Автор Тема: Износ распредвала, распредвал стучит  (Прочитано 6396 раз)
Оффлайн Aveo1.5
Приветствую!
Случилась со мной такая история. В ноябре 2012г. купил я себе Chevrolet Aveo 1.5 корейской сборки 2008 г. выпуска, на газу (пропан) Машинка полностью устраивала, хоть и без кондиционера. Бегала хорошо и это было главное. Как раз в то же время я получил права. С другом сразу же поменяли масло на полусинтетику, все остальное было в порядке.
Проездил я на ней 2-3 месяца и тут стал замечать следующее. Завожу двигатель на холодную он держит ровно 1000 оборотов. Как только он прогревается, обороты падают до 800 примерно, начинает появлятся стук из под клапанной крышки (куда заливать масло). Как только жму на газ , стук ускоряется и превращается в нормальную работу двигателя, то есть стука как бы не слышно вовсе. При этом тяга двигателя была вполне адекватной и проблем не возникало.
Сначала этот стук был маленький и я его не замечал. Потом этот стук стал настолько сильным, что когда двигатель работал на холостых, люди оборачивались с мыслью: "Что это за трактор работает". В тоже время один товарищ , услышав этот стук сказал, что такого быть недолжно вовсе. И он был прав.
Отвез я свою авео на фирменное СТО Chevrolet (не буду называть где и как называется..пока). Открыли они клапанную крышку и нашли следующее - один кулачек на распредвале был сильно изношен, что и приводило к такому ненормальному стуку. Казалось бы, все очевидно: заменить распредвал, заменить рокера и гидрокомпенсаторы и все заработает как часы. Собственно это мне и зделали на том СТО, при этом сумма вышла довольно большая. Так как было заменено много деталей и особенно дорогой - фирменный распредвал GM 1100 грн. В нагрузку мне поменяли еще кучу всего, ГРМ, масло, свечи и т.д. Ну большая сумма, ладно подумал я, главное что проблема решилась. Стук исчез полностью и я спокойно ездил... до последних нескольки дней.
И вот несколько дней назад я прогреваю движок и слышу похожий стук, он конечно не такой сильный, но я его сразу узнал и понял, что это ОНО. И какое было мое удивление, когда мы с другом открыли клапанную крышку и увидели точно такой же износ распредвала в том же самом месте!
Ниже я приведу несколько скриншотов:
Это мой новый распредвал. После его замены прошло 2,5 месяца (1800км пробега).
А это два моих распредвала, вверху старый, внизу новый.
Как видно на картинках, проблема одна и таже, и она осталась и никуда не исчезла.
Показывали эту проблему многим мастерам мотористам, они только разводят руками.
Кто может помочь советом, буду очень признателен. Сейчас езжу с изношенным распредвалом. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 09:19:17 от Aveo1.5 »
Re: Износ распредвала, распредвал стучит
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 09:20:10 »
А может это масленое голодание...????  Или насос не нагнетает, или магистраль забита...
Оффлайн Aveo1.5
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 09:24:50 »
почему тогда именно этот кулачек снова износился? Проблема с маслом именно там?
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #3 : 05 Июня 2013, 10:02:31 »
причин может быть несколько...
 наиболее вероятные
- подклинивает клапан в направляющей по причине погнутости штока самого клапана  или попадания ошметков нагара из камеры сгорания.
-по причине несоответсвия вязкости масла и забитости маслоканалов подходящих к данным узлам, в итоге подклинивающий гидрокомпенсатор
компрессометр в руки и проверить все 4ре...далее делать выводы...(давка в цилиндре под проблемным клапаном всегда будет никакая...)
снять гидрик под проблемной шейкой и убедиться в его работоспособности а так же нормальной подвижности клапана в направляющей...
по пункту первому можно попытаться освободить клапан с помощью химии(раскоксовка АФК...сейчас появятся флудерасты и начнут рассказывать кто и где региональный представитель и какого продавана...только сходи в профиль к этим писакам и убедись, что технической информации в их постах просто нет...одно ляля...мои данные можно посмотреть не только в профиле но и в ЕРАУ), если клапан гнутый сие не поможет, тогда только замена направляющей и клапана!!!
