Автор Тема: Тупой разгон, Авео Т200, 1,5л.МТ  (Прочитано 6644 раз)
Оффлайн Сабзеро
« : 23 Февраля 2013, 17:56:40 »
Всем Привет. Помогите разобраться в следующем: при интенсивном разгоне (тапка в пол) на 2-й или 3-й передаче при достижении макс.оборотов включаю след.передачу (3-ю или 4-ю) и ... зависон... машина вообще не ускоряется  секунд 5 (по ощущениям), а потом еле-еле начинает набирать обороты((( Что за "сюрпризы" такие, или это особенности такие "кик-дауна" на наших драйверс-карс? P.S. я - не лётчик местный)), но со светофора иногда надо поддать...
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
Re: Тупой разгон, Авео Т200, 1,5л.МТ
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 08:08:56 »
Сабзеро, привет у меня такоеже только 1  2  3  когда хочу поднажать то жму до отсекателя,,,, разрыв авто аш жалко кручу 1   2  до отсекателя то провала нету и зависона но и инжектор нельзя давить полностью в пол она нерозгоняеца а если надавил в пол то надо отпустить пидаль газа хотябы на 2    3     см назад уменя так когда давлю в пол  и немношко отпускаю педаль, разгоняеца лутьше
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 16:37:14 »
Это авео 1.5 :D
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 18:07:35 »
Сабзеро, раньше такого не было ? или вы только познакомились с 1.5 ?
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 08:19:50 »
сцепа мертвая
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #5 : 23 Апреля 2013, 20:33:31 »
Жендос, нетолько просто Я на это необращал внимания
Оффлайн анкер
« Ответ #6 : 24 Апреля 2013, 20:42:57 »
Ребята сбросил адаптации ЄБУ и машинка стала как новая!!!
« Ответ #7 : 24 Апреля 2013, 20:48:46 »
...путём снятия минусовой клеммы аккумулятора ?? )
Оффлайн анкер
« Ответ #8 : 25 Апреля 2013, 15:23:17 »
Клема не поможет. Я сбрасывал адаптером ккл программа се-1.6. Адаптер брал на сландо у Виктора за 140 гр. В пятницу заказал в понедельник уже был на месте. С пересылкой со Львова в Торез 174гр. Класс!
« Ответ #9 : 25 Апреля 2013, 15:30:13 »
Причин может быть много, и то что это 1,5 не нада рассказывать! При 1,5 она тоже едит нормально, не нужно сравнивать с трех литровыми))
Оффлайн Picanto
« Ответ #10 : 25 Апреля 2013, 15:32:32 »
сделай чистку инжектора и будет тебе счастье )
« Ответ #11 : 25 Апреля 2013, 15:34:30 »
не факт что поможет, при таких симптомах может быть все что угодно! Лучше сделать диагностику компьютерную мож че покажет!
Оффлайн Picanto
« Ответ #12 : 25 Апреля 2013, 16:01:31 »
возможно! но если она тупо разгоняется то проблемы явно не в сцеплении а в двигателе! я бы почистил это точно не повредит никому и нечему)
Оффлайн анкер
« Ответ #13 : 25 Апреля 2013, 17:53:27 »
Диагностика в любом случае покажет. Жалко у меня не получается выложить графики до и после сброса, Вы-бы увидили разницу.
Оффлайн Tigrik
« Ответ #14 : 09 Августа 2013, 12:32:40 »
Была та же проблема. Что делал для устранения: замена свечей, вв проводов, фильтров, сеточки в бензонасосе, чистка датчика холостого хода, дросельной заслонки, чистка инжектора. В итоге всё закончилось тем, что проверил давление топлива в системе и поменял бензонасос, т.к. не докачивал - машина ожила! Бензонасос поменял на BOSCH 0580454001, мне он обошёлся в 300грн + 90грн за работу по замене.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 12:34:42 от Tigrik »
Оффлайн Gaspar
« Ответ #15 : 31 Августа 2013, 11:48:34 »
А пробег какой? Катализатор выбивал?
Оффлайн Tigrik
« Ответ #16 : 31 Августа 2013, 13:02:45 »
пробег 160тыс. катализатор выбит
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #17 : 01 Сентября 2013, 01:50:23 »
Tigrik,  а чем давление меряли и в каких пределах должно быть?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн sergkaptur
« Ответ #18 : 19 Февраля 2014, 23:41:21 »
У меня было похожее, сказали что виноват бензонасос, его менять. Но перед заменой сказали чтобы прочистио сетку. Когда ее снял, она была вся в ворсинках и всякой хрени (покупал машину не новую). Почистил, поставил... машина снова стала реагировать четко и быстро, а бензонасос работает и до сих пор тот же.
Также проверил инжектора и прочистил, один еле пробил а один вымачивал сутки, не мог пробить все никак.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 23:44:15 от sergkaptur »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #19 : 15 Февраля 2022, 00:00:38 »
