Автор Тема: Помогите - разгоняется рывками  (Прочитано 6934 раз)
Оффлайн АВЕО
« : 16 Октября 2012, 23:40:33 »
Помогите советом что делать только на 2 и 3 передачах при разгоне машина разгоняется с рывками или правильно сказать с подергиванием, можно сравнить с тем когда тормозные диски поведенные в жопу и тормозиш машина подергиванием тормозит так вот это только наоборот при разгоне.
Что было сделано:
1. замена свечей
2.замена проводов свечных
3. чистка форсунок
4. чистка датчика холостого хода
5. воздушный фильтр
6.замена подшипников в коробке и соответственно замена сцепления.
И никаких сдвигов в лучшую сторону уже не знаю что делать, помогите кто что знает по этому поводу, буду очень благодарен!!!
Оффлайн -SV-
Re: Помогите - разгоняется рывками
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 08:46:55 »
у меня такая фигня уже была 2 раза
и все два раза припадало на начало зимы на пробеге 60000 и 90000
чистили форсунки с заменой свечей
P.S.   У меня газ, на бензине прыгала, а переключался на газ все проходило
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 08:48:57 от -SV- »
Оффлайн АВЕО
« Ответ #2 : 19 Октября 2012, 23:55:00 »
прикол какойто, что может быть уже не знаю перебрал всё что можно было перебрать!
Оффлайн -SV-
« Ответ #3 : 20 Октября 2012, 12:32:03 »
бензофильтр менял?
« Ответ #4 : 20 Октября 2012, 13:45:40 »
сетку в топливном насосе ?
Оффлайн АВЕО
« Ответ #5 : 21 Октября 2012, 11:32:47 »
сейчас пробег 64000 тыс. сеточку менял на 50000 тыс.
Добавлено: 21 Октября 2012, 13:13:47
ещё забыл указать что на холодную с утра минут 15 всё ок, а потом как полностью прогревается начинает дёргаться!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 13:13:47 от АВЕО »
Оффлайн -SV-
« Ответ #6 : 21 Октября 2012, 20:56:55 »
А я думал менять сетку, значит причина в другом
У меня на горячем двигателе после остановки не хочет заводится пока не нажму педаль газа до половины, а с утра с пол оборота заводится
Оффлайн genezis
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 09:45:21 »
Значит можно сделать вывод,что когда смесь богаче,во время прогрева, все ок. Причин забеднения после прогрева в норм режиме может быть немного:или действительно забита сетка насоса топливного,то что ее недавно меняли не всегда гарантия того,что она снова не засорилась, либо было вмешательство в прошивку, либо же где-то подсос воздуха.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 09:50:37 от genezis »
Оффлайн -SV-
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 19:18:10 »
Попробуй еще раз почистить форсунки, но в другом месте (у нас чистят за 150 грн на стенде каким то растворителем, раза 4 прогоняют, пока во всех стаканах не будет одинаковое количество с 4 форсунок)
Добавлено: 22 Октября 2012, 19:19:31
АВЕО, отпишись обязательно когда найдешь причину
Плиз
такая фигня бывает, чтобы на верняка знать как с ней бороться
Оффлайн genezis
« Ответ #9 : 22 Октября 2012, 19:54:45 »
жидкостью да, только ультразвуком не стоит чистить!
Оффлайн -SV-
« Ответ #10 : 22 Октября 2012, 20:49:41 »
А чем плохо ультразвуком (для общего развития)?
Оффлайн АВЕО
« Ответ #11 : 22 Октября 2012, 21:50:29 »
не ультразвук как говорится не мой метод))) до конца недели поменяю сеточку бензонасоса сегодня уже купил проверим ещё этот узел.
Блин реально не езда, а хрень какаето даже на обгон не могу нормально пойти потому только тапок нажимаю она зразу дёргается, не могу понять где капать!!!
