Автор Тема: Помогите, не греится машина  (Прочитано 7088 раз)
Оффлайн Radik
« : 03 Декабря 2013, 01:11:33 »
Авео 1.5 первой модели рестайленговая долго греется и не нагреваеттся до рабочой температуры, останавливается на второй отметке и все, что может быть, термостат в прошлом году менял, картонка стоит, (правда нету защиты картера) может это повлиять?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Помогите, не греится машина
« Ответ #1 : 03 Декабря 2013, 08:10:00 »
что тут помогать едь на станцию и лечи.
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 09:06:10 »
термостат это в принципе тоже расходник считается, только у нас он очень неудобно меняется. также может быть датчик температуры
я бы сначала сделал диагностику, проверил через комп на ошибки, а потом дальнейшее решение проблемы
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 09:25:55 »
Если в пробке нагревается, а на ходу остывает, то меняй термостат. То что ты его менял в том году, это не о чем не говорит. Запчасти у нас сам знаешь какие.
Оффлайн Radik
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 10:01:41 »
датчик температуры вряд ли, летом же все нормально, а что диагностика покажет, если это теормостат, то она же ничего не покажет.
Добавлено: 03 Декабря 2013, 10:04:06
так ты думаешь он приклиненый? открыт постоянно и гоняет по большом кругу?
а по поводу того термостата что открывается на 92 градусах, вредно это для двигателя? или если менять то на какой?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 10:04:06 от Radik »
Оффлайн andrikbox
« Ответ #5 : 03 Декабря 2013, 10:27:35 »
спробуй долити охолоджуючої рідини до відмітки максимум. мені допомогло..
Оффлайн Radik
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 10:46:29 »
тоже не грелась? сегодня долью, а то смотрел, то как то там маловато её...
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 10:55:45 »
Поставте Вернет на 920, у меня год уже работает,правда это не срок... Но перед установкой нужно обязательно проверить на протечку.
Оффлайн Radik
« Ответ #8 : 03 Декабря 2013, 11:00:50 »
многие пишут, что это как бы вредно для двигателя. как то же двигатель должен нагреваться, это же не у всех такая проблема, у людей стоит обычный термостат и тоже машина нагревается...
Добавлено: 03 Декабря 2013, 11:06:29
подскажите еще пожалуйста такой вопрос, вот на этой подилке какая температура двигателя? и при какой ОЖ переходит на большой круг?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 11:06:29 от Radik »
Оффлайн andrikbox
« Ответ #9 : 03 Декабря 2013, 11:06:54 »
да фігово авео прогрівається, при морозі мінус 3, минут 5 треба гріти до робочої температури( але я не прогріваю довго, забив!
Оффлайн Radik
« Ответ #10 : 03 Декабря 2013, 11:16:58 »
просто у меня выше второй отметки и не поднимается.
« Ответ #11 : 03 Декабря 2013, 11:21:06 »
На этой фотке - номинальная температура. Т.е. от 82 до 110. И не смотри что стрелка чуть-чуть не дошла до среднего деления. Это у всех так.
« Ответ #12 : 03 Декабря 2013, 11:21:51 »
Radik, это где-то от 82 до 95С. если стрелка в таком положении, то все окей. открывается термостат на 87С.
Оффлайн volxim
« Ответ #13 : 03 Декабря 2013, 11:22:14 »
На той отметке 70град. А большой круг открывается при температуре открытия термостата. Главное,чтобы он был исправен.
Оффлайн Radik
« Ответ #14 : 03 Декабря 2013, 11:34:41 »
та это не моя фотография, просто взял для примера, у меня стрелка останавливается на второй отметке и все, на фото я эту отметку выделил синим, (между первой и третей)
Добавлено: 03 Декабря 2013, 11:35:46
так не 70 градусах или на 87  ????
Оффлайн volxim
« Ответ #15 : 03 Декабря 2013, 11:53:14 »
Первое деление 50, второе 70, третье ( 2 мм от середины шкалы) от 82 до 105). Открытие большого круга на 87 , если мерять термометром в бачке, то 820
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 11:56:24 от volxim »
Оффлайн illya2091
  • Житомир
« Ответ #16 : 03 Декабря 2013, 12:19:30 »
у меня точно как на фото.
"Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!"
Оффлайн Radik
« Ответ #17 : 03 Декабря 2013, 12:37:09 »
тоесть если у меня на второй подилке, значит должен быть полюбому, тот патрубок что идет к радиатору быть холодным. Так же?
Оффлайн volxim
« Ответ #18 : 03 Декабря 2013, 13:16:35 »
Да , верхний патрубок должен потеплеть, когда температура в бачке 820, а стрелка приближается к среднему делению.
По стрелке ориентироваться тяжело, всуньте термометр в бачок(левее, туда где течёт).Но у вас рановато явно открывается термостат.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 13:23:23 от volxim »
Оффлайн Radik
« Ответ #19 : 03 Декабря 2013, 13:48:57 »
та у меня стрелка только к второй приближается, а патрубок который к радиатору идет уже тепленький.Значит он приклиненый на открытом положении или приоткрыт. но явно рано на большой круг идет ОЖ. правильно мыслю?
Добавлено: 03 Декабря 2013, 13:49:57
наверное все таки нужно менять термостат. Какой брать? или без разницы?
Оффлайн volxim
« Ответ #20 : 03 Декабря 2013, 13:57:42 »
Мыслите правильно,рановато открывается.
Поставте Вернет на 92 или на 87,они без перепускного отверстия; у меня год уже работает,правда это не срок..,говорят, что термос вообще на три года,а если брак,то и на три месяца,потому поставил дополнительный и меняю сам когда захочу. Но перед установкой нужно обязательно проверить на протечку.
Оффлайн Radik
« Ответ #21 : 03 Декабря 2013, 14:01:11 »
Как проверить на протечку, что то не понял?
Оффлайн volxim
« Ответ #22 : 03 Декабря 2013, 17:43:02 »
Холодный термостат пружиной вниз оборачиваете ладонью, чтобы получилась трубка. набираете воды с крана и смотрите-течёт или нет. Если капает, дуете в руку как в трубку-если потекло струёй,то пропускает и будет травить в радиатор, идёте меняете на другой.При подогреве в кастрюле при температуре открытия термос щёлкает и дёргается :D
Оффлайн Radik
« Ответ #23 : 03 Декабря 2013, 17:56:30 »
Все таки это термостат, только что машина стояла часа три, пришел, откпыл капот потрогал все патрубки холодные, завел, ароехал километра два, открыл капот, потрогал патрубок который идет к радиатору теплый, значит термостат. Правильно?
Добавлено: 03 Декабря 2013, 17:58:31
Еще вопрос, так на сколько градусов ставить термостат, на 92 или на 87? И сколько стоит термостат Vernet?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 17:58:31 от Radik »
Оффлайн volxim
« Ответ #24 : 03 Декабря 2013, 21:37:25 »
По закону 87, но я бы поставил 92, тут на форуме ставил один участник, доволен.
На Автокладе стоит 47грн.http://www.autoklad.ua/buy/vernet_TH489892J_1768
Со временем температура открытия будет понижаться и будет 870 :D
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:39:48 от volxim »
