Автор Тема: Не снимается с охраны!  (Прочитано 5566 раз)
Оффлайн yurasikoff
  • yurasikoff
« : 27 Мая 2013, 14:08:41 »
Добрый день! Сегодня утром зашел в офис к столу  (там ключи от машинки, машинка возле крылечка в зоне радиуса брелка, уже 3 недели пользуюсь другим авто) увидел что на дисплее брелка мигает ,,молоточек,, видимо срабатывал датчик удара. Подойдя к авто обследовал и хотел перепоставить на сигнализацию но сигналка не реагирует на брелок!  repa После нажатия на кнопку брелок  выдаёт два коротких сигнала и не снимает, и не открывает двери??? Как снять и открыть двери? (Не срочно машина не нужна пока) ...но может и понадобится? Заранее благодарен!  :)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Не снимается с охраны!
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 14:21:34 »
кнопкой Валет, а потом перепрописать брелок, а заодно инстукцию прочитать к сигналке ;) пригодиться repa
Оффлайн yurasikoff
  • yurasikoff
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 14:44:03 »
Открыть ключём... она орать начнёт, найти кнопку валет.. Сколько раз нажать на неё? И как прописать потом брелки? Если можно подробнее....
Оффлайн SanSanych
« Ответ #3 : 27 Мая 2013, 15:00:40 »
можно и подробнее, но я не знаю какая у тебя сигналка, да и подробнее чем в инструкции на нее по любому не отвечу dntknw
если у тебя нет инструкции то скачай с инета и прочитай, я уверен все получиться beer2
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #4 : 27 Мая 2013, 15:45:04 »
кнопкой Валет
А где она находится? Недавно искал, не нашёл. dntknw
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5 : 27 Мая 2013, 15:47:53 »
Добрыня Владич, она у всех по разному находиться, все зависит от установщика. У меня она находиться в бардачке - от сигналки отключена совсем. подключаю только когда нужно ;)
  • 063 855 67 00
« Ответ #6 : 27 Мая 2013, 15:49:35 »
SanSanych,  значит мне её совсем будет тяжело отыскать, я машину с рук брал :(
Оффлайн yurasikoff
  • yurasikoff
« Ответ #7 : 27 Мая 2013, 16:22:10 »
Завтра попробую ещё друим брелком... он дома, если нет то буду искать в инете сигналка Шериф 925
Добавлено: 27 Мая 2013, 17:14:58
Она обычно находится в районе рулевой колонки, заглядуеш под доску приборов и тама можно её отыскать.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 17:14:58 от yurasikoff »
Оффлайн Ivan67
« Ответ #8 : 27 Мая 2013, 17:40:30 »
Может у тебя умер аккумулятор полностью за три недели, тем более было срабатывание датчика удара. Попробуй ключом открыть замок водительской двери. Если все остальные замки сработают, значит моя версия провальная. А если будет тишина, - значит аккумулятор.
Цитата из инструкции:
Ручное отключение охранной системы с помощью переключателя Valet
Данная охранная система может быть снята с охраны и без использования брелока-передатчика дистанционного управления. Эта функция предусмотрена на тот случай, если Вам нужно снять систему с охраны и воспользоваться автомобилем, но брелок-передатчик потерян или неисправен. Если при программировании системы для ручного отключения системы выбран переключатель  Valet, то для отключения системы проделайте следующее: откройте дверь автомобиля - сработает охранная система и включится сирена; включите зажигание; в течение 10 сек кратковременно нажмите кнопку Valet.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 17:55:26 от Ivan67 »
  • 063 855 67 00
« Ответ #9 : 27 Мая 2013, 17:42:34 »
Там уже искал, не нашёл dntknw
Оффлайн leo970
« Ответ #10 : 27 Мая 2013, 17:46:10 »
Либо под левой заглушкой торпеды . Проще снять аккум ( чтоб сига не орала ) Найти сигналку и от нее уже искать кнопу
  • 063 855 67 00
« Ответ #11 : 27 Мая 2013, 17:53:01 »
Я отключал сигналку что бы не орала (после мойки двигателя замкнуло :D) ключиком для сигналки (вставляется в блок сигнализации и проварачивается)
Оффлайн leo970
« Ответ #12 : 27 Мая 2013, 18:02:45 »
Ето колокол автономка :D
  • 063 855 67 00
« Ответ #13 : 27 Мая 2013, 18:05:19 »
repa dntknw
Оффлайн leo970
« Ответ #14 : 27 Мая 2013, 18:12:09 »
Ето автономный колокол  :D В случае снятия аккума и отключения сигналки он орет что машину вскрыли пока его не заткнут ! В нем автономный аккумулятор . Сама сигналка спрятана в машине  :D Найти по проводам от колокола можно . Или отключить ключем колокол , что б не выла , и послушать где коробочка с реле щелкает  :D
  • 063 855 67 00
« Ответ #15 : 27 Мая 2013, 18:18:57 »
Ето автономный колокол   В случае снятия аккума и отключения сигналки он орет что машину вскрыли пока его не заткнут ! В нем автономный аккумулятор . Сама сигналка спрятана в машине
Дело в том, что этот коробочек, который выключается ключом похож именно на блок сигнализации. Он размером с мужской кулак и имеет квадратную форму с округлёнными углами. Когда сигналка пищала, я пробовал ещё снимать клему с аккума, так она сразу переставала пищать. Значит это всё-таки может не колокол dntknw
Находится под капотом недалеко от ЭБУ
« Ответ #16 : 27 Мая 2013, 21:33:20 »
yurasikoff,
...вторым (без обратной связи) вполне может открыться, НО перешивать всё-равно придётся оба...вот если коротко то так:
ВАЖНО!
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
Если в систему предполагается запись кода противоразбойного транспондера, его питание должно быть выключено до начала процедуры программирования передатчиков!
    Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
    Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
    Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
    Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
    Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
    Включите питание транспондера. Система должна подтвердить успешную запись кода сигналом сирены. Затем выключите питание транспондера.
    Для выхода из режима программирования передатчиков:
        выключите зажигание или
        подождите 8 сек, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
зы...много инструкций тут: http://www.auto-set.ru/cat26level3.html
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 21:38:43 от AceUA »
Оффлайн yurasikoff
  • yurasikoff
« Ответ #17 : 28 Мая 2013, 12:23:07 »
Твоя версия подтвердилась на все 100% Вчера не увидел из за запыленного лобового стекла что светодиод уже не мигает!!! АКБ почти новая... как это вообще могло случиться? Разве что была сработка (а она была) и сирена орала пока не села АКБ???
Добавлено: 28 Мая 2013, 12:27:04
yurasikoff,...вторым (без обратной связи) вполне может открыться, НО перешивать всё-равно придётся оба...вот если коротко то так:
ВАЖНО!
Огромное спасибо за инструкцию... причину выяснил... села АКБ но мало ли? вдруг и переобучать брелки прийдёться!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 12:27:04 от yurasikoff »
Оффлайн Ivan67
« Ответ #18 : 28 Мая 2013, 15:02:00 »
Я и сам не верил в свою версию.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #19 : 15 Февраля 2022, 15:45:46 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
