тарахтел, когда фреона и масла было мало, сейчас почти не заметно, вчера проверял - на улице 35 град., заслонка закрыта, положение обдува на "2", термометр в воздуховоде показывает +4 град, обороты 2000.
Оффлайн Djon
« Ответ #47 : 27 Июля 2015, 10:23:18 »
volxim, я тоже думал до заправить. Но когда приехал к заправщику кондеров,он сказал,что надо все сливать и заправлять по новому. А потом сказал кода проверил как холодит, то ответил , все отлично до заправлять не нужно.
« Ответ #48 : 27 Июля 2015, 10:29:57 »
Когда жарень сумашедшая, то тоже гул как на болиде како м то ездил, когда не сильно жарко потише работал, думал толи компрессор гудит, поехал на СТО, все посмотрели, компом померяли давление, как холодит сверили со всеми нормами, все гуд, я так понял толи особенность такая толи хз.
А то что муфта при резком педалировании отключает компрессор, это факт, раньше сам когда ездил на авейке не знал что он отключается, и при больших обгонах тупо выключал кнопку кондея)) потом перестал заниматся ерундой, так как об этом продумали корейцы))
кстати очень полезно промывать радиатор)) желательно под давлением минимойкой, со снятием бампера по возможности
Оффлайн volxim
« Ответ #49 : 27 Июля 2015, 11:30:22 »
Djon, можно и до заправлять, можно перезаправлять- все зависит от мастера мне и до заправляли, и масло добавляли, и краску добавляли), а проверить можете сами - есть таблица, могу выложить , либо для ориентира-температура в среднем воздуховоде должна быть не более +6-8град. Вам бы масла добавить грамм 10- 50...
« Последнее редактирование: 27 Июля 2015, 11:34:57 от volxim »