по пункту второму...расскажут тебе про калгон для стиральных и что двигатель мыть не надо...Только ни один не расскажет как вывести пригоревшую и коксанутую каку из маслоканалов того же распредвала или с канавки и маслосьемных колец, когда у поршня с гильзой зазор всего несколько соток...промывка от того же производителя с заменой масла на 0в30 и его заменой через 500-1000 км...с большой долей вероятности что каналы прочистятся=вымоются...далее только синтетика 5в30...
таким образом очищается вся маслосистема без разборки, дабы исключить  данный фактор-масляного голодания. После очень желательна проверка давления в маслосистеме...
далее обращаем внимание на то, что проблемная шейка только одна!!!
!!!Разборку производить на том же СТО в присутствии ответственного представителя...если они собрали голову с гнутым клапаном, то поставить вопрос о ремонте и замене запцацок за счет СТО и сразу вызвать эксперта автотехника, если Киев, то на смоленской есть контора), так же написать заявление в захист прав споживач... оплатят не только стоимость экспертизы(эксперт со смоленской в киеве будет стоить что-то 800-900грн.), но и стоимость всех поменянных и пришедших в негодность запцацок, а так же стоимость повторного ремонта...
была партия проблемных=сырых распредвалов, но попасть дважды на сырой....может быть, но вероятность-почти фантастика...
Оффлайн yurbec
« Ответ #4 : 05 Июня 2013, 10:34:15 »
Была такая же история, только с тем отличием, что после замены распредвала, рокера изношенного кулачка и проверки всех сопрягающихся проблема решилась. Со слов мастеров СТО сырой распредвал не редкость.
Оффлайн Aveo1.5
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 10:45:58 »
вы хотите сказать что можно дважды напороться на бракованный распредвал? Да еще и выработка кулачка в одинаковом месте каждый раз :(
Оффлайн yurbec
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 20:55:11 »
Aveo1.5, да нет же, выводов я не делаю и не могу - это ниша специалистов. Возможно мне больше повезло, а возможно в моём случае этот вопрос мастером исследовался тщательней. Выше вроде как разумный пост с дельными советами.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 21:44:05 »
если тебе сделали замену указанных запцацок просто сверху без сьема головки, то ремонтер редиска  bad однозначно и проблема в клапане и направляющей с вероятностью 99,9...к бабке не ходи...
для всех авеоводов-после таких ремонтов обязательно акт выполненных работ требовать и сохранить платежку!!!
Оффлайн Aveo1.5
« Ответ #8 : 06 Июня 2013, 08:22:43 »
акт выполнения работ и списка материалов есть. По работам написано следующее:
1. Головка блока. С/У
2. Распределитель - замена
3. Инжектор чистка.
Это все работы.
Оффлайн Мак7
  • Aveo-III 0633847077,0666222677
« Ответ #9 : 06 Июня 2013, 08:51:59 »
мое мнение клапан гнутый,или направляющая
Добавлено: 06 Июня 2013, 08:52:33
двигатель делаю сам)
0633847077
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #10 : 09 Июня 2013, 15:08:26 »
Тоже самое у меня. Только на родном распредвале село кулачок в 1 цилиндре,а на втором (тоже GM) в 3-м, как у тебя. Пока ежу на съеженном, но хочу найти б\у.
« Ответ #11 : 09 Июня 2013, 16:21:03 »
может там пружина сильная?! ...
Оффлайн Якимов
« Ответ #12 : 10 Июня 2013, 09:11:08 »
Была такая же беда и у меня. На причину стука везде отвечали :"Забей, это гидрик потсукивает". В итоге замена распредвала. Мне поменяли и распредвал и весь комплект гидриков и что там сними ещё. Причиной назвали неисправность гидрокомпенсатора, который в определённый момент подклинивал и начинал разрушать распредвал. Уже прошёл почти год. Пока всё нормально.
Оффлайн Aveo1.5
« Ответ #13 : 10 Июня 2013, 09:20:36 »
Не вижу смысла ставить 3й распредвал. Надо причину найти, что приводит к съеданию распредвалов...
