Автор Тема: Центральный замок . Установка . РемонтЪ .  (Прочитано 90293 раз)
alexx
Привет всем!
Очень хочу совета.
Вот попал в субботу под приличный дождик, и, очевидно, где-то залило контакты центрального замка, теперь двери живут своей жизнью, сами открываются и закрываются, кроме водительской (водительская нормально реагирует на брелок). Так теперь даже на стоянке машина сама открывается, при том, что закрывал уже вручную, без брелока.
Подскажите, где этот блок центрального замка в машинке находится, чтобы можно было просушить контакты.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
у меня такая же точно проблема была. наясколько я понял - неисправность в водительском активаторе (в левой передней двери). его нужно просто заменить. Мне помогло вроде, но я еще не до конца уверен, подожду еще парочки хорощих дождей.
alexx
А как-же таких неприятностей избежать?
Люблю ездить под дождем, но с таким самодвижем дверей, хоть зонт над машиной раскрывай, хотя тоже вариант  ;D
Реле центр. замка стоит над правой ногой пассажира, не пьедестальчике в салоне....а контактная группа в водит. двери, в районе замка....вот там и надо сушить.Надо снять карту и хотяб ВДшкой побрызгать.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
ничего там не надо сушить. все дело в работе активатора. у моего был очень короткий ход до импульса открывания дверей.
его работа построена по принципу: когда поршень движется на закрытие (вниз) внутри активатора замыкается контакт на закрытие подчиненных дверей. Выше по ходу поршня находится контакт на открытие подчиненных дверей. Так вот, насколько я понял, у меня этот контакт на открытие был очень близко к нижнему положению поршня, и поршень иногда просто возвращался в это положение, а иногда был в непосредственной близости и из-за влажности замыкался. То же происходило и на закрытие дверей при открытой водительской. Так вот у нового активатора, который я купил расстояние между контактами по ходу поршня оказалось нормальное, думаю это решит проблему. проверить короткоходность очень просто. закрыться внутри машины и подергать за ручной переключатель (торчит возле стекла), не доводя до переключения режима - двери будут щелкать.
alexx ! Решай сам.. есть два варианта или попробовать отремонтировать узел  , или сразу покупай новый.
alexx
А можно ли от дальнейший затеканий как-то застраховаться?
Оффлайн Владик
    • Черновцы
Установить центральный замок.
« Ответ #7 : 03 Июня 2006, 22:08:35 »
У меня базовая комплектация без центрального замка.
Комплект ЦЗ стоит на базаре 120 грн. Установка 200грн. :o. Спросил почему столько(для сравнения сигналку ставят за 30 у.е.) Мне с круглыми глазами сказали "у-у-у, так это ж все двери разбира-а-ать".
Карочи, двери разобрать мне самому интересно, тем более принял уже решение обесшумкой их оклеить, в связи с чем вопрос:
Кто нить ставил ЦЗ на Авео, и как оно воще работает и ставится? Какой принцип его работы? С каким гимором я столкнусь, и что кроме самого комплекта ЦЗ мне сразу прикупить?
Заранее сенкц за ответы.
Don't fuck with ninja.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Установить центральный замок.
« Ответ #8 : 03 Июня 2006, 22:12:37 »
Звони 067-713-991
Влад
или в личку .
Замки , комплект , самые класные 100 грн за комплект .
200 грн за 4-ре двери - это разумно .
Начнёшь сам разбирать , даже если с первого раза заработают , поверишь , что работа и время этого стоят  :D
Подскажу , что знаю .
Отвечу на  все Твои вопросы
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 08:38:15 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
« Ответ #9 : 08 Июня 2006, 09:16:22 »
Странно - у меня в базе ЦЗ есть, зато нет колокольчика
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #10 : 08 Июня 2006, 20:36:30 »
У ТЕБЯ , ВИДИМО ,ну совсем не АВЕО 2 .
А "колокольчик " могу тебе подарить за 60 грн .
« Последнее редактирование: 08 Июня 2006, 20:40:02 от vlad_kyiv »
Оффлайн inVader
Не закрывается с сигналки
« Ответ #11 : 14 Марта 2007, 10:13:05 »
Коллеги,
камнями не бросать - искал, но не нашел.
Проблема:
при закрывании с сигналки автомобиля, насколько я понимаю, не срабатывает привод центрального замка. Т.е. раз 5-7 из 10 машина просто ставится на охрану без закрывания дверей.
Вчера, как оказалось  :D, машина весь день простояла под офисом открытая.
Где офис не скажу  :D
Буду премного благодарен за советы.
Пытаться убедить безумца, не делать безумных поступков, само по себе безумие…
Оффлайн MЫSH
Re: Не закрывается с сигналки
« Ответ #12 : 14 Марта 2007, 10:16:24 »
исходя из недавнего опыта вердикт такой: тебе прямая дорога к мастеру))и за 10 минут тебе устарнят все неполадки!
Оффлайн inVader
« Ответ #13 : 14 Марта 2007, 10:28:35 »
Вариант хороший.
С мастером уже договорено.
Но ведь разобраться и понять хоцца.  beer2
Оффлайн джекин
« Ответ #14 : 14 Марта 2007, 10:54:33 »
99 процентов, что предохранитель в самой сигналке или сгорел, или окислился.
У меня было за два года два раза. Предохранитель, через который идет напруга на замыкатель водительской двери.
Сама сигналка работала, а ц/з не замыкал.
infodon
« Ответ #15 : 14 Марта 2007, 11:22:05 »
Предохранитель!!!
SignALKA
« Ответ #16 : 14 Марта 2007, 11:22:58 »
Надо смотреть приводы замков
Оффлайн inVader
« Ответ #17 : 14 Марта 2007, 11:49:59 »
СПАСИБО !
кстати, забыл добавить что открывает замки с сигналки всегда !
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #18 : 14 Марта 2007, 12:01:19 »
а не закрывает только один замок или на всех дверях не "затягивает" кнопки?
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн inVader
« Ответ #19 : 14 Марта 2007, 12:54:27 »
На всех.
Оффлайн джекин
« Ответ #20 : 14 Марта 2007, 16:45:17 »
Тогда привод! Надо снимать дверную карту и смотреть. Наверное сдвинулся переходник от привода к замыкателю.
Едь к мастерам, чтоб там ни было, работы на 5 минут.
Оффлайн inVader
« Ответ #21 : 14 Марта 2007, 16:50:24 »
Спасибо !
Сначала попробую сам, а уж если никак - поеду к мастерам... beer2
Оффлайн джекин
« Ответ #22 : 14 Марта 2007, 17:40:10 »
Не любишь ты мастеров :D
Оффлайн Aleks
« Ответ #23 : 14 Марта 2007, 23:28:11 »
 Неисправен блок сигнализации (реле ). А ключем если зарыть двери ЦЗ срабатывает?
Оффлайн inVader
« Ответ #24 : 15 Марта 2007, 09:53:02 »
Если закрывать ключем то ЦЗ закрывает все двери.
