Автор Тема: У кого, как работает кондиционер Авео 1.5  (Прочитано 7808 раз)
Оффлайн Djon
Re: У кого, как работает кондиционер Авео 1.5
« Ответ #50 : 27 Июля 2015, 12:01:53 »
volxim, температура на выходе с дефлекторов?
Масла добавить каким образом, и какого моторного???))) (я просто не знаю)
Оффлайн volxim
« Ответ #51 : 27 Июля 2015, 12:11:15 »
Да, температура внутри среднего дефлектора( вставить внутрь термометр), только закрыть забор воздуха с улицы и подержать обороты 2000 5-10минут. Масло специальное для компрессора, добавляет кондиционерщик, можно вместе с фреоном.
Оффлайн Djon
« Ответ #52 : 27 Июля 2015, 12:15:48 »
volxim,  у вас тоже выл??? Добавка масла помогла???
Оффлайн volxim
« Ответ #53 : 27 Июля 2015, 12:19:05 »
У меня потихоньку уходил фреон. Сначала после заправки нормально, потом уходит и зачинает ... скорее гудеть, чем выть... снова заправка и норма, так что я уже знаю, когда мало фреона.
Оффлайн Djon
« Ответ #54 : 27 Июля 2015, 13:05:58 »
А можно масло без фриона добавлять??? Я думаю оно перемешуется с фрионом и заправляется.
Вам так делали? ( чтоб не выйти дураком)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #55 : 27 Июля 2015, 13:18:00 »
Я недавно заправлял кондер. Холодит хорошо. А как гудел, так и гудит. А что гудит в нем?
Оффлайн Djon
« Ответ #56 : 27 Июля 2015, 13:40:05 »
Колючий, гудит компрессор,точнее подшипник в нём. Перечитал гугл замена комресора у многих проблему не решило. Вот и сам парюсь что делать(((
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #57 : 27 Июля 2015, 14:02:05 »
Интересны последствия. Если он, в конце концов, заклинит?  Гудящий подшипник, если я правильно понимаю, в какой то момент заклинит или рассыпется. И борода компрессору. У меня и на Ланосе он гудел. Мастера предлогали перебрать, заменить подшипники, но цена!!! Не помню сколько, но оч круто получалось.
Оффлайн Djon
« Ответ #58 : 27 Июля 2015, 14:05:52 »
Я думаю и надеюсь не заклинет!!! Случаев таких не встречал. Хочу разобраться почему он начинает гудеть при адской жаре а при + 20 все отлично не гудит( не воет)
« Ответ #59 : 27 Июля 2015, 14:26:57 »
Djon, То,  что под нагрузкой (когда жарко) появляется гул, то это своего рода предупреждения. Выводы делайте сами, хотите рискнуть, эксплуатируйте кондиционер дальше.
То что вы не встречали заклинивших компрессоров это ваше упущение, наверное и последствий обрыва приводного ремня не видели.
Оффлайн Djon
« Ответ #60 : 27 Июля 2015, 14:33:15 »
midaV, полностью с Вами согласен. Но есть люди которые поменяли компрессор, а толку нету. Воет так же само. Как лечить?
Оффлайн Allgreen
« Ответ #61 : 27 Июля 2015, 14:36:49 »
У меня он снову маленько подвывает на 2000 примерно. И так уже 8 лет. Полет нормальный, была одна дозаправка года 3 назад.
Оффлайн Djon
« Ответ #62 : 27 Июля 2015, 14:41:21 »
У меня тоже можно сказать подвывает . ну не точто там воет ,просто слышно. Кто садися в авто пассажиром ,сразу не слышат,пока не скажу...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #63 : 27 Июля 2015, 14:54:27 »
Сейчас, в жару, очень слышно. На каких то оборотах аж с вибрацией. Вот и я о том же, если заклинит-оборвет ремень. И еще, у меня стоит вольтметр в прикуривателе, так при вкл кондере заряд на 0,5-0,7 вольта меньше показывает.
« Ответ #64 : 27 Июля 2015, 15:05:26 »
Djon, Может, что у вас  слишком завышенные требования  к тишине работы компрессора?  Ну или отсутствие шумоизоляции моторного отсека.  У меня такое было, когда  впервые сел в новенькую Авео, она мне показалась «консервной банкой». Мне почему-то казалось,  что она должна быть получше Форда Сьерры или Мазда 626.
Allgreen, Немного подвывает на 2000  - это вы про частоту вращения коленвала или  шкива компрессора?
Оффлайн volxim
« Ответ #65 : 27 Июля 2015, 15:23:56 »
Я так понимаю, что вой подшипника и гул не до заправленного кондиционера это разные вещи, хотя и то и другое усиливается при нагрузке.
У меня гудел компрессор и была утечка фреона, которую никто не мог найти или не очень хотел и я просил дозаправить и добавить масла и так с этими добавками хватало на сезон, пока не обратил внимание, что компрессор покрылся шубой и в результате нашел утечку из-под прокладки. После этого уже два сезона компрессора почти не слышно.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #66 : 27 Июля 2015, 15:40:41 »
2000 - это обороты двигателя. Причем слышно только при включенной рециркуляции. Как по мне, то можно забить.