Добавлено: 23 Октября 2012, 15:44:43
ребят, а кто знает может ли из под форсунки подсасывать воздух? а то на одном сто мне сказали что при чистках форсунок надо менять там какие то прокладки на форсунке правда ли это? если не менять сказали то не герметично может сидеть форсунка!!!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 15:44:43 от АВЕО »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #12 : 23 Октября 2012, 20:19:35 »
прокладочки - в виде колец на форсунках одноразовые, поэтому их надо менять однозначно после снятия форсунок.
Оффлайн АВЕО
« Ответ #13 : 23 Октября 2012, 21:10:49 »
о таки правду сказали, спасибо за подтверждение!!!
Оффлайн genezis
« Ответ #14 : 24 Октября 2012, 09:19:55 »
но там скорее не воздух будет подсасывать. а бенз выдавливать,если не герметично сидеть будет, у меня по крайней мере было так. Т.к. давление бензина в рампе куда больше чем разряжение в ресивере...
Добавлено: 24 Октября 2012, 09:34:30
Ну в кратце создаваемые ультразвуком колебания "разбалтывают" иглу и потом форсунка работает неправильно.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 09:34:51 от genezis »
Оффлайн АВЕО
« Ответ #15 : 26 Октября 2012, 21:57:22 »
2 дня назад поменял сеточку бензонасоса - результат нулевой, что уже делать дальше просто не знаю!!!
« Ответ #16 : 26 Октября 2012, 21:59:59 »
может вв провода ?
Добавлено: 26 Октября 2012, 22:01:09
сори, недочитал что менялись  beer2
Оффлайн АВЕО
« Ответ #17 : 26 Октября 2012, 22:10:07 »
ставил и новые и старые езда одинаковая!
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #18 : 26 Октября 2012, 23:12:42 »
а мотор какой 1.5 или 1.6?
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн АВЕО
« Ответ #19 : 26 Октября 2012, 23:13:37 »
1.5
Оффлайн Andre150
  • ICQ 359872064
« Ответ #20 : 29 Октября 2012, 15:37:28 »
свечи могут быть фуфловые.
Оффлайн leo970
« Ответ #21 : 29 Октября 2012, 21:34:14 »
Бред Чищу инжекторы 5 лет все с ними ок
При етом увеличаться обороты ХХ и падать не будут
Когда то у меня такое на одной машине было Перебрал все датчики провода свечи и проч Дело оказалось в банальном окислении масс минус с которых идет на бортовик И кидало ее не по детски именно после нагрева мотора и не всегда А то вообще могла заглохнуть и мин 20 ни в какую не заводиться Камп показывал сбой датчика то кв то еще разную ерунду Все меняли толку никакого не было А развязка была елементарна
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #22 : 03 Ноября 2012, 17:41:26 »
Книга "Инструкция по ремонту Авео2", стр 102, п.1.8 Предупреждение: Заменяйте верхние уплотнительные кольца форсунок при разъединении топливной рампы и форсунок. leo970, аккуратнее в высказываниях...
Оффлайн ArtyrZ
« Ответ #23 : 09 Ноября 2012, 23:50:06 »
Проверь давление в рампе, должно быть 4атм. и когда даже резко даёшь газ не должно сильно падать. Если сеточка новая и давление падает гдето до 2атм., значит проблема в клапане регулировке давления который стоит в колбе насоса .
Оффлайн 7777
« Ответ #24 : 03 Декабря 2012, 12:30:42 »
была такая фигня на счёт дёргвется делал практически всё что писали выше. Приехал на СТО пробили (полностью выпотрошили) "штуку" не помню как называется опишу сейчас поймёте туда де вкручивается лямбда тама типа фильтр керамический. После чего дёргания пропали. скажу сразу что у каждогона счёт засоореня индивидуально это зависит от бензина. вообщем никто не застрахован. после данной процедуры дёргания пропали единственный минус это выхлоп немного ощутимей стал (запах). Если не ездите в Европу или тама де проверяется евро то смело пробивайте, покупка данного девайса дорогая. Ну а тама кто как хочет.
