Автор Тема: Анти кодграббер  (Прочитано 6974 раз)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Анти кодграббер
« : 29 Августа 2013, 13:59:56 »
Приветствую, не знал куда тему толкнуть поэтому думаю, что сюда.
Ситуация такая. На отдыхе граббером открыли машину, взяли много дорогих вещей и закрыли. Кто сталкивался? Какие способы защиты? Может глушилка какая то или еще что то. То что вещи оставлять в машине не рекомендуется - знаю)
Думаю такой я не один, поделитесь опытом и знаниями
Re: Анти кодграббер
« Ответ #1 : 29 Августа 2013, 14:02:17 »
сигналки старлайн, они граберами не открываются, только и цена у них 400 у.е.
Re: Анти кодграббер
« Ответ #2 : 29 Августа 2013, 14:25:00 »
Выкинуть нафиг шериф и поставить что то нормальное...
Оффлайн _IGoROK_
Re: Анти кодграббер
« Ответ #3 : 29 Августа 2013, 14:33:15 »
Mihalych, кто-то на форуме провод открывания цз пустил через геркон/ магнит в панельку магнитолы/ на долго ущел - панельку снял/ открыл ключем...
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Vitto
Re: Анти кодграббер
« Ответ #4 : 29 Августа 2013, 14:34:49 »
Что бы Вы не ставили все равно откроют не оставляйте вещей в авто на виду это залог успеха.
Оффлайн Vlad1978
Re: Анти кодграббер
« Ответ #5 : 29 Августа 2013, 15:42:33 »
Mihalych,  уже сто раз тему это озвучивали, кодграберы в основном пасутся в курортных местах на стоянках супермаркетов, посему закрывайте на КЛЮЧ свой автомобиль!!!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Анти кодграббер
« Ответ #6 : 29 Августа 2013, 15:48:15 »
Во,это вариант. надо подумать тока вот не понял, сначала снял панельку а потом открыл ключом, а в машину как попал?
Оффлайн _IGoROK_
Re: Анти кодграббер
« Ответ #7 : 29 Августа 2013, 15:58:00 »
Mihalych, снял панельку, закрыл сигналкой (провод закрытия без изменений)... погулял :) снял с сигналки, окрыл свою дверь ключем...
Удобно тем, что если не надолго, панельку не снял (геркон цепь на открытие не разомкнул) - открыл с сигналки.
ЗЫ на сколько знаю на открытие и закрытие идут разные провода.
Оффлайн Ronin
Re: Анти кодграббер
« Ответ #8 : 29 Августа 2013, 16:30:54 »
Mihalych, сделай как все, поставь в цепь открывания кнопку за 5грн, надо чтобы сигналка не открывала разорвал цепь, не надо не разорвал
Вальтер Рёрль
Оффлайн EclipsE
Re: Анти кодграббер
« Ответ #9 : 02 Сентября 2013, 17:37:44 »
Главное если вдруг зимой будешь прогревать машину и захочешь отойти (тоесть машину завел, закрыл сигналкой), то не забывать про эту кнопочку :)
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Анти кодграббер
« Ответ #10 : 02 Сентября 2013, 17:57:01 »
а вот с кнопочкой это неплохая идея.Пока ее не поставил закрываю только на ключ
Оффлайн EclipsE
Re: Анти кодграббер
« Ответ #11 : 02 Сентября 2013, 18:00:06 »
ТОже думал про кнопку, долго думал, пока не вскрыли машину. Потом просто поставил нормальную сигналку.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Анти кодграббер
« Ответ #12 : 02 Сентября 2013, 18:23:47 »
Нормальную это какую?
Re: Анти кодграббер
« Ответ #13 : 02 Сентября 2013, 19:40:28 »
'любую' сигнашку вскроют грабером
дешевый вариант либо ключ либо, и машина остается на охране, кнопкой вайлет...
