Автор Тема: Замена автомагнитолы на АВЕО 2  (Прочитано 5790 раз)
Оффлайн Krolan995
Здравствуйте. Прикупил новую магнитолу на свою Авео 2 2008 года, попытался поменять, не получилось извлечь старую (ее устанавливали при покупке на автосервисе). Подскажите пожалуйста где скачать руководство по ремонту с эл. схемами и детальными фото. Так же не откажусь от любого совета по демонтажу автомагнитолы.
Оффлайн Dmtrun
Re: Замена автомагнитолы на АВЕО 2
« Ответ #1 : 04 Мая 2014, 17:11:20 »
Так Вы для начала напишите что именно у Вас не получилось. Снять накладки, вытащить шахту, отсоеденить провода?
Отправлено с моего Mytab-U55GT через Tapatalk
Оффлайн Krolan995
« Ответ #2 : 04 Мая 2014, 18:38:52 »
Не могу добраться до крепления шахты.
Оффлайн Viva
« Ответ #3 : 05 Мая 2014, 14:58:48 »
Снять накладку черную - потянуть на себя. Чботы ее не поломать, с магнитолы снять панельку и постараться просунуть палец под накладку(она держится на 4 защелках). Под ней и будет крепление шахты - 4 самореза.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #4 : 05 Мая 2014, 21:14:27 »
Вот тут есть фото, может быть, с ними будет понятно. Рамку аккуратно подцепить и тянуть на себя. Остальное - сразу видно.  beer2
Оффлайн Krolan995
« Ответ #5 : 05 Мая 2014, 22:14:32 »
На выходном попробую. Я правильно понял, панелька подцепляется со стороны магнитолы и тянется на себя?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #6 : 06 Мая 2014, 20:47:40 »
Да, правильно. Я для этого использовал металлическую проволоку (стальку) диаметром 1 мм - сгибал ее вдвое и буквой "Г". Поддевал и тянул. Получилось аккуратно и не видно следов снятия.
Оффлайн Krolan995
« Ответ #7 : 06 Мая 2014, 21:50:01 »
Спасибо. После выходных отпишусь, что получилось.
« Ответ #8 : 07 Мая 2014, 09:08:33 »
Достаточно засунуть отвертку в щель между рамкой и торпедой снизу слева или справа, и поддеть. На то, что будут там царапины - не обращать внимания. Все равно никто никогда их под этим ракурсом не увидит.
Оффлайн Dmtrun
« Ответ #9 : 07 Мая 2014, 12:28:00 »
Лучше засовывать пластиковые карты. Кредитки, дисконты и т.п. Тогда царапин не остается.
Оффлайн Krolan995
« Ответ #10 : 09 Мая 2014, 20:43:03 »
Всем привет. В течении 5-ти минут изготовил вот такой крючок .
С помощью его быстро и легко снял панельку, ну а дальше дело техники, через 20 минут новая магнитола стояла на месте.
