Автор Тема: Троит движок 1,6 16v  (Прочитано 52761 раз)
Оффлайн den48
Re: Троит движок 1,6 16v
« Ответ #375 : 04 Мая 2012, 11:35:17 »
где это можно устранить???может есть в Симферополе мастер который взялся бы???я живу в Ялте перепробовал здесь все!!!!хотел ехать в Симферополь на Таврию-Авто но не знаю помогут мне там???
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #376 : 04 Мая 2012, 11:42:08 »
В Алуште есть клубный чиповщик Юра. Стукни к нему в асю: 279987972
Оффлайн den48
« Ответ #377 : 04 Мая 2012, 15:36:40 »
спасибо!!!  Мое предположение: похоже на подсос и уставшие ДК, которые его не фиксируют. а что за (ДК)????
Оффлайн masta4e
« Ответ #378 : 04 Мая 2012, 16:37:48 »
а что за (ДК)
Датчик кислорода, он же лямбда-зонд...
Оффлайн den48
« Ответ #379 : 04 Мая 2012, 20:17:19 »
ааааааа!!!он работает четко на диагностике смотрели!!сегодня полазил глянул  все трубочки,шланжики вроде подсоса нет!!!но обнаружил на гофре которая идет с воз.фильтра есть трещины возможен подсос от туда???а может ездить и не парится,мошина едет четко,на холостых нормально вот только когда газанешь и все,настроение пропало!!
Оффлайн Oleg@
« Ответ #380 : 02 Января 2013, 19:59:58 »
Доброго всем вечера, и Всех с новым годом. Сегодня обнаружил такую штуку,при резкой перигазовке движок сильно тупит,отключил датчик давления воздуха в коллекторе,движок заработал отлично и при перегазовки все ок.при подключении опять троит.За пять мин. работы чек не загорелся,но БК ошыбку выдал сразу.У кого какие мысли.
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
« Ответ #381 : 05 Января 2013, 18:53:46 »
SeaLion здарово троение побарол или не раннее
ты писал  по на грузке и заслонке сегодня на своей
мерял  положение ДЗ 11%
            нагрузка -6%
            температура -ОЖ 22"
           2007 1.6 шанхай
тоже троит при прогреве на холодную я думаю
это не прошивка потому что прошлую зиму откатался
замечательно без провалов троений при -20-25гр а с этой зимы
все иначалось купил диагностический кабель
ошибок нет но сегодня  зделол обучение  ДПКВ
до этого не знаю было оно или нет  пробег 65000
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #382 : 05 Января 2013, 22:45:48 »
valeo08, Привет. Да, все ушло после замены ЭБУ.
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
« Ответ #383 : 06 Января 2013, 19:37:44 »
сегодня поездил все ок завелась хорошо
проблем небыло. конечно бывает
буду юзать завтра посмотрим может сегодня
тепло было +1 +2
Добавлено: 07 Января 2013, 10:57:46
поменял резиновые колечки на форсунках
на какомто форуме читал что подсос воздуха
может тянуть на них .старые резинки  были
в 2 раза тоньше чем новые возможно  был
подсос из-за этого обедненая смесь топлива
и троение  вобщем 2й день полет нормальный
еще погода около 0" стоит
Добавлено: 08 Января 2013, 20:34:09
сегодня машина стояла на улице целый день вечером -5
завел двоит троит почти глохнет получается что-то на
морозе подмерзает но через 2мин все проходит вот-так
Добавлено: 08 Января 2013, 22:04:36
нарыл вот зто конечно жесть с подвисающими
 выпускными клапанами  описуется на росийском
лецети клуб  http://i047.radikal.ru/1301/c7/43a0eb16888b.jpg
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 22:04:36 от valeo08 »
Оффлайн valeo08
  • 1.6 LT ШАНХАЙ
« Ответ #384 : 20 Января 2013, 08:25:11 »
ну вот и прошла эта хрень
помнял еще раз свечи на денсо тт
нового бензина влил и поменял
воздушный фильтр больше
на холодную не троит не глохнет
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #385 : 19 Апреля 2013, 16:51:47 »
седан 2007г 1.6 v16 LT ЭБУ MR-140 (киев) на холодную не троит, как прогреется идет провал когда 2 раза жмешь на педаль газа, на первое нажатие откликается хорошо, на резкое повторное захлебывается... что только не менял, компрессия в норме, все датчики работают хорошо, менял свечи менял провода, сетку в безонасосе, комп ошибок не выдает,
заехал на комп чиповатся убрали провал, все хорошо, но вот расход 10 л на 100 км город, боюсь кодней включать )))))))) как думаете если кинуть шфику рон 95 расход станет ниже? лью 92й.
