Автор Тема: Анти кодграббер  (Прочитано 6975 раз)
Оффлайн volxim
Re: Анти кодграббер
« Ответ #25 : 23 Октября 2013, 10:46:25 »
У меня стоит тумблер, отключающий открытие дверей, и потом только ключом. Включаю возле супермаркетов.Отключается плюсовой провод.Если не открыл ключом, сигналка,понятно,опять закрывает.
Добавлено: 23 Октября 2013, 10:51:34
а якщо на відкриття поставити додаткове реле і підключити його до доп каналу на сігналці, тіпа так, щоб відкрити авто треба спочатку  задіяти доп канал, сн2 і виставити його роботу на10 секунд, коли реле замкне після чого  відкривати як звичайно
пробовал, не понравилось,ключом надёжнее.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 10:51:34 от volxim »
Оффлайн analitik
Re: Анти кодграббер
« Ответ #26 : 23 Октября 2013, 10:56:42 »
А когда на сигналку надо ставить, двери ключем закрывать?
Оффлайн volxim
Re: Анти кодграббер
« Ответ #27 : 23 Октября 2013, 11:07:14 »
Нет,сигналка закрывает. Тумблер небольшой, поставил скрытно.
Оффлайн analitik
Re: Анти кодграббер
« Ответ #28 : 23 Октября 2013, 11:56:47 »
На какой провод ставить тумблер?
Оффлайн volxim
Re: Анти кодграббер
« Ответ #29 : 23 Октября 2013, 12:49:02 »
Там от блока сигнализации идут два провода зеленый на закрытие и голубой на открытие и рядом в разъёме два красных провода, соединенные вместе. Так вот один из них (красный) -это плюс на открытие и его нужно включить через тумблер(он управляет голубым). Как-то так.
Оффлайн Vlad1978
Re: Анти кодграббер
« Ответ #30 : 23 Октября 2013, 21:43:15 »
 popcorn
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Анти кодграббер
« Ответ #31 : 23 Октября 2013, 22:42:20 »
Без пива не разобраться.  beer2 Мне больше нравится вариант с отдельным каналом на сигналке для открытия. Только CH2 уже занят багажником  :(
Буду думать - реализовывать)
Оффлайн volxim
Re: Анти кодграббер
« Ответ #32 : 23 Октября 2013, 22:50:13 »
У меня доп канал срабатывает от  той же кнопки, что и открытие... получается нужно нажать кнопку открытия и повторно её-же через 10сек? Показалось мне.что это будет просто для злоумышленников...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Анти кодграббер
« Ответ #33 : 24 Октября 2013, 10:11:41 »
hamerok, кто мешает поставить то что хочешь на CH3?
Для тех, кто хочет обойтись "малой кровью" - достаточно вытащить предохранитель из блока сигнализации на проводе, который идет на открытие ЦЗ. При этом закрытие идет штатным образом, а открытие - только ключом.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Анти кодграббер
« Ответ #34 : 24 Октября 2013, 17:55:46 »
Вот я и думаю в сторону CH3. Буду на выходных придумывать реализацию.
Оффлайн Паша
Re: Анти кодграббер
« Ответ #35 : 24 Октября 2013, 20:43:25 »
Этого не достаточно , нужно еще землю бросить.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Анти кодграббер
« Ответ #36 : 24 Октября 2013, 21:49:35 »
Паша, Куда ее бросить? Я у себя предохранитель на открытие вытащил - перестала при снятии с сигналки открываться. Вместо предохранителя воткнул последовательно предохранитель и замыкающие контакты реле. Само реле (обмотку) повесил на доп. канал. При срабатывании доп. канала реле замыкается и при снятии с охраны ЦЗ открывается. Если доп.канал не задействован, то просто идет снятие с охраны без открытия ЦЗ. Уже больше года работает.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
Re: Анти кодграббер
« Ответ #37 : 25 Октября 2013, 18:55:10 »
Я поставил вот такую.http://starline.in.ua/starline-e60.html  Вроде еще не вскрывается. А еще есть способ, кидают открытие дверей на доп канал в сигналке. закрывается одной кнопкой , а вскрываться двумя.
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн Voland 777
Re: Анти кодграббер
« Ответ #38 : 19 Декабря 2013, 15:41:38 »
'А еще есть способ, кидают открытие дверей на доп канал в сигналке. закрывается одной кнопкой , а вскрываться двумя.'
только обязательно активировать перепостановку, если и перехватят посылку,максимум снимут с сигнализации,и пока они будут вокруг машины бегать,за ручки дёргать,сигналка встанет под охрану, и все.. повторно перехваченным кодом уже не откроют.. ну разве,что получат полный контроль над твоей сигналкой(если уж она совсем простенькая))
Оффлайн Паша
Re: Анти кодграббер
« Ответ #39 : 19 Декабря 2013, 21:50:52 »
Там два провода зеленый и синий так вот при закрытии условно по зеленому идет "+" по синему "- " при открытии наоборот , следовательно нужно вынуть предохранитель из "+" на открытия .
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Re: Анти кодграббер
« Ответ #40 : 06 Марта 2014, 11:28:11 »
тема разрослась, и это радует, может кому то хоть помог ее созданием. прошло много времени а времени на переделку так и нет, теперь закрываю на цз, сигналкой вообще не пользуюсь
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Re: Анти кодграббер
« Ответ #41 : 06 Марта 2014, 12:08:14 »
Где говоришь машинку оставляешь? :D
Шучу))) beet2
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Анти кодграббер
« Ответ #42 : 07 Марта 2014, 14:30:16 »
йопты, хотел сказать что сигналкой не пользуюсь)))
Оффлайн wakahashi
Re: Анти кодграббер
« Ответ #43 : 16 Февраля 2022, 04:36:58 »
