Автор Тема: Не могу снять шрус со ступицы  (Прочитано 5926 раз)
Оффлайн Atlas
« : 14 Апреля 2013, 21:09:55 »
Беда, друзья! Сегодня менял выжимной и столкнулся с проблемой!
Как бы не пробовал и не старался, не могу выбить наружный шрус из ступицы!  :o (правый, с левым никогда проблем не было)
И WD-ой брызгал на шлицы, и молотком бил, и отверткой подковыривал (сломал), сломал кольцо АБС.
Подскажите еще варианты, АБС не самая жизненно необходимая опция, и Шрус в порядке, но это уже дело принципа!
Оффлайн ig0r
Re: Не могу снять шрус со ступицы
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 22:33:04 »
 а гайку ступицы открутили?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 23:17:41 »
Стопорное кольцо сняли? Незнаю как на Авео, но на Амулете стопорное кольцо стоит, которое практически не видно.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Atlas
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 07:48:44 »
ig0r, Да, открутил, не первый раз заменой занимался, только с другой стороны.
Добрыня Владич, Там нет кольца, он должен свободно выходить.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 08:16:33 »
...на схеме есть ;)
Оффлайн Atlas
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 08:56:51 »
AceUA, Это на внутреннем кольцо стоит. Меня интересует наружный, который гайкой прикручивается (позиция 2), он сидит на шлицах в ступице, какого он там климанул - загадка...
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 09:18:36 »
Atlas, Есть там колечко, на схеме поз.10 возле поз.2, только оно там без усиков как на картинке. "Закусилось" оно вот и не снимается. Мне когда меняли гранату - намучились мама не горюй. Так как ШРУС шел под замену - после часового танца с бубном разрезали болгаркой.
А "закусилось" при предыдущей установке горе мастером. Скорей всего когда он набивал ее - часть колечка с паза вышла, а вторая осталась в пазу.
Добавлено: 15 Апреля 2013, 09:42:26
Почитал внимательно название темы "Не могу снять шрус со ступицы"
С чего тебе нужно его снять? Со ступицы, где только гайкой прижимается? Или с полуоси? :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 09:42:26 от !!!MAX!!! »
Оффлайн Atlas
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 10:00:55 »
!!!MAX!!!, Да, именно, со ступицы снять надо, вот в чем подвох:)
Заговоренный шрус какой-то, буду пробовать съемник подбирать, его там хрен поставишь еще...
  • 063 855 67 00
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 10:02:49 »
Со ступицы обычно снимаеться голыми руками repa
Оффлайн Atlas
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 21:28:30 »
Добрыня Владич, Я знаю, и с другой стороны уже два шруса поменял, и пыльники сам менял, и внутренний сам ремонтировал, опыта хватает, а вот правый потусторонние силы удерживают. :facepalm: Завтра буду пробовать дедовский метод - уксусом заливать...
Оффлайн Allgreen
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 21:51:46 »
Кольцо там есть 100%.
Оффлайн Atlas
« Ответ #11 : 16 Апреля 2013, 07:37:39 »
Для тех кто не верит, когда сниму, сделаю фото :), кольца там нет :)
Оффлайн ig0r
« Ответ #12 : 16 Апреля 2013, 20:11:35 »
никакого кольца там нет.В субботу менял сам подшипники ступиц,поэтому свежо воспоминание.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #13 : 16 Апреля 2013, 23:38:09 »
медная наставка и тяжелый молоток в помощь,должно выйти :D.Такое бывает ржавчина прикипает как сварка.
Оффлайн ig0r
« Ответ #14 : 17 Апреля 2013, 19:28:09 »
нужно всегда мазать шлицы графиткой и не только их,но и весь крепеж,посадочные места датчика АБС и тормозного диска дабы не имет себе гемороя в будущем.
  • 063 855 67 00
« Ответ #15 : 18 Апреля 2013, 00:27:55 »
А чего именно графиткой? Можно, например, Литолом (Салидолом)?
Оффлайн BRABUS
« Ответ #16 : 18 Апреля 2013, 09:52:45 »
можно мазать нигролом(я мажу все соединения,всегда все легко можно открутить и закрутить)а литол и солидол пересыхает и прикипает.
Оффлайн -Димон-
« Ответ #17 : 23 Апреля 2013, 13:48:08 »
правильно лучше нигролом, проверено.
 beer beer
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #18 : 27 Апреля 2013, 23:11:28 »
Почему графиткой? Потому-что,при температуре смазка выгорает,а графит остаётся.   bravo
« Ответ #19 : 27 Апреля 2013, 23:39:08 »
Atlas, дык снял или нет ??? а то тема медленно перепрофилируется в ГСМ )))
Оффлайн Atlas
« Ответ #20 : 28 Апреля 2013, 08:48:05 »
AceUA, ступицу снимать все времени не было, езжу много, да и шрус, если что, с Киева будет как минимум дня три ехать, с 2-го числа выходные начнутся, займусь обязательно
Оффлайн Atlas
« Ответ #21 : 06 Мая 2013, 19:25:43 »
Нифига не получается,  :o Дошло дело до того, что не могу отсоединить рулевую тягу от ступицы. Пробовал две кислоты - уксусную и ортофосфорную. Повредил немного резьбу и убил две гайки. Шрус тоже сидит намертво, заливал вчера и сегодня, но до одного места, ступицу снимать надо и на ночь заливать.
P.S. А ведь всего-то 92т. пробега, все родное, никогда не снималось...
Оффлайн Allgreen
« Ответ #22 : 06 Мая 2013, 19:56:20 »
А может таки обратиться к профессионалам? dntknw
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #23 : 07 Мая 2013, 00:25:32 »
а чим тоді самому зайнятись?))
  • 063 855 67 00
« Ответ #24 : 07 Мая 2013, 22:54:04 »
Если сам не можешь снять, тогда нужно обращаться к комуто за помощью, например на СТО.
Ты уверен что всё правильно делаешь? Правильно выбиваешь? Просто я с таким ещё никогда не сталкивался dntknw
