Автор Тема: резко загорается лампочка бензина,хотя там ещё есть топливо  (Прочитано 6135 раз)
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
второй раз наблюдаю такой глюк на своей машине dntknw .
как вы знаете,лампочка у нас загорается плавно после включения зажигания(если бенза мало)
а у меня начала загораться вместе с зажиганием. лампочка горит,а комп показывает,что на остатке топлива еще ехать и ехать...
кто сталкивался? что может быть такое???
Оффлайн Ветал
Гы,
плавно подымается стрелка датчика уровня топлива,
а лампочку попробуй плавно выключить, сначало, медленно вытаскивая вилку из розетки гыгы
Оффлайн haked
  • Makeevka
Лампочка загорается дествительно плавно по мере высыхания датчика резерва который находится на бензо насосе. Там боченок маленький когда он в бензине контакты сомкнуты и он не горит , когда подсыхает плавно загорается. У меня тоже так было, сначало горел рано и резко через пол года вовсе лампочка перестала загоратся. Поменял боченок этот и все пришло в норму. Отдельно их невстретить этих датчиков сам искал. Снял свой с эпики с безонасоса когда машина гарантийная приехала на замену насоса)
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Сегодня попробую залить полный бак,все равно в Донецк ехать. Посмотрю как отреагирует датчик
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
всё очень просто. Датчик на лампочку - терморезистор. Если он в бензине, то холодный и сопротивление его большое = лампочка не горит. По мере "высыхания", как тут выразились, он нагревается от тока идущего через него и лампочку, и лампа плавно загорается. А вот почему она (лампа) у Вас резко загорается при включении зажигания - не понятно, т.к. для нагрева датчика надо какое-то время.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
я смотрю подсветку меняли - когда собирали обратно,  стрелочку чуть здвинули и вот результат...
Koss,  Стрелка не причем!
вот же написали принцип работы:
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
vovka@snab, написал так,  как было...  вы и сами не понимаете до конца проблему... вот и думайте насколько стрелочка не при делах!
Оффлайн haked
  • Makeevka
Koss, Стрелочка на самом деле не при делах. Я когда насос снимаю с авто устанавливаю поплавок на максимум , стрелка показывает максимум а так как боченок на лампочку не в бензине то горит лампочка. Итого: показует полный бак но горит лампа резерва)
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Как решить проблему?
Глупый вопрос - а лампочку в приборке не менял? Если да - то поставил точно то что надо, а не светодиод или лампу меньшей мощности?
Почему спрашиваю - схема расчитана на лапму с конкретной мощностью. И если стоит не такая - то работать нормально не будет.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Лампу не менял
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Мужики,ну что менять? Кто в курсе не на догадках?
voff.ka, вариантов "что менять" всего 3.
1) лампочка - но она у Вас исправна, раз загорается.
2) Проводка - надо проверить, что нигде не коротит.
3) ДУТ в сборе. Но я этого не говорил, т.к. очень сомневаюсь, а 150 грн потом поставите мне в вину.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
ДУТ это датчик уровня топлива? Так стрелка ж как работала так и работает
voff.ka, да, ДУТ - датчик уровня топлива. Отдельно "концевик" не продаётся и колхозить (паять) в баке я бы не стал. Для попробовать можете найти б/у, но как правило именно этот концевик первый и выходит из строя. Только наоборот - вобще лампочка не горит.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Тоесть на ДУТе идет два модуля,один отвечает за лампочку,второй за стрелку. Я правильно понял? У меня вышел из строя один из них. Так? Что именно могло там сломаться? Может вытащив,постучав он начнет работать? Или там нет ничего такого что может подклинивать?
voff.ka,
бочёнок - концевик. белая хрень с поплавком - ДУТ. в бочёнке стоит терморезистор. Я не представляю, что там могло сломаться. Разве что коротит. Разбирайте, смотрите, может что-то и найдёте. Ваша поломка нестандартная, поэтому решать Вам самому.
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Потому и обратился на форум потому что сам с таким не сталкивался
Оффлайн voff.ka
  • 063 257 91 86
    • drive2
Как резко само появилось,так само и пропало))
Оффлайн leocsh
Хочу поделиться некоторыми соображениями по проблеме этого датчика. Просматривал параметры программой Шевроле Эксплорер и обратил внимание на параметр- "лампа аварийного уровня топлива - выкл." - топлива и баке было больше половины. Теперь, разбирался с этой лампочкой, есть подозрения в некорректной работе датчика, при стрелке ниже "0" вижу "лампа аварийного уровня топлива - вкл." и на лампочку в  щитке подано 12 вольт, а земля подается через терморезистор в баке - у меня,че-то не подается, докатываю бенз до полной остановки - канистра в багажнике, интересен факт. что напряжение на датчике аварийном не всегда, а при низком уровне топлива в баке, может кто из автоэлектриков знает?
leocsh
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Привет всем. такая же фигня с датчиком минимального запаса топлива. Прочитал темы и просмотрел ютуб. В итоге нашел терморезистор подходящий на 200 Ом, подключил в разъем на баке и о чудо-лампочка плавно загорелась. Опустил в воду - плавно потухал. так пробовал пару раз. На этом хорошие новости закончились. В бак решил сие не ставить так как он греется сильно, буквально до горячая. В руках держу но на пределе, поэтому очковито как то в бак такую штуку горячую пихать. А вдруг сгорит прямо в баке... Слово СГОРИТ и бак не совместимы. Что скажите, так и должно быть, чтобы он горячий был? Неужели никто это проблему не решил и все на эту лампочку забили?
Может какие то еще варианты есть?
Родной датчик тоже греется. На этом и основана его работа - от нагрева уменьшается сопротивление. Теоретически, градусов до 60-70 нормально, а это уже и руками не удержать.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
70 в баке...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Mihalych, ну от 70 градусов бенз не загорится...
ЗЫ: в жару на солнце в салоне больше набегает.
