Автор Тема: Не могу снять шрус со ступицы  (Прочитано 5925 раз)
Оффлайн Allgreen
Re: Не могу снять шрус со ступицы
« Ответ #25 : 08 Мая 2013, 15:56:26 »
У меня товарищ так давеча вынимал форсунку в дизеле. В результате форсунку сломал и пол движка разобрал. Нафиг такие самостоятельные ремонты.  :D
Оффлайн alexxx81
« Ответ #26 : 08 Мая 2013, 16:04:13 »
спецы эту форсунку тоже сломалиб ,если она не была смазана какойто спец хренью и прикипела.это их болячка ,мне сказали что нужно мазать не менее чем 50т.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #27 : 08 Мая 2013, 16:11:19 »
Эт понятно, просто форсунка там походу была вообще нипричем!  :D
Оффлайн alexxx81
« Ответ #28 : 08 Мая 2013, 16:23:24 »
бывает))
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #29 : 08 Мая 2013, 17:49:30 »
ЧЁ ТО  может  поможет для твоего шруса.... на нашей сборке шевролетов присутсвует такая фигня как недостаток деталей и бывает что на колёса одевают разные разные детали знаю на счёт шруса и шаровых  может тебе поставили 2 разных шруса штопорное кольцо должно быть однозначно у нас есть 2 вида штопор в середине и с наружи у меня в середине--вынемать не надо просто разжать его и снимать( я у себя снимал всю полуось зажимал в тиски и збивал вместе с кольцом оно в середине поломалось--шруз збивал с полуоси--)попробуй снять весь узел вместе со ступицой и полуосью и пробуй выбивать шруз вместе с полуосью(В ТИСКАХ)если вынимать полуось незабудь хорошо подданкратить машину что бы масло непотекло а полуось с коробки выходит хорошо просто несьльным рывочьком потяни на себя.выходит вроде с прокрутом и заходит соотвецтвено также входит на шлицы с прокрутом И ВРОДЕ КАК ЗАЩЁЛКУЕТСЯ ТАКОЕ ОЩЮЩЕНИЕ ааааааааааааа  на счёт шаровых забыл бывает такое что с одной стороны нормально на болтах всё снимается всё ок а с другой стороны завальцованые меняются вместе с рычагом (сам в шоке) и это всё на одной машине БОЛЬШЕ НЕЗНАЮ ЧТО ПОДСКАЗАТЬ СОРИ
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 17:57:51 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #30 : 08 Мая 2013, 23:12:19 »
Знаю автомобили на которых шаровые меняються вместе с рычагом, но про авео слышу такое впервый раз. Видно прошлый хозяин просто намудрил.
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #31 : 08 Мая 2013, 23:31:14 »
Добрыня Владич, Новые шаровые идут с болтами в комплекте. Заклёпки (которые идут с завода) высверливаются и ставятся болты...
  • 063 855 67 00
« Ответ #32 : 08 Мая 2013, 23:58:32 »
hardlock,  про заклёпки я знаю. Я про те шаровые, которые не на заклёпках, а идут сразу с рычагом, отдельно их не снять. Но на наших машинах я такого не встречал! ugaga
Оффлайн McEvil
« Ответ #33 : 10 Мая 2013, 21:59:24 »
Сегодня снимал шрусы, на t200 2005 г стопорных колец нету...
  • 063 855 67 00
« Ответ #34 : 10 Мая 2013, 22:07:35 »
McEvil,  со стороны привода должно быть, а со стороны ступицы нету.
Оффлайн Atlas
« Ответ #35 : 16 Мая 2013, 22:57:33 »
~VoV4iK~, У меня шаровая свободно выходит из рычага, а вот рулевая тяга не снимается, пробовал съемником, не лезет, соскакивает, бредовый у меня съемник, или руки кривые, я уже хочу новую пару тяг купить ( с другой стороны тоже на 60к беда была, начала прокручиваться, но потом смог закрутить) и отрезать болгаркой к чертям старую, снять все в сборе, зафиксировать в тисках и колупаться дальше... а из коробки я шрус не вытаскиваю, у нас там тришип стоит, проще его вынуть, когда выжимной менял, так делал.
  • 063 855 67 00
« Ответ #36 : 16 Мая 2013, 23:14:32 »
Она с рычага должна у всех свободна выходить при условии откручивании 2-х гаек на болтах. Проблема её снять с поворотного кулака ;)
Оффлайн Atlas
« Ответ #37 : 16 Мая 2013, 23:53:07 »
Добрыня Владич, Та мне ее и не надо снимать... пусть стоит себе, обидно, что такая фигня всю малину после такого грандиозного ремонта ломает, придется АБС совсем отключить, а то глючит и подрабатывает при малейшем отклонении от курса, при торможении...
  • 063 855 67 00
« Ответ #38 : 17 Мая 2013, 00:52:27 »
Atlas,  самое главное, что желание есть ремонтировать самому! А там дальше разберёшься и пойдёт как по маслу! beer2
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #39 : 17 Мая 2013, 21:33:54 »
Atlas, другий місяць пішов , як ти почав знімати ШРУС.  repa Не пора вже б його зняти нарешті?  :D
  • 063 855 67 00
« Ответ #40 : 17 Мая 2013, 21:41:41 »
Vanya66,  Москва тоже не сразу строилась :D
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #41 : 18 Мая 2013, 08:33:09 »
Atlas САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОГУ СКАЗАТЬ ПОЕДЬ НА САМОЕ ДЕШЁВОЕ СТО ПУСКАЙ  НАКОНЕЧНИК СОРВУТ  С МЕСТА И ПОСТАВЯТ НАЗАД Atlas, ОБОЙДЁТСЯ 20 ....30 РЯБЧИКОВ ПОТОМ ПРИЕДЕШЬ ДАМОЙ И СНИМИШ СВОИМ СЁМНИКОМ И НАКОНЕЦ ТО ДОДЕЛАЕШЬ РЕМОНТAtlas,
« Ответ #42 : 18 Мая 2013, 09:25:02 »
~VoV4iK~, ты чё орёшь?
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #43 : 18 Мая 2013, 10:09:26 »
я не ару просто когдат написал только потом  глаза подня и увидел что с большой буквы всё написал (лень было переписывать)
Оффлайн wakahashi
« Ответ #44 : 15 Февраля 2022, 08:31:11 »