Просто у меня это уже вторая замена, не хочется в третий раз менять распредвал..
Мне тоже поменяли полный комплект гидриков, рокеров и много чего еще, как видите проблема осталась.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 09:34:09 от Aveo1.5 »
Оффлайн serggio201
« Ответ #14 : 13 Марта 2015, 18:32:29 »
Скажите, пожалуйста, у меня та же проблема с распредвалом, стертость на третем цилиндре. Вы нашли в чем причина такого износа? не хочу два раза менять распредвал(
Оффлайн Aveo1.5
« Ответ #15 : 13 Марта 2015, 18:48:04 »
проблему полностью решил и уже езжу 1,5 года без стуков. А проблема, на сколько мне не изменяет память, была в следующем.
Есть распредвал, есть кулачки , под кулачками - гидрокомпенсаторы. Под гидриками - клапана. Так вот под тем разбитым кулачком этот клапан "ходил" под некоторым углом, не так как другие клапана. Виной тому была направляющая клапана. Помогла замена клапана, и направляющей причем подошел клапан с хюндай аксент старого выпуска (так как машинка тоже кореец). Как выглядит этот клапан можно глянуть здесь.
если тебе сделали замену указанных запцацок просто сверху без сьема головки, то ремонтер редиска   однозначно и проблема в клапане и направляющей с вероятностью 99,9...к бабке не ходи...
ALEX LS оказался прав, причиной оказалась направляющая клапана.
Удачи, если бы на email не пришло оповещение о новом сообщении в теме, вы бы никогда не узнали решение моей проблемы)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 18:57:39 от Aveo1.5 »
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #16 : 13 Марта 2015, 19:52:49 »
правильно заданный вопрос=половина правильного ответа-диагноза...
помимо правильного масла, очень рекомендую такую каку http://www.dak4x4.com/catalog?category=56&uid=142
гы. проблем(возможных, по железу...и сцальники :o дольше живут) с двигателем не будет в ближайших 200 тыс...
проверено...
Оффлайн serggio201
« Ответ #17 : 13 Марта 2015, 22:05:38 »
Спасибо. Буду значит снимать голову и все тщательно проверять.
Добавлено: 13 Марта 2015, 22:34:01
И еще вопрос. Подойдет ли распредвал с ланоса 1.5?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 22:34:01 от serggio201 »
znamradar
« Ответ #18 : 02 Марта 2017, 23:39:45 »
Была такая же проблема. На СТО сказали - гидрокомпенсаторы, не обращай внимания. Решил промыть систему и заменить масло. Промывка: LM MotorClean (#1883), масло: LM Leichtlauf special AA 5W-30 (#7516), ну и для надежности кондиционер металла LM MotorProtect (#1867) (НЕ РЕКЛАМА!!!). Заметил, что стук прекратился через пару месяцев. И забыл об этом на долго, вернее до сегодня (с того времени 5 лет и 60 тыс.км пробега).
Сегодня услышал запах горелого масла. На движке запотевание от сальников распредвала. Решил проверить вентиляцию картера. Трубка забита, под крышкой  заливной горловины тоже полно. Решил снять крышку клапанов и очистить ее. Снял и остолбенел - на кулачке распредвала не то скол, не то износ.
Попробовал на ощупь - грани гладкие. Но самое интересное, что к работе движка претензий нет, ни по расходу, ни по мощности, ни по звуку. Если давняя причина была в этом, то мог ли я столько проездить? Или это что-то новое, и нужно срочно делать ремонт?
Добавлено: 02 Марта 2017, 23:51:39
P.S. Фото выложить не удалось :(
Добавлено: 03 Марта 2017, 00:16:58
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 00:16:58 от znamradar »
« Ответ #19 : 03 Марта 2017, 09:01:18 »
Ну пробуй еще http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=12057.0
znamradar
« Ответ #20 : 03 Марта 2017, 09:37:45 »
Добавлено: 03 Марта 2017, 09:40:14
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 09:40:14 от znamradar »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #21 : 15 Февраля 2022, 17:11:42 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