Оффлайн Meverick
« Ответ #386 : 19 Апреля 2013, 17:25:13 »
По моему ты бы радоватся с таким расходом должен dntknw
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #387 : 19 Апреля 2013, 19:43:00 »
maxom, У тебя личка переполнена не могу тебе ответить :)
Оффлайн boris2891
« Ответ #388 : 07 Августа 2013, 16:02:34 »
У меня тоже не давно заметил троение на 1,6, грешил на свечи, поменял, первых км 10 по лучше будет, дальше, почти также, когда нажимаешь резко на газ, набирает медленно обороты, и под те горки что раньше без проблем на третьей поднимался сейчас ели едет. Провода думаю вряд ли виноваты. Ночь смотрел, на двоих ели-ели есть искра, и то на больших оборотах. Сеточку менял 8 тищ назад, фильтр топливный и воздушный 12 тищ назад. Что еще может быть, посоветуйте.
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #389 : 08 Августа 2013, 10:20:31 »
я не совсем понял что у тебя с проводами... у тебя пропала тяга? или троит?
Оффлайн Александр.
« Ответ #390 : 28 Декабря 2013, 18:51:49 »
добрый день! у меня такая же хрень,при прогазовке провалы,и после 140 как тепловоз тянешь не разгоняется дальше!
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #391 : 03 Января 2014, 12:00:51 »
обратите внимания (провалы появляются на прогретом моторе или на холодном?)
Оффлайн Александр.
« Ответ #392 : 03 Января 2014, 18:56:28 »
у меня троит на прогретом моторе
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #393 : 04 Января 2014, 10:26:25 »
Мне кажется немного не корректное определение троит движок 1.6. Ведь троит это когда не происходит воспламенение горючей смеси в одном из цилиндров. Это я к чему в ЭБУ двигателя есть система (алгоритм) которая определяет и считает пропуски зажигания в каждом из цилиндров.  И как только она на считает 200 пропусков в конкретном цилиндре то тут же загорится лапочка на приборке проверте двигатель. Это сделано для защиты катализатора от несгоревшего топлива. Если лампочка на приборке не загорается то воспламенение происходит и дело в чем то другом но не в пропусках зажигания. К примеру у меня за пять лет накопилось само больше в одном из цилиндров около 40 пропусков зажигания. Даже если снимать клемму с АБ то архивы пропусков не стираются.
 А это потряхивания двигателя на холостом ходу мне кажется связано с маленькими оборотами холостого хода будь они чуть выше двигатель работал бы стабильно, но из-за экономии топлива производитель авто опускают как можно ниже. Вот и имеем такую нестабильность.
А всякие провалы и не тянет то тут причина в чем то другом.
Оффлайн ig0r
« Ответ #394 : 04 Января 2014, 18:22:15 »
у меня никогда ничего не троило и не подергивалось.Пробег 140тыс.км.
Оффлайн Александр.
« Ответ #395 : 04 Января 2014, 19:21:52 »
поменял провода вроде поровней работать начал,думаю свечи поменять на днях,
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #396 : 04 Января 2014, 23:54:47 »
а поподробнее как троит? троит на холостом? или когда нажимаете на акселератор примерно до 3-4х тыс. оборот, потом когда стрелка на тахометре падает примерно до 1тыс. и при резком повторном нажатие идет как захлеб (троение) ? попробуйте погазовать и держать стрелку на 2х3х тыс оборотах НА ПРОГРЕТОМ МОТОРЕ! если будет троить так то нечего не поможет кроме перепрошивки!
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 23:57:38 от maxom »
Оффлайн Александр.
« Ответ #397 : 05 Января 2014, 00:26:12 »
да захлебывается на прогазовке,нужно перешивать,да не знаю где это сделать
Оффлайн StOrM23
    • www.aveo.com.ua
« Ответ #398 : 13 Января 2014, 21:05:49 »
Мужики в донецке еще не кто не прошивает прошивкой которая убирает троение.
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #399 : 15 Января 2014, 17:23:11 »
есть в Киеве человек который это делает!
и еще вопросик у вас какие мозги? (портовой комп.) амп? или бош?
бош крепиться возле аккумулятора, амп крепиться на лонжероне с права от предохронителей!