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Анти кодграббер
« Ответ #14 : 02 Сентября 2013, 20:35:46 »
не шути, против лома нет приёма, еще нет такой сигналки что грабер не открыл.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Анти кодграббер
« Ответ #15 : 02 Сентября 2013, 21:55:37 »
Есть,штатные, которые шли с завода, но у настакихвроде нету
Валет это тож не выход по двум причинам, перрвое это как ты будешь ставить на охрану выйдя с машины и второе, самое неприятное. ГРАБИТЕЛЬ-КАЗЕЛ подойдет к машине и ударитнапример по колесу. Сигналка пошлет в эфр сигнал для брелка что машину ударили. вот и усе. этот сигнал поймает граббери . Потом сгенерирует новый сигнал исходя из этого и машину откроют. Так что пока тока ключик и кнопка вариант. кнопку сделаю и поставлю вместо заклушки возле левого динамика
Re: Анти кодграббер
« Ответ #16 : 02 Сентября 2013, 22:31:02 »
почитай в инструкции "как поставить машину на охрану без брелка"-радиуса действия нет вообще. по поводу удара по колесу-  dntknw спорить не буду
по поводу штатных сигнашек- у них то же есть радиус действия,даже поболее чем у шерифа на запасном брелке/проверял/ то есть сигнал можно словить
Оффлайн EclipsE
Re: Анти кодграббер
« Ответ #17 : 03 Сентября 2013, 09:19:52 »
Pandora 3210
Не скажу что это панацея, но не встречал еще отзывов что вскрыли.
Я согласен что можно вскрыть любую, но тут вопрос в другом, если вскрыть сложнее то станут ли сильно заморачиватся или вскроют другую, которую проще?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
Re: Анти кодграббер
« Ответ #18 : 03 Сентября 2013, 10:13:53 »
Вот вытяжка из статьи  про грабберы:
Кодграбберы способны «как орешки» вскрывать до 95% существующих на рынке сигнализаций, где используется либо динамический код KeeLoq, либо его аналоги. Почему не 100%? К счастью, в группу риска не входят сигнализации, в которых используется диалоговый код, который действует совершенно по иному принципу, чем стандартный KeeLoq.
Список "ломаемых" кодграббером сигнализаций
1) Sherif
2) Alligator (все дополнительные брелки)
3) A.P.S. (кроме 7000-9000)
4) Jaguar
5) Alligator (пейджеры с жк дисплеем)
6) Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7) Chelendger
8) Pantera (QX)
9) Mongouse
10) Duplex
11) Pantera (SX)
12) Fighter
13) Cenmax (H_I_T-320)
14) Pantera (с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию включительно)
15) Faraon
16) KGB (дополнительные брелки включая старые модели)
17) Berhut (дополнительные брелки)
18) Berкut (пейджеры)
19) KGB (пейджеры с обратной связью, проверенно на-VS 4000)
20) Tomahawk(KEELOQ-TW7000 TW9000,TW9010,TW7010,TW7020,TW7030,TW9020,TW9030,950LE) Возможен автозапуск!
21) Godzila
22) Pandora (RX)
23) Leopard
24) Red Scorpio
25) Inspektor
26) Cenmax-MT7
27) Cenmax (A-700 A-900)
28) Cenmax (VT-200,VT-210)
29) Partisan
30) StarLine-Twage А6,А8,А9
31) StarLine-Twage В6 (черный брелок)
32) StarLine-Twage В6 (доп.брелок)
33) StarLine-Twage В6 (синий пейджер )
34) StarLine-Twage В9 (черный пейджер) Возможна запись с пинка.
35) StarLine-Twage В9 (доп.брелок) Возможна запись с пинка.
36) CENMAX VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8
37) FANTOM F-731, F-635LCD
38) KGB (FX-) Возможна запись с пинка
39) REEF (с красным светодиодом)
40) Gorgon (с красным светодиодом)
41) Black-Bug super (с красным светодиодом)
42) Fortress (частично)
43) StarLine-Twage В9 (диалоговый синий пейджер)
44) Eaglemaster
45) TIGER (частично)
46) StarLine-Twage А2,A4
47) Pantera (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии SLK-350, SC-SLK-675 RS включительно)
48) Alligator (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии S-400 2WAY --- S-875 RS 2WAY)
49) Sherif (с номым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее)
50) Mystery (пейджер со светодиодами) Возможна запись с пинка.
51) Leopard LS 70,LS 90
52) Tomahawk серри Х
53) LEXUS RX 300, 470, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
54) ТОЕТА крузер 100, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
55) Toyota Kаmri (ШТАТКА европа2004г.)
