Автор Тема: Проблема с открытием дверей. Центральный замок?  (Прочитано 6891 раз)
Оффлайн -xXx-
  • Срібляста бляшанка
Ребята, подскажите! С сигнализации и без ее участия(ключем, из салона) открывается только водительская дверь. Через некоторое время остальные три. Это некоторое время колибается от 3х секунд до 10минут. Остальные три двери открываются одновременно. Сегодня заметил одну вещь, открываю солдатик водительской двери - открылась только водительская, начинаю давить его вниз на пару миллиметров срабатывают и открываются остальные три. Делал так раз 30, все разы при опускании солдатика пассажирские двери открывались. Кто сталкивался? Что может быть? Куда лезть?
Оффлайн Митяха
У меня такая же проблема, но только в морозы, когда температура на улице ниже -5, а в остальное время всё работает нормально...
На 90% проблема в датчике положения солдатика в водительской двери. Надо разобрать и посмотреть. В простейшем случае - почистить. В сложном - заменить.
Оффлайн grits
  • Донецк
выбросить электрочасть родного замка и поставить пятипроводной актюатор и забыть о проблемах... искать, чистить, ставить обратно и снова через какое-то время чистить... проходили... из опыта 2 часа на всю процедуру с пивом, термокембриками, паяльником и пр. атрибутами "для себя любимого" :)
вообще-то Вам сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1213
Valerbos1
+1 правильное решение вопроса, у меня так и зделано при установке сигнализации.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 14:02:10 от Valerbos1 »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
И я так сделал. Поставил замок с рынка на пять проводов.
Оффлайн vorbey
Аналогічна проблема..дістав цей центральний замок.
Добавлено: 01 Января 2014, 16:25:54
А як замовити цю штуку в інтернеті, що потрібно замінити... Просто якщо уже іхати в гараж до дяді Васі (електрика) хотілось уже мати її при собі.. економія часу! повідомте якийсь код чи правильну термінологію. Авео 1,6. Дякую наперед
« Последнее редактирование: 01 Января 2014, 16:25:54 от vorbey »
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
На авторынке , там где продают сигнализации, просишь центральный замок на пять проводов. Тебя продавец поймет.
Оффлайн -xXx-
Хорошо, но по идеи центральный замок работает. Тут мне кажется проблема в каком-то рычажке. Я солдатик водительской двери опускаю немного вниз и открываются все двери. Такое предчувствие, как будто он проскакивает то положение в котором открываются все двери.
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Активатор или актюатор - она называться
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Отрезаешь провода с родного замка и подключаешь тот, который купил на базаре. И все работает.
Оффлайн master_555
  • Специалист по автоэлектронике
Нужно снять карту водительской двери и проверить соединение тяг. Обычно откручивается винт соединителя тяг и центральный замок перестаёт нормально срабатывать.
http://avtozvuk.ua/info/10610
Оффлайн vokka
Таже проблема! Как решили ?
Похоже, это не ко мне...
Оффлайн mor_lembas
У меня вчера похожая ситуация была, замёрзли, как написано выше.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
А у меня при морозах бывает:
Снимаю авто с сигнализации ("солдатик" прыгает вверх) - тяну за наружную ручку открытия двери - "солдатик" прыгает вниз и закрывает авто.
Оффлайн -xXx-
Bula, вчера так же было. Скорее всего или замок замерзает или аккумулятор подсевшый.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Вряд ли
Оффлайн mor_lembas
У меня вчера водительская норм открылась а остальные ни изнутри, ни снаружи, причём проехал пару КМ, правая задняя немного оттаяла и отошла от концевика — начала аварийка моргать, пришлось так проехать немного.
P.S. А из дома выходил была мысль машину взять, но лень было.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 12:52:53 от mor_lembas »
Оффлайн -xXx-
Bula, машину не мыл на днях?
mor_lembas, возможно проблема в проводке. На концевик попадает влага и пошло окисление, контакт пропадает(как вариант).
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Нет - у нас было мокро, а теперь все замерзло. Это наблюдалось еще прошлой зимой также.
Оффлайн -xXx-
Bula, просто скорее всего солдатик открывается не до конца. Вчера такое наблюдалось. Нужно будет попробовать сегодня замок запшикать антильдом. Просто я машину позавчера помыл)
Оффлайн mor_lembas
Машина нагрелась — стало нормально.
Оффлайн игорь-122
Можно попробовать после открытия с сигналки потом еще и ключем дооткрыть (мне помогало)
как ты относишся к сексу?- как? да я ему жизнью обязан!
Оффлайн -xXx-
игорь-122, у меня вчера так примерзло что ключ не проворачивался. Помогло открытие через заднюю дверь за солдатик)
