Автор Тема: Помогите, не греится машина  (Прочитано 7089 раз)
Оффлайн Radik
Re: Помогите, не греится машина
« Ответ #50 : 25 Января 2014, 11:03:33 »
можно при наличии термометра измерить в расширительном бачке- на прогретом двигателе аккуратно открутить крышку и вставить термометр в левую часть бачка (под струю жидкости).
К сожелению нету такого термометра, где то был, не не могу сейчас найти, найду отпишусь...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #51 : 02 Февраля 2014, 20:31:10 »
Судя по всему и я попадаю на замену термостата. По фото видно температуру двигателя. Чуть выше только при стоянии на месте. Левый патрубок теплый, правый - нет.
Поскольку замена термостата на авео 1,5 довольно геморный процесс есть вопрос - на что еще обратить внимание при замене дабы потом туда не лазить??? ролики и т.д. (помпа, ремень ГРМ, ремень генератора, ролик ремня ГРМ - меняны 5 тыщ назад). Авео 1,5 Т200 дорестайл, пробег 182 000.
Оффлайн volxim
« Ответ #52 : 02 Февраля 2014, 20:55:52 »
Alexeykiev, если менять термостат, то необходимо его проверить под давлением (хотя бы набрать воды и продуть ртом) на предмет герметичности и на температуру открытия(несколько раз) Течь ручьём не должно, только слегка капать. У меня дополнительный термостат и раз потратив деньги на его установку, не имею теперь проблем с его заменой...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #53 : 02 Февраля 2014, 22:01:38 »
Новый который собираюсь купить полюбому буду продувать в ладони и кипятить на открытие (буду брать ВЕРНЕТ на 87). Выносной поставил бы если б у меня руки нормально росли а так менять термостат буду на СТО, там вряд ли захотят заморачиваться с выносным .
В предыдущем посте про обращение внимания имел ввиду ролики ремней и т.д. так сказать труднодоступные детали.
Добавлено: 03 Февраля 2014, 10:45:51
Перечитал все темы где упоминаеться слово ТЕРМОСТАТ (поиск рулит   :D ). Теперь моцк кипит еще больше))
Вахлер или Вернет?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 10:45:51 от Alexeykiev »
Оффлайн Radik
« Ответ #54 : 03 Февраля 2014, 11:30:28 »
Стоял Вахлер так он и полгода нормально не проработал. Сейчас вот когда менял поставил Вернет на 87,тьфу тьфу тьфу, вроде нормально... греется хорошо...бну в общем я уже здесь писал об этом..
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #55 : 03 Февраля 2014, 11:42:21 »
Radik, точно этот ставили? http://www.autoklad.ua/buy/vernet_TH489887J
Бо мне токо шо на автокладе сказали шо на Авео 1,5 Т200 он не идет....  :o
сказали идет какой то другой на 88 градусов за 136 грн... блин по номеру движка даже перепроверили..
Оффлайн Radik
« Ответ #56 : 03 Февраля 2014, 15:30:28 »
Мне тоже говорили, пождите а он вам не пойдет, потом он глянул еще по каком то каталогу и сказал, а нет пойдет... ну мне поставили и все гуд) я же забрасывал фото термостата, номер точно такой же, как на том что вы мне сбросили ссылку... на предидущий странице (2) есть фото моего термостата, гляньте сами....
Оффлайн volxim
« Ответ #57 : 03 Февраля 2014, 15:49:08 »
Цитата: volxim от 03 Декабрь 2013, 21:37:25
    По закону 87, но я бы поставил 92, тут на форуме ставил один участник, доволен.
    На Автокладе стоит 47грн.http://www.autoklad.ua/buy/vernet_TH489892J_1768
    Со временем температура открытия будет понижаться и будет 870 :D
эта ссылка что вы сбросили, это на авео? можно заказывать?
Ставьте, у меня Вернет второй год работает...а с Вахлером будет не догрев из-за перепускного отверстия.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 15:54:19 от volxim »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #58 : 03 Февраля 2014, 15:55:31 »
volxim, Radik дякую!!!
И все таки - раз уж будут снимать ремень + подушку на что еще обратить внимание в этой зоне.
Оффлайн volxim
« Ответ #59 : 03 Февраля 2014, 15:57:51 »
Ну можете помпу подёргать за ось-не разболталась ли за 5 тыс :D
или ремень ГРМ рассмотреть хорошенько, как притёрся.Не течёт ли прокладка под помпой...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 16:00:05 от volxim »
Оффлайн Radik
« Ответ #60 : 03 Февраля 2014, 16:11:05 »
А что когда меняли грм, помпу и т.д. проблем с термостатом не было?
Мне когда меняли, масло подбрасывало в том раёне, так меняли еще и пару каких то резиночек.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #61 : 03 Февраля 2014, 16:13:40 »
Та блин жаба давит капец  :'( :'( :'( :'( .... взял машину 175 000 пробега. Сразу стандарт - фильтра масла ремни ролик помпа свечи провода ходовка... проехал 2-3 тыщи - уходит антифриз. заехал на СТО - течет помпа, ремень слез, ролику хана... попал снова ремень ролик помпа... НУ ПОЧЕМУ ТЕРМОСТАТ НЕ ПОМЕНЯТЬ  wall wall wall... антифриз осенью поменял...
не, проблем не было. В субботу ехал на работу и увидел.
Оффлайн Radik
« Ответ #62 : 03 Февраля 2014, 16:22:43 »
Придумал же какой то умный человек термостат запрятать кто зна куда!!  Короче ремни меня не по пробегу, а когда термостат ломается, такая фигня уже два раза.... и первый раз тоже заклинил в отрытом положении, и второй тоже... фак...
Оффлайн volxim
« Ответ #63 : 03 Февраля 2014, 17:20:41 »
Radik, Вот если бы после первого  раза поставили выносной, то уже и окупилось бы., можно же быть умнее того "умного человека" :D
Оффлайн Radik
« Ответ #64 : 03 Февраля 2014, 17:22:43 »
Ну я как бы тогда еще не знал, что такое можно сделать)))
Оффлайн volxim
« Ответ #65 : 03 Февраля 2014, 17:35:27 »
А я ни разу термос не менял , но почитал форумы и решил сделать дополнительный...а тот пусть клинит ::) У вас клинили в открытом положении?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #66 : 03 Февраля 2014, 17:45:42 »
а тот пусть клинит
а если в закрытом заклинит? летом?
Оффлайн volxim
« Ответ #67 : 03 Февраля 2014, 17:52:52 »
Понятно,что перегреется, но думаю, что скорее устаёт воск и термос рано открывается или недозакрывается.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #68 : 07 Февраля 2014, 22:32:59 »
Заменил термостат (заодно и сальник распредвала). ВЕРНЕТ 87. тепло, сухо и комфортно .
Оффлайн volxim
« Ответ #69 : 07 Февраля 2014, 23:30:34 »
Alexeykiev, теперь сколько градусов? есть чем измерить?
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #70 : 08 Февраля 2014, 18:49:13 »
Нема чем измерить.  dntknw
Греется как раньше - быстро. стрелка на пол милиметра ниже середины.
Хотел поставить на 92 градуса но автоклад "порадовал"... в понедельник заказал..грят завтра (во вторник) заберете....в среду тишина... звоню- на 92 подняли цену, будете брать?? пля.... а если б не набрал.. на 87 есть? есть. заверните, через пол часа буду.
Старый термостат был в закрытом положении. Надо будет подуть-покипятить. чего он глючил.
цука сальник левой полуоси потек.........та шо ж такое.. :'(...