56) Toyota Prado. (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
57) Toyota RAV4 (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
58) Hyundai Tucson (Штатка)
59) SUBARU трибека Б9 оутбек.форестер — (Штатка)
60) AUDI A4,A6.A8.TT ШТАТКА (проверено по 2004г но
только европа, на экспортные 434,42MHz не
распостраняется)
61) K9
62) KLIFFORD 1998 — алгоритм
63) KLIFFORD 1996 — статика
64) SIRIO 777
65) EXCALIBUR
66) TAMPERS
67) Sher-Khan AM А, В, Вегас
68) Sher-Khan FM 3,IV,5,6,7,8 Возможна запись с пинка.
69) ZORRO
70) OMEGA
71) CENTURION RT1758-20S
72) Visonic WT201-A- статика
73) ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] – алгоритм не килок
74) PRESTIGE [TS556S] — статика
75) Whister (CANADA) — статика
76) AL998RS RT — статика
77) SKUNET- алгоритм
78) TR03B1 — алгоритм
79) Med (Проверено по 2007г.)
80) Pantera SLR-5650, SLR-5755 G, CLK-650 Новый модельный ряд.
81) APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
82) Kia (ШТАТКА FM) не все
83) INSPECTOR FM. 2004 — статика
84) ENFORCER,
85) APS 2800 Новый модельный ряд
86) Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
87) Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
88) Anakonda
89) Mongouse EMS
90) Sher-Khan 10 FM
91) Kobra
92) W Toureg 2009г 2.5 TDI (Штатка)
93) Black-Bug (зеленый светодиод)
94) Cheetan cm215
95) Teea
96) Sky
97) Convoy (Украина)
98) Sherif 930 (новый модельный ряд)
99) Bagira
100) CHEETAH CM-110
101) HARPOON H 1, Н2
102) Sherif 940 (новый модельный ряд)
103) Sherif 1070,1090 CFM (новый модельный ряд)
104) Берет так же некоторые модели автоматических ворот, шлагбаумы типа CAME, NOVA
Добавлено: 03 Сентября 2013, 10:16:03
Еще забыл про один способ, геморный конечно но действенный. Смена частоты на которой работает сигналка.
Граббер ее просто не увидит. Но повторюсь, что это геморно. Нужны либо знания электроники либо друг у которого они есть+ пара деталей.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 10:16:03 от Mihalych »
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Анти кодграббер
« Ответ #19 : 03 Сентября 2013, 15:41:25 »
Mihalych, как вариант отключить от сигналки открытие дверей и открывать только ключем repa
Оффлайн Паша
Re: Анти кодграббер
« Ответ #20 : 12 Октября 2013, 20:51:58 »
А закрывать как , там ведь стоит соленоид , и при закрытии открытии меняеться полярность , если отключить один провод то закрываться не будет. Если только не поймать тот провод при котором на открытии идет "+" а минул откинуть и взять с кузова. Кто понял мою идею , что скажите будет работать?
Добавлено: 12 Октября 2013, 21:10:43
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 21:10:43 от Паша »
Оффлайн игорь-122
Re: Анти кодграббер
« Ответ #21 : 12 Октября 2013, 22:12:19 »
А если центральный замок заводской ? тоже могут вскрыть?
как ты относишся к сексу?- как? да я ему жизнью обязан!
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Анти кодграббер
« Ответ #22 : 13 Октября 2013, 12:37:26 »
а якщо на відкриття поставити додаткове реле і підключити його до доп каналу на сігналці, тіпа так, щоб відкрити авто треба спочатку  задіяти доп канал, сн2 і виставити його роботу на10 секунд, коли реле замкне після чого  відкривати як звичайно. так я думаю не відкриють, бо закривати сігналкой а відкривати ключем якось не то.
Оффлайн Паша
Re: Анти кодграббер
« Ответ #23 : 13 Октября 2013, 21:51:17 »
Сегодня все переделал, теперь двери закрываются от сигналки а открываются только ключем , стало не намного неудобно но зато на душе спокойней.
Переделка заняла 10 мин. с изучением схемы.
Оффлайн analitik
Re: Анти кодграббер
« Ответ #24 : 23 Октября 2013, 09:55:05 »
Сегодня все переделал, теперь двери закрываются от сигналки а открываются только ключем , стало не намного неудобно но зато на душе спокойней.Переделка заняла 10 мин. с изучением схемы.
А если надо вернуть назад, что надо сделать? Можно ли тумблер куда-то поставить?
Добавлено: 23 Октября 2013, 09:56:21
Кнопку поставили? Если да - поделитесь опытом.
